Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Visaton W300S 8ohm - Subwoofer
Příspěvky [15]
(upravil Odplata 22. 8. 2013 17:05)
Téma: Visaton W300S 8ohm - Subwoofer
Ahoj, už pred pár rokmi som si kúpil tento reproduktor, postavil zosilňovač a všetko čo k tomu patrí, no až teraz som sa zmohol na kúpu materiálu na stavbu tohoto subwoofera.
Vo WinISO som si nasimuloval takúto ozvučnicu:
Reproduktor Visaton W300S 8ohm http://www.visaton.sk/visaton_old/czech … ek_477.htm
Objem ozvučnice 135L
Materiál ozvučnice MDF 28mm
Bassreflex  Ø140x160mm
1. Bassreflex chcem umiestniť na dno SW. Aké vysoké nožičky by mal SW mať?
Problém nastal s tým bassreflexom. Na žiadnom cz/sk e-shope som nenašiel BR s týmto priemerom, tak som sa rozhodol si ho vysústružiť z dvera. Moja dilema je nasledujúca:
2. Vnútorný priemer BR sa má dovnútra bedne zužovať, rozširovať alebo má byť konštantný?
Produktívne pripomienky k parametrom ozvučnice alebo Bassreflexu uvítam.
Moje dva návrhy Bassreflexu:
http://s17.postimg.cc/7febsti8b/Bassreflex_rovn_page_1.jpg http://s23.postimg.cc/5lpn1vfuf/Bassreflex_page_1.jpg
Re: Visaton W300S 8ohm - Subwoofer
5cm nožičky by měly stačit, samozřejmě vyššíma nic nezkazíš. Musíš ale počítat s tím, že v tomhle uspořádání je plocha pod bednou jakoby pokračováním nátrubku, takže tou délkou si nebuď tak jistý. Průřez je běžně konstantní a i když i lehce kónický nátrubek bude fungovat, nevidím důvod to komplikovat. Daleko důležitější je zaoblení obou vnitřních konců. Mám ale obavy z toho dřeva, aby to za čas neprasklo. Osobně bych to přepočítal na jiný průměr a použil nějaký sériově vyráběný (nebo víc s menším průřezem např.), nebo udělal se čtvercovým průřezem z materiálu jako bude ozvučnice.
Presne to čo si napísal som si aj predtým myslel, len som chcel nestranný názor, ktorý ma utvrdil v mojom. big_smile
Bassreflex som dočasne vyrobil z odpadovej rúry big_smile ešte ho plánujem zatlmiť a jeho konce doplniť o zaoblenie. Neskôr ho vymením za ten čo som si navrhol alebo alternatíva je ešte 2x d100 x 235 len zase je problém s dĺžkov, neviem kde dostať kúpiť tak dlhé Bassreflexové nátrubky.
Ale najprv musím poskladať bedňu a rozchodiť to, potom budem riešiť takéto vychytávky.
Trochu obrázkov z môjho ručného trápenia (otvor pre repro):
http://s11.postimg.cc/4uknhhopb/DSC_0036.jpg http://s11.postimg.cc/5lddn9r2n/DSC_0037.jpg http://s11.postimg.cc/uc32136fj/DSC_0038.jpg
Tak to sis máknul, tím jsi možná překonal moje odvrtávání díry pro 15" dokola šestkou vrtákem:-). Už bych to taky znova nedělal, ale důležitý je si umět poradit;-).
(upravil Odplata 19. 7. 2013 22:09)
Ak by som sa rozhodol robiť štrbinu namiesto bassreflexu, aké podmienky musím dodržať? Ako mám zahladiť hrany?
Počíta program WinISD do objemu ozvučnice aj litre ktoré zoberie bassreflex a reproduktor?
Trochu hloupá otázka. WinISD počítá s objemem jaký mu zadáš.
(upravil Odplata 21. 7. 2013 11:29)
Myslel som to tak, že keď mi tam víde hodnota 135L a bassreflex d140x160 tak či je objem reproduktoru a bassreflexu zahrnutý v tom objeme ozvučnice alebo je to čistý objem len vzduchu a ja k nemu musím pripočítať objem repra a bassreflexu a teda zväčšiť objem ozvučnice?
Odplata: zadával jsi někde rozměry toho repráku? U BR operuješ s vnitřním průměrem, jak by mohl program znát rozměry vnější?
