Pred mnoha lety, sem to nekolikrat spravoval.
Ty zdroje byli navrzeny v dobe, kdy nebyla soucastkova zakladna, ktera by umoznila jine reseni.
Problem je, ze je to na napajeni VF zarizeni a ten zdroj, obsahuje MAA723, ktery VF nema rad.
Problem je, ze prave zdroj referencniho napeti v tomto obvodu, dostane li se do nej nejakou cestou, tak se chova nepredvidatelne.
PAk obvykle zaberou ochrany, myslim, ze tam je ochrana tyristorova, proti prepeti a take cosi, co chranilo akumulator.
Musim se ponorit do stare dokumentace, nekde na pude, bych jeste mel mit od Pardubicke produkce, nejaka schemata.
Dalsi problem byl a ne maly, ze VF pole, se dostavalo do zdroje nekolika cestami.
Bud pres sit napajeci, pak pres privody pro akumulator, nebo pres samotne napajeci vyvody.
Ty zdroje meli mit predpoklad, ze budou schopny pracovat i v paralelnim rezimu a podobne.
Druhy problem je, ze ucinnost, bude dnes dost spatna, dik vyssimu napeti v siti. Bude vyssi ubytek na regulatoru. Sice ne moc, ale bude, projevi se to ohrevem cele bedny.
Obecne rady ku oprave, sou asi takoveto..
Promerit, nebo lepe vymenit vsechny elektrolyticke kondenzatory filtracni i ostatni, ktere sou v tom zdroji.
Pokud neni za co vymenit MAA723, tak alespon na cepicky, pripajet hrubsi Cu plech a propojit pak na zem.
Pokud je k dispozici, nasadit chladic, jako se bezne pouzival v one dobe, na tyto pouzdra.
Vymena MAA723, za TAA723, pomuze, ale ne na vzdy.
Zmerit vystupni napeti za usmernovacem a ubytek na delici, pro stabilizator. Ale ani to nezabrani, aby cas od casu, ten zdroj zblbnul.
