Téma: Zalévací hmota
Máte někdo zkušenost se zalévací hmotou pro elektroniku, jednak samotné plošné spoje, ale i zalití středu toroidních traf. Něco má ELCHEMCO, nic ale nemám vyzkoušené..
Audioweb.cz » Dílna » Zalévací hmota
My v robotě používáme Elan-tron PU501, Elan-tron PU 4254 LV a pár dalších. Na zalití středu traf tyto hmoty stačí, zvláště ta PU501, ta je tvrdá jak "beton" . Ono záleží co se bude zalévat, kam a s čím. Jestli jsou na DPS SMD součástky, nebo z DPS vedou kabely, či jaká bude vrstva hmoty. Při zalévání SMD se u některých hmot stává, že při vytvrzování hmota pne a hřeje se. Už se nám stalo, že hmota urvala procesor, nebo spálila tepelné pojistky. Pokud vede z DPS kabel a zaleje se, tak se může stát (u některých hmot), že hmota vyzlíná do kabelu a ztuhne.
Aco by jsi mi doporučil na zalití okolo hliníkových 5 cm kroužkú na přírubu sání do auta.Bude tam i teplo.Výška oblití cca 3cm a tak 1,5cm od kroužku.Potřebuji maximální pevnost.
Tak to by chtělo něco na bázi tekutého kovu (dvousložkové lepidla). Loctite, Belzona, Versachem, atd. Záleží na teplotě, na prostředí(vlhkost, otřesy...). Těžko říct.
Ty Elan-trony při teplotě nad 80°C trošku měknou.
Správně použité Elchemco mám vyzkoušené na zalévání transformátorů (nemýlím-li se, PU515/PH27) - neničí kostry, boxy, ani PE vinutí, a to ani po letech. Co nejpřesnější dodržení poměru složek mohu jen doporučit, vhodné je zalévat "tak akorát pod".
reeb, aký máš dôvod zalievať plošné spoje?
Tak to mohu doporučit Elan-tron PU501 a Elan-tron PU 4254 LV. My je používáme na zalévání DPS do krabiček kvůli Ex prostředí (petrochemie a doly.)
Jo a bacha na tepelné pojistky, ty hmoty se trochu hřejou při tuhnutí, cca 30-40°C a důležité je taky mít kvalitně zapájené SMD součástky. Při vytvrzování hmoty trošku pnou, tak se může stát, že pokud hmota zateče mezi pájecí plošku a pin součástky, tak ten pin může urvat, pokud tam bude málo cinu.