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p … 06#p276006
(upravil Odplata 22. 7. 2013 16:37)
Keď som zadával údaje do Win ISD tak som zadával aj rozmery repra a program mi tam sám dopočítal objem. Len neviem či ho bral do úvahy aj pri samotnom simulovaní reprobedne. A objem bassreflexu som myslel len vnútorný bez stien, je mi jasné že to čo dotej bedne vložím dodatočne musím brať do úvahy pri výpočte litráže ale tieto dve veci (reproduktor, bassreflex) mi niesú jasné či sú zohľadnené programom alebo nie.
Teda stále platí otázka z môjho predchádzajúceho príspevku.
http://s6.postimg.cc/3qnftlk7h/Win_ISD_dimensions_driver.jpg
Do jakých rozměrů by ses chtěl vlézt? Vem si že 135l je kostka už v rozměrech 57x57x57 cm (vnější, počítáno s T stěn 28mm). Pokud ti tato velikost nevadí je v pohodě. Při použití jednoho 10cm BR vychází délka 19,35cm, ladění je na 25Hz.  Objem BR v tomto případě nějakých 1.5L. Udělej bednu o 4l větší  Rozdíl počítání s repro a BR nebo bez k -3dB asi 0.5Hz což nemá v žádném případě smysl řešit. Jak už bylo mnohokrát řečeno honit se za jednotkami hertzů jen zbytečný. Stejně nepoznáš v hudbě 33Hz nebo 34Hz pokud bys to projížděl generátorem tak možná jo, ale v běžném signálu to nemá smysl řešit.
Máš pravdu. Spravím to 135L a koľko zobere repro a bassreflex toľko to pôjde vyššie v Hz. Ide mi len o to že vnútornú prepážku ešte stále možem umestniť kde chcem. Ale OK. Potom napíšem keď bude hotovo ako to hrá. Vďaka za pomoc. smile
Odplata napsal:
To lze zjistit tak, že tu kartu jednou vyplníš a podruhé ne, pak porovnáš amplitudy. Krom toho nepočítá to s tím, jakým způsobek budeš reprák instalovat, takže při stěně široké třeba 28mm se něco odečte. Ale to už je detail při tak extrémním objemu.
Zdravim, ja by som  ti skusil poradit tento bassreflex: http://hifiaudio.sk/reproduktory/prislu … be-mbr-110
Vacsi priemer som uz v predaji nenasiel. Ja som ho pouzil do mojej bedni s LAB12-tkou a nie je ziadny problem s turbulenciami.
(upravil Odplata 1. 8. 2013 16:23)
kombac: Vďaka za tip, ja už som to vyriešil svojpomocne hajzelrúrou big_smile Bassreflex je na dne takže ho nevidno a kedykoľvek môžem starý demontovať dieru zaplátať a nahodiť nový, takže ak sa mi zvuk nebude pozdávať, tak určite skúsim iný Bassreflex.
antonio napsal:
Preto to už neriešim. No možno ostatných začiatočníkov ako som ja by to zaujímalo hmm ale momentálne nemám čas hrať sa s WinISD. smile
http://s6.postimg.cc/mmra7xqbx/DSC_0042.jpg http://s6.postimg.cc/bd35qqaod/DSC_0043.jpg http://s6.postimg.cc/94kdvne6l/DSC_0044.jpg http://s6.postimg.cc/7hzro5ril/DSC_0045.jpg http://s6.postimg.cc/geajs3i4t/DSC_0046.jpg http://s6.postimg.cc/z2o01ojnx/DSC_0047.jpghttp://s6.postimg.cc/cjp4cno25/DSC_0031.jpg
(upravil Odplata 12. 8. 2013 15:22)
Hotovo. big_smile
Zvuk je skvelý, grafický ekvalizér na veži som vypol a bassy som dal na minimum a hrá to krásne čisto, mal som trošku problémy (brum) s prepojeným PE a GND tak som PE proste odpojil a zapojenie vnútri upravil na čo najvyššiu bezpečnosť.
http://s6.postimg.cc/li2grs07h/DSC_0034.jpg http://s6.postimg.cc/tmakwimml/DSC_0035.jpg http://s6.postimg.cc/3pgwjwiz1/DSC_0036.jpg
Příspěvky [15]
