(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Reproduktory » Fotky reproduktorů a jejich měření
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 49]
Téma: Fotky reproduktorů a jejich měření
Zde vkládejte fotky, popřípadě i TS parametry reproduktorů.
Pro nahrání obrázků využijte služeb spešl serverů.
K diskuzi ke konkrétnímu příspěvku založte nové téma.
Archiv fotek v dřívějším vlákně:
Staré impky a TS parametry, bez komentáře.
Spoiler
Kappalite 3015LF
Qms: 8,4; Qes: 0,45; Qts: 0,427; fs: 41 Hz; Mms: 100,1 g; Cms: 0,151 mm/N
Dd: 33 cm; Sd: 855,3 cm2; Vas: 154,67 l; Re: 5,3 Ohm; Bl: 17,43 N/A or 7,57 N/sqrt(W)
SPL: 95,59 dB; USPL: 97,38 dB; Pe: 450 W; Le: 1,2 mH; Xmax: 9,6 mm; Zmax: 104,2 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/kappalite3015lf.jpg
Tangband W3-316SC (Monacor SPX-30TB) http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-316sc.htm
Qms: 8,33; Qes: 0,83; Qts: 0,755; fs: 113,4 Hz; Mms: 2,5 g; Cms: 0,788 mm/N
Dd: 6,1 cm; Sd: 29,22 cm2; Vas: 0,95 l; Re: 6,7 Ohm; Bl: 3,79 N/A or 1,46 N/sqrt(W)
SPL: 84,05 dB; USPL: 84,82 dB; Pe: 20 W; Le: 0,28 mH; Xmax: 0,2 mm; Zmax: 73,9 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/w3316sc.jpg
Seas Prestige L15RLY/P
Qms: 2,45; Qes: 0,5; Qts: 0,415; fs: 53,7 Hz; Mms: 8,2 g; Cms: 1,071 mm/N
Dd: 9,4 cm; Sd: 69,4 cm2; Vas: 7,25 l; Re: 5,9 Ohm; Bl: 5,71 N/A or 2,35 N/sqrt(W)
SPL: 85,36 dB; USPL: 86,68 dB; Pe: 80 W; Le: 0,42 mH; Xmax: 5 mm; Zmax: 34,8 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/l15rlyp.jpg
5MP60N-4
Qms: 2,55; Qes: 0,41; Qts: 0,353; fs: 63,2 Hz; Mms: 10,4 g; Cms: 0,61 mm/N
Dd: 9,8 cm; Sd: 75,43 cm2; Vas: 4,87 l; Re: 4 Ohm; Bl: 6,35 N/A or 3,17 N/sqrt(W)
SPL: 86,62 dB; USPL: 89,63 dB; Pe: 50 W; Le: 0,28 mH; Xmax: 4 mm; Zmax: 28,9 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/5mp60n4.jpg
Tonsil GDN 13/40/2,4
Qms: 6,72; Qes: 0,54; Qts: 0,5; fs: 74,8 Hz; Mms: 9,3 g; Cms: 0,487 mm/N
Dd: 10,3 cm; Sd: 83,32 cm2; Vas: 4,75 l; Re: 3,5 Ohm; Bl: 5,32 N/A or 2,85 N/sqrt(W)
SPL: 87,5 dB; USPL: 91,09 dB; Pe: 40 W; Le: 0,38 mH; Xmax: 1,5 mm; Zmax: 47,1 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/gdn134024.jpg
Peerless 831858
ARN-150-0000/8 s phase-plugem
Qms: 4,7; Qes: 0,5; Qts: 0,452; fs: 59,6 Hz; Mms: 9,2 g; Cms: 0,775 mm/N
Dd: 9,6 cm; Sd: 72,38 cm2; Vas: 5,7 l; Re: 6,1 Ohm; Bl: 6,48 N/A or 2,62 N/sqrt(W)
