Říkám to tu pořád dokolečka. Přenášený výkon není závislý na velikosti jádra (nijak!) ale na tom, kolik do něj dovedeš nacpat mědi. Víc mědi => víc výkonu. Též můžeme hovořit o tom, že množství mědi v trafu potřebné pro přenesení jednotky výkonu je nepřímo úměrné sycení. Když použiješ poloviční sycení (150mT), budeš potřebovat 2x víc mědi. Jednoduše proto, že tam bude muset být 2x víc závitů na všecko. Výhodnější je tedy sycení dostat na možné provozní maximum - kdy vyjde trafo a množství mědi na jednotku výkonu nejmenší.
Topologicky vzato, propustný měnič obsahuje pouze jeden transformátor a filtrační tlumivku. Které další tři trafa si měl na mysli? Teoreticky je možné mít ještě pomocné trafo na buzení bází výkoňáků (zde je to docela možná, jelikož přenášená střída v propustném měniči < 50%). Další transformátor by mohl být proudový (snímání I emitoru) a ten třetí pro pomocný napájecí zdroj. Počet transformátorů záleží především na tom, co kde potřebuješ mít galvanicky oddělné - zda budeš mít řídící část měniče na primární, nebo sekundární straně.
E55/20 pokud dobře chápu, má střední sloupek (Sj) 18x20mm, tedy 360mm^2. (pokud správně koukám do katalogu, uvádí efektivní průřez 328mm^2). Na takovéhle jádro by se mělo dát namotat i přes 0,5kW, ovšem, záleží to na spoustě věcí.
Ještě bych rád upozornil, že ty zdroje z telvizí (colorek) jsou blokující (flyback), a mají v magnetickém obvodu mezeru. Na propustný měnič mezera nepatří, pokud by byla vybroušená do středního sloupku, pak takové jádro na propustný měnič použít nemůžeš - mělo by příliš nízkou indukčnost.
U jádra z colorky neznáme materiál, ale drze si myslím, že to dovedu určit. Namotej na jádro nějaký počet závitů drátem co je po ruce, třeba 25-50 závitů, a změř indukčnost, pokudmožno co nejpřesněji. Pak mi napiš indukčnost a počet závitů - z toho by mohl jít odhadnout materiál. Jádro musí být při měření secvaknuté bez mezery (dokonale čisté dosedací plochy) a přitlačené aspoň trochou síly.
Nebo si rovnou natrénuj počítání: Magnetická vodivost Al [nH] = L [nH] / N^2
Jádro E55 by mělo mít Al: H20=5600, H21=5400, H22=6500, (H24=6200, H40=11200, E55-H60 se nevyrábí/ěl a tyto tři materiály to téměř se 100% jistotou nebudou). Bblbé jen je, že je povolená tolerance +-25%, takže to stejně bude skoro střílení do prázdna.
Mnohem přesnější by bylo určit materiál podle závislostí mí (relativní permeability) na teplotě.
Ještě jsou materiály H11 a H12, jenže ty se na E55 jádra nepoužívaly, ty byly na hrnce a měly menší mí.
Můj osobní tip je, že to jádro z telky bude H21.
//EDIT: dle katalogu se na E55 H21 dá namotat 800W při 50kHz / 1kW při 100kHz, při proudové hustotě 2,3A/mm^2 a při deltaB 190 / 130mT.
