Re: Schéma zesilovače - vysvětlení
abys tou rychlostí z toho neudělal oscilátor.
C709, C723, C705, C703. Z druhého kanálu je může vypsat někdo jiný
PS: To zapojení je DOST divoký.
#3 25. 6. 2013 13:44 (upravil Benazi 25. 6. 2013 13:54)
kde najdu dolní propust na vstupu?
Proč divoké?
Achjo, kuli pravidlům se nemůžu víc rozepsat
No jen se rozepiš, jsem zvědav, co bych se dozvěděl.
To neni druhej kanal, ale mustek.
#8 25. 6. 2013 17:10 (upravil Benazi 25. 6. 2013 17:18)
Pak nadproudove jisti jen jednu polaritu
#10 25. 6. 2013 18:27 (upravil DJ_Rix 25. 6. 2013 18:41)
Václave, není to bootstrap ? Ten X901 a X903 omezí při nějakém proudu rozkmit... (samo v jedné polaritě, šetřili tranzistorama )
Bootstrap je jen ten kondík C713.
Proudové omezení zabírá jen v jedné polaritě, s tím že to rve proti VAS, který není dobře proudově omezen a tím to také stáhne napětí na C713, takže to není v druhé polaritě dostatečně buzené.
Na můstek to tam má i vytažené vstupy na buzení do zpětnovazební větve, ale co je před tím, na schema není.
#12 25. 6. 2013 22:41 (upravil DJ_Rix 25. 6. 2013 22:41)
J dík, tak jsem si to myslel dobře Ty odpory co vedou ze ZV v každým kanále bych tipl, jestli to není vytaženo na korekce, už jsem to taky viděl, že byly korekce udělaný v ZV koncáku...
Benazi, co to je za zesilovač ?
Benazi, kde sa ti podarilo kúpiť 2SA1941 a 2SC5198? vyzerajú dobre...
přes ty odpory opravdu jsou korekce.
zesilocač JVC RS11L
#15 26. 6. 2013 7:44 (upravil danhard 26. 6. 2013 7:54)
S korekcema se mění zpětná vazba a tudíž i rozumný kompenzace.
Když nevíš kterej kondík k čemu slouží, tak bych do toho moc nevrtal.
Kromtoho ta nadproudovka nemusí dobře zabírat, darlington VAS se klidně vybudí proudem diferáku do 0,5A a omezení proudu VAS je jen velikostí emitorového odporu R743.
Trochu se to tam pere.
#16 26. 6. 2013 9:17 (upravil Benazi 26. 6. 2013 9:20)
Chápu to správně, že když přidám více basů a výšek na korekcích tak měním celou kompenzaci zesilovače? Tím i rychlost přeběhu?
Pokud jsem tedy použil rychlejší koncové stupně místo těch pomalejších, tak bych mohl snížit kompenzaci jen na C709+C723 a tím zvýšit rychlost? Samozřejmě když potom budu přidávat korekce, tak se mi zase změní kompenzace a může se stát, že to bude kmitat?.
PS: Celkem složitý zesilovač...
#17 26. 6. 2013 10:11 (upravil danhard 26. 6. 2013 10:24)
Na stabilitu te zajimaji vlastnosti pri regulaci vysek a jak ovlivnuji vlastnosti zpetne vazby na konci pasma.
Nechtel by jsi se mi podivat na autak, potreboval bych postelovat ventily, aby to melo aspon 200 koni.
Viko od ventilu umim otevrit, kombinacky a sroubovak mam, ty mas sebevedomi, tak by to snad slo ?
Diferakem tece kolem 1,5mA, to na C709 + Cbc X711 udela kolem 30V/us, co by jsi chtel jeste zrychlovat ?
Původní osazení co bylo mělo koncáky 12Mhz, ted tam jsou 30Mhz.
Tak si myslím, že by možná to šlo ještě zrychlit nebo se pletu?
Dopredele a jak to mas rychly ted ?
#20 26. 6. 2013 10:53 (upravil DJ_Rix 26. 6. 2013 10:53)
Vašku jak to SR takhle spočítáš ? Já když to počítám SR=(I/C)*A tak mi vychází nesmysly......díky