SPL: 85,68 dB; USPL: 86,85 dB; Pe: 50 W; Le: 0,59 mH; Xmax: 4 mm; Zmax: 63,4 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/arn15000008+pp.jpg
SPH-30X/4 - přeznačený P.Audio PA-20K
Qms: 15,31; Qes: 0,45; Qts: 0,437; fs: 113,8 Hz; Mms: 2,7 g; Cms: 0,724 mm/N
Dd: 6 cm; Sd: 28,27 cm2; Vas: 0,81 l; Re: 3,4 Ohm; Bl: 3,82 N/A or 2,07 N/sqrt(W)
SPL: 86,1 dB; USPL: 89,82 dB; Pe: 20 W; Le: 0,02 mH; Xmax: 1 mm; Zmax: 119,1 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph30x4.jpg
XW-165-1394 - odlakovaný kus, impku měřil kurpelm
Qms: 4,73; Qes: 0,6; Qts: 0,532; fs: 46,8 Hz; Mms: 12 g; Cms: 0,964 mm/N
Dd: 13,1 cm; Sd: 134,78 cm2; Vas: 24,59 l; Re: 3,45 Ohm; Bl: 4,5 N/A or 2,43 N/sqrt(W)
SPL: 88,08 dB; USPL: 91,73 dB; Pe: 60 W; Le: 0,42 mH; Xmax: 3,5 mm; Zmax: 30,6 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/xw1651394.jpg
ARN-180-0000/8
Qms: 4,17; Qes: 0,38; Qts: 0,348; fs: 44,4 Hz; Mms: 17,4 g; Cms: 0,738 mm/N
Dd: 12,8 cm; Sd: 128,68 cm2; Vas: 17,17 l; Re: 6,7 Ohm; Bl: 9,25 N/A or 3,57 N/sqrt(W)
SPL: 87,82 dB; USPL: 88,59 dB; Pe: 90 W; Le: 0,85 mH; Xmax: 5 mm; Zmax: 80,2 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/arn18000008.jpg
SPH-250CTC
Qms: 9,62; Qes: 0,23; Qts: 0,225; fs: 33,1 Hz; Mms: 70 g; Cms: 0,33 mm/N
Dd: 20,5 cm; Sd: 330,06 cm2; Vas: 50,54 l; Re: 3,4 Ohm; Bl: 14,67 N/A or 7,96 N/sqrt(W)
SPL: 90,86 dB; USPL: 94,58 dB; Pe: 200 W; Le: 0,92 mH; Xmax: 4,5 mm; Zmax: 145,6 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph250ctc.jpg
SPH-165KEP /blue
Qms: 7,14; Qes: 0,41; Qts: 0,388; fs: 43 Hz; Mms: 12 g; Cms: 1,142 mm/N
Dd: 12 cm; Sd: 113,1 cm2; Vas: 20,51 l; Re: 6 Ohm; Bl: 6,89 N/A or 2,81 N/sqrt(W)
SPL: 87,84 dB; USPL: 89,09 dB; Pe: 60 W; Le: 0,93 mH; Xmax: 4,75 mm; Zmax: 110,5 Ohm
SPH-165KEP /red
Qms: 9,3; Qes: 0,42; Qts: 0,402; fs: 49,8 Hz; Mms: 12 g; Cms: 0,851 mm/N
Dd: 12 cm; Sd: 113,1 cm2; Vas: 15,29 l; Re: 6 Ohm; Bl: 7,32 N/A or 2,99 N/sqrt(W)
SPL: 88,38 dB; USPL: 89,63 dB; Pe: 60 W; Le: 0,97 mH; Xmax: 4,75 mm; Zmax: 138,9 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph165kep.jpg
10MW/Nd
Qms: 11,46; Qes: 0,33; Qts: 0,321; fs: 53,8 Hz; Mms: 34,6 g; Cms: 0,253 mm/N
Dd: 20,3 cm; Sd: 323,65 cm2; Vas: 37,21 l; Re: 6 Ohm; Bl: 14,58 N/A or 5,95 N/sqrt(W)
SPL: 94,29 dB; USPL: 95,54 dB; Pe: 350 W; Le: 0,98 mH; Xmax: 4,75 mm; Zmax: 214,4 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/10mwnd-f.jpg http://audioweb.cz/mer/m/10mwnd-i.jpg
