(upravil Jan16 20. 5. 2013 1:47)
Téma: MC34063 - limit maximální střídy??
Zdravím,
trochu jsem si tu hrál s tím měničem, a zjistil jsem, že potvora mi limituje maximální střídu něco nad 85%. V datasheetu jsem ale zmínku o tom vyloženě nenašel. Vidím tam jen nějaký nesmyslný graf "on off time", který opravdu netuším, co říká. Co je v tom v tom grafu vlevo nahoře na straně 4? Křívku frekvence chápu, co ty dvě další? Pokud to má být časování výstupu, tak součet Ton+toff je poněkud o hodně více, než perioda příslušné frekvence. Co tím soudruzi chtěli naznačit?
Datasheet MC34063
Díky za vysvětlení.
//E: Na popud kamaráda, kterémuž to nefungovalo, si tu hraju s měničem 12V na 180V. Po několika hodinách koumání, co je zle, jsem se dopátral, že 34063 (ten konkrétní kus co mám) limituje střídu na cca 85%, tzn z měniče leze s odřenýma ušima 100V. Tak jsem to tedy upravil, tlumivka se budí z odbočky v 1/3. S tím už to chodí, ale prozměnu je problém se stabilitou, jelikož to všelijak kmitá, a nemaje pořádné místo, kam vrazit kompenzaci, je to celé takové vachrlaté.
Re: MC34063 - limit maximální střídy??
Nějak si připadám, že trpím samomluvou.
Dílo je hotovo, měnič dotažen do konce, úspěšně dává 180V a 10mA jak bylo požadováno (dokonce zvládne až 30mA).
Pokud se někomu zdá, že jsou tam nějaké podezřelé součástky, tak se mu to zdá správně. Do něčeho, co bude příštích několik let bez využití ležet v šuplíku neni potřeba osazovat TOP věci, když stačí "kontejner".
Pokud by se to někomu hodilo, třeba k napájení digitronů, kam to bylo  určeno, tak možná budu ochoten se podělit o schéma.
http://i42.tinypic.com/ztd4rm.jpg
(upravil danhard 26. 5. 2013 13:54)
MC34063 je mizerná, protože z principu relaxuje.
Omezení střídy je při sepnutí, protože oscilátor má nějakou střídu danou Discharge to Charge Current Ratio typ. 6,5.
Je to archaickej brouk a je to odrbaná 78S40, ta tam má navíc zesilovač a bloky odděleně vyvedené, takže se s ní dá udělat klasická PWM, ale omezení max. střídy je tam stejně.
http://bitsavers.informatik.uni-stuttga … N-0711.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF
mě 34063 nerelaxule, ale funguje úplně normálně. Před 3 ýdny jsem s ní udělal měnič a nestěžuju si.
Realxuje. Nastuduj si princip funkce. Kmitočet není pevný.
