Audioweb.cz » Teorie & praxe » Citlivost reproduktoru
Příspěvky [10]
Téma: Citlivost reproduktoru
Co udává citlivost kónického přímovyzařujícího reproduktoru jinde než na basech*? Řekněme od 100Hz až 200Hz vejš? Je to síla pohonu a druhotně plocha membrány? resp. dá se nějak vypočítat teoretická max. účinnost pro takový a takový reproň pro určitou frekvenci?
*) na basech jsem..snad smile ..pochopil, že je daná ozvučnicí/objemem, plochou membrány a částečně pohonem
2 ...editoval BlackRider (9. 7. 2013 23:15)
Re: Citlivost reproduktoru
Musíš si představit, jak takový reproduktor vyzařuje a dát to dohromady s vlnovou délkou na daném kmitočtu.  smile) Na basech, plocha membrány a prostor kam repro vyzařuje, na středech (hrubě 400 až 1500 Hz) ovlivňuje citlivost repra rozměr+tvar přední desky, na střdovýškách a výškách tvar kónusu membrány.
FiiO X5 mkIII -> NAD T 754 / Yamaha A-960 / Senn. HD555 mod -> miniDSP 4x10 HD -> DIY repro
Všechno smile
1) Plocha, tvar, hmotnost, prodyšnost a  pevnost membrány a vrchlíku.
2) tuhost zavěšení - spideru a závěsu, popřípadě nějaká nucená ventilace kladoucí odpor.
3) Pohon - magnetická indukce. Intenzita a absolutní hodnota. Na to navazuje cívka.
4) Cívka - velikost (jak průměr tak délka), způsob vinutí drátu, mezera mezi pólovým nástavcem a top plate. Materiál cívky, i materiál toho, na čem je navinuta (former).
4 ...editoval MaBat (10. 7. 2013 19:04)
Dá se mluvit o tzv. mid-band reference efficiency, tj. o účinnosti v pásmu od rezonance výš až tam, kde se reproduktor ještě chová jako píst. Tato účinnost je daná vzorcem:
http://upload.wikimedia.org/math/0/a/c/0ac38ba97d4a900976178709209cbf5f.png
Tj. figuruje tam síla pohonu (Bl), plocha a hmotnost membrány (Sd, Mms) a odpor kmitací cívky (Re).
Z této účinnosti je pak možné spočítat citlivost pro konkrétní směrové chování - dostupný výkon lze nasměrovat, za nárůstu citlivosti v daném směru a poklesu jinde, což se samozřejmě v praxi děje v nějaké míře vždy.
Pro omezení vyzařování na poloprostor ("nekonečná deska") je to ono známé: citlivost[dB] = 112 + 10log(účinnost)
5 ...editoval Zorg (10. 7. 2013 23:00)
Super, díky!
Podle toho vzorce by i menší reprák, ale s adekvátně silnějším pohonem nebo menší hmotností kmit. systému měl dosáhnout stejný účinnosti. A jak do toho zamíchat frekvenci?
Dá se třeba říct, že s větší plochou membrány se dostanu na vyšší citlivost při nižší frekvenci? Empiricky jsem nad několika reprákama odkoukal, že s rostoucím Sd se i posouvá níž frekvence kde začíná max. citlivost, plácnu třeba 100dB/W/m od 8" po 15" , ale s tím, že 15" středobas tak pojede od 200Hz ale adekvátní 8" třeba až od 800Hz...
Něco je tady, ale já to z toho nechápu: http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeake … ensitivity
To by ale mělo být dáno deskou, v které to je, a spodní pásmo už ovlivní vyšší fs a/nebo nižší Qes. Tohleto dává stejný výsledek:
15"
Qms: 5; Qes: 0,5; Qts: 0,455; fs: 50 Hz; Mms: 150 g; Cms: 0,068 mm/N
Dd: 33 cm; Sd: 855,3 cm2; Vas: 69,4 l; Re: 4 Ohm; Bl: 19,42 N/A or 9,71 N/sqrt(W)
SPL: 94,24 dB; USPL: 97,25 dB; Zmax: 44 Ohm
8"
Qms: 5; Qes: 0,5; Qts: 0,455; fs: 50 Hz; Mms: 8,289 g; Cms: 1,222 mm/N
Dd: 16 cm; Sd: 201,06 cm2; Vas: 69,4 l; Re: 4 Ohm; Bl: 4,56 N/A or 2,28 N/sqrt(W)
Maximální akustický výkon (pod 300 Hz) na  8" reproduktoru bude oproti 15" cca 16 x menší (při stejné max. výchylce), to znamená, že dosažitelná hlasitost (pod 300 Hz) bude o 12 dB nižší.
To ale nijak nesouvisí s jejich citlivostí, potažmo účinností. A proč jen pod 300Hz?
Mbat:
ono ten poloprostor je splněn jen tehdy, pokud uvažovaný reprák je podstatně menší než délka vlny, protože musí být splněna podmínky že vyzařuje všesměrově v oné polovině prostoru.
Tj pokud by daný reprák díky svým konečným (nenulovým?) rozměrům již směroval, bude výsledek zkreslený - tj údaj citlivost nebude zcela relevantní ve vztahu akustický tlak v celém polotprostoru.
teda jestli se nepletu.
Vždyť už jsem to psal.
Příspěvky [10]