8AG/N blue
Qms: 3,93; Qes: 1,25; Qts: 0,948; fs: 120,9 Hz; Mms: 12,4 g; Cms: 0,14 mm/N
Dd: 16,2 cm; Sd: 206,12 cm2; Vas: 8,34 l; Re: 7,2 Ohm; Bl: 7,37 N/A or 2,75 N/sqrt(W)
SPL: 92,56 dB; USPL: 93,02 dB; Pe: 35 W; Le: 0,32 mH; Xmax: 2,25 mm; Zmax: 29,8 Ohm
8AG/N red
Qms: 4,19; Qes: 1,39; Qts: 1,044; fs: 129,3 Hz; Mms: 12,4 g; Cms: 0,122 mm/N
Dd: 16,2 cm; Sd: 206,12 cm2; Vas: 7,29 l; Re: 7,2 Ohm; Bl: 7,22 N/A or 2,69 N/sqrt(W)
SPL: 92,39 dB; USPL: 92,85 dB; Pe: 35 W; Le: 0,33 mH; Xmax: 2,25 mm; Zmax: 28,9 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/8agn.jpg
112NdW
Qms: 11,42; Qes: 0,31; Qts: 0,302; fs: 41,2 Hz; Mms: 94,9 g; Cms: 0,157 mm/N
Dd: 26 cm; Sd: 530,93 cm2; Vas: 62,25 l; Re: 6,1 Ohm; Bl: 21,99 N/A or 8,9 N/sqrt(W)
SPL: 93,32 dB; USPL: 94,5 dB; Pe: 700 W; Le: 1,31 mH; Xmax: 6,5 mm; Zmax: 230,8 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/112ndw.jpg
12PZ32
Qms: 4,86; Qes: 0,23; Qts: 0,22; fs: 45,3 Hz; Mms: 68,6 g; Cms: 0,18 mm/N
Dd: 25,4 cm; Sd: 506,71 cm2; Vas: 64,89 l; Re: 6,2 Ohm; Bl: 22,94 N/A or 9,21 N/sqrt(W)
SPL: 96,03 dB; USPL: 97,14 dB; Pe: 400 W; Le: 1,86 mH; Xmax: 6 mm; Zmax: 137,2 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/12pz32.jpg
12NW76
Qms: 4,07; Qes: 0,17; Qts: 0,163; fs: 44,4 Hz; Mms: 79,5 g; Cms: 0,162 mm/N
Dd: 25,4 cm; Sd: 506,71 cm2; Vas: 58,28 l; Re: 5,3 Ohm; Bl: 26,3 N/A or 11,42 N/sqrt(W)
SPL: 96,62 dB; USPL: 98,41 dB; Pe: 500 W; Le: 1,13 mH; Xmax: 4 mm; Zmax: 132,2 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/12nw76.jpg
12NW76-4
Qms: 3,82; Qes: 0,17; Qts: 0,163; fs: 45,1 Hz; Mms: 82 g; Cms: 0,152 mm/N
Dd: 25,4 cm; Sd: 506,71 cm2; Vas: 54,77 l; Re: 3,5 Ohm; Bl: 21,87 N/A or 11,69 N/sqrt(W)
SPL: 96,55 dB; USPL: 100,14 dB; Pe: 500 W; Le: 0,85 mH; Xmax: 4 mm; Zmax: 82,1 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/12nw764.jpg
SPH-275C
Qms: 7; Qes: 0,41; Qts: 0,387; fs: 30,5 Hz; Mms: 57,3 g; Cms: 0,475 mm/N
Dd: 21 cm; Sd: 346,36 cm2; Vas: 80,07 l; Re: 5,9 Ohm; Bl: 12,57 N/A or 5,18 N/sqrt(W)
SPL: 89,28 dB; USPL: 90,61 dB; Pe: 120 W; Le: 1,08 mH; Xmax: 6 mm; Zmax: 106,6 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph275c.jpg
SP-8/150PRO
Qms: 2,79; Qes: 0,55; Qts: 0,459; fs: 69,3 Hz; Mms: 26,7 g; Cms: 0,198 mm/N
