(upravil MaBat 17. 5. 2013 8:36)
Téma: Emulace výhybek v reálném čase pro LspCAD
Nezaznamenal jsem, že by to někdo víc používal, nicméně je to užitečný nástroj, pomocí kterého si můžete navrhovanou pasivní i aktivní výhybku na daných bednách poslechnout, aniž by musela výhybka fyzicky existovat. Můžete tak rychle a pohodlně zkoušet různé verze, vliv různých zapojení na zvuk, atd.
1) Co k tomu potřebujete:
a) LspCAD Pro 5.25 (verzi 6 neznám, pravděpodobně to bude umět také)
b) Zvukovou kartu s tolika výstupními kanály, kolik je reproduktorů
c) Tolik kanálů zesilovačů (se stejným ziskem), kolik je reproduktorů
d) WAV formátu 44.1kHz/16bit jako testovací nahrávku
2) Jak postupovat
V LspCadu při návrhu výhybky zvolte položku menu Emulate- zobrazíte okno emulátoru:
http://www.loudspeakersoft.com/forum/uploads/thumbs/2_lspcad_emul1.png
Vidíte tam aktuální podobu přenosů v jednotlivých větvích/kanálech a jejich aproximaci emulátorem.
- Zvolte Filter type / Circ. convolution, aproximace filtrů tak bude velmi přesná. Na větší počet zpracovávaných kanálů je třeba o to vyšší výkon počítače, ale to už dnes není problém.
- Před výškáč fyzicky zapojte ochranný kondenzátor (třeba 5 - 10uF) a jeho hodnotu zadejte do pole Protection cap. Program tak podle načtené impedance výškáče zkoriguje emulovaný přenos tak, aby to spolu s fyzicky zapojeným kondenzátorem dalo správný výsledek.
- Přes Output Settings nastavte zvukovku a výstupní kanály tak, aby to fungovalo.
  K tomu víc momentálně neporadím, u různých zvukových karet se to asi může chovat různě.
- Pomocí Browse zvolte WAV soubor, Play/Stop spouští/zastavuje přehrávání.
Že máte kanály pro jednotlivé reproduktory nastavené/zapojené správně, si snadno zkusmo vyzkoušíte, to snad popisovat nemusím.
Pokud necháte zaškrtnuté Always update, i během přehrávání můžete běžným způsobem měnit hodnoty součástek ve schématu, vyvolávat různá zapojení ("S1,R1..S8,R8"), atd., zkrátka to v reálném čase zkoušet měnit a u toho rovnou poslouchat.
Re: Emulace výhybek v reálném čase pro LspCAD
to je urcite velmi uzitocna pomocka.. otazka ale je, ked uz raz clovek ma to co si vymenoval v bode 1, ma zmysel este robit nejaku pasivnu vyhybku? (ked moze delit digitalne a obist tak vsetky problemy spojene s pasivnym delenim a este aj usetrit..)
(upravil MaBat 17. 5. 2013 10:44)
Tak třeba v obyčeném případě, kdy stavíš pasivní dvoupásmo, spokojíš se s odladěním na jedné bedně a použiješ k tomu existující stereo zesilovač, vyjde to celé oproti digitálnímu aktivu IMHO o dost levněji... A i na jedné bedně je to pořád lepší, resp. hlavně komfortnější, než to pak ladit na hotové výhybce výměnou součástek.
Obecně si myslím, že ladit se to dá i jen na jedné bedně. A věci, které ovlivňují další vjemy při stereo poslechu (prostor, lokalizace, aj.) stejně ve výhybce už tolik neovlivníš, to je většinou víceméně dané podobou bedny jako takové. Pro základní tvar cháry a vyvážení pásem ale IMHO jedna bedna úplně stačí, chce si na to jen trochu zvyknout.
Otázka směřující trošku jinam, ale podařilo se vám vůbec rozjet LSP na W7?
Používám staré dobré XP a vřele to doporučuji smile
Já teď koukám, že mám v kompu nainstalovaný nějaký 6.38 , funkční. Čili to jde smile W7 x64 .
(upravil paf 18. 5. 2013 10:16)
BlackRider:
Válčil jsem na win (jeho)VISTA se spuštěním LspCadu a pomohlo až udělení vyjimky v nastavení "zabránění spuštění dat (DEP)".
Dokud jsem toto neprovedl tak se prostě nespustil. Nemůže to být podobně i u tebe?
Zkoušel jsem LspCAD 6 (demo). Umí to také a evidentně i o něco lépe. Ve verzi 5.25 se mi to na 8 kanálové zvukovce (externí USB) nepodařilo rozumně rozchodit. Ve verzi 6 to šlape, byť ne úplně napoprvé, ale šlape. Navíc je to tam docela hezky a flexibilně udělané.