Dd: 16,3 cm; Sd: 208,67 cm2; Vas: 12,08 l; Re: 7,25 Ohm; Bl: 12,38 N/A or 4,6 N/sqrt(W)
SPL: 90,49 dB; USPL: 90,91 dB; Pe: 150 W; Le: 1,24 mH; Xmax: 6 mm; Zmax: 44 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sp8150pro.jpg
SPH-200KE
Qms: 8,6; Qes: 0,42; Qts: 0,4; fs: 36,4 Hz; Mms: 33,1 g; Cms: 0,578 mm/N
Dd: 16,4 cm; Sd: 211,24 cm2; Vas: 36,2 l; Re: 6,2 Ohm; Bl: 10,57 N/A or 4,25 N/sqrt(W)
SPL: 88,03 dB; USPL: 89,14 dB; Pe: 80 W; Le: 0,86 mH; Xmax: 4,75 mm; Zmax: 133,2 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph200ke.jpg
SP-6/150PA blue
Qms: 12,7; Qes: 0,5; Qts: 0,481; fs: 79,5 Hz; Mms: 11,6 g; Cms: 0,345 mm/N
Dd: 13 cm; Sd: 132,73 cm2; Vas: 8,55 l; Re: 6,6 Ohm; Bl: 8,75 N/A or 3,4 N/sqrt(W)
SPL: 91,19 dB; USPL: 92,02 dB; Pe: 150 W; Le: 0,27 mH; Xmax: 1 mm; Zmax: 174,2 Ohm
SP-6/150PA red
Qms: 11,84; Qes: 0,52; Qts: 0,498; fs: 83,3 Hz; Mms: 11,6 g; Cms: 0,315 mm/N
Dd: 13 cm; Sd: 132,73 cm2; Vas: 7,79 l; Re: 6,6 Ohm; Bl: 8,78 N/A or 3,42 N/sqrt(W)
SPL: 91,22 dB; USPL: 92,06 dB; Pe: 150 W; Le: 0,26 mH; Xmax: 1 mm; Zmax: 156,9 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sp6150pa.jpg
SPH-60X blue
Qms: 3,22; Qes: 0,83; Qts: 0,66; fs: 71,3 Hz; Mms: 6,5 g; Cms: 0,767 mm/N
Dd: 9,6 cm; Sd: 72,38 cm2; Vas: 5,64 l; Re: 6,5 Ohm; Bl: 4,78 N/A or 1,87 N/sqrt(W)
SPL: 85,76 dB; USPL: 86,66 dB; Pe: 30 W; Le: 0,39 mH; Xmax: 0,5 mm; Zmax: 31,7 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph60x.jpg
W3-517SB (Monacor SPX-32TB) http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-517sb.htm
Qms: 5; Qes: 1,26; Qts: 1,006; fs: 131,4 Hz; Mms: 2,2 g; Cms: 0,667 mm/N
Dd: 5,8 cm; Sd: 26,42 cm2; Vas: 0,65 l; Re: 6,5 Ohm; Bl: 3,06 N/A or 1,2 N/sqrt(W)
SPL: 82,56 dB; USPL: 83,46 dB; Pe: 20 W; Le: 0,23 mH; Xmax: 1,2 mm; Zmax: 32,3 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/w3517sb.jpg
W5-1374SB (Monacor SPH-5TB) http://www.tb-speaker.com/detail/0305_05/w5-1374sb.htm
Qms: 3,16; Qes: 0,69; Qts: 0,566; fs: 55,2 Hz; Mms: 12,7 g; Cms: 0,655 mm/N
Dd: 10,5 cm; Sd: 86,59 cm2; Vas: 6,89 l; Re: 6 Ohm; Bl: 6,19 N/A or 2,53 N/sqrt(W)
SPL: 84,1 dB; USPL: 85,35 dB; Pe: 40 W; Le: 0,48 mH; Xmax: 3 mm; Zmax: 33,5 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/w51374sb.jpg
ARE 485
Qms: 10,53; Qes: 5,47; Qts: 3,6; fs: 229,2 Hz; Mms: 2 g; Cms: 0,241 mm/N
Dd: 9,7 cm; Sd: 73,9 cm2; Vas: 1,85 l; Re: 7,7 Ohm; Bl: 2,01 N/A or 0,73 N/sqrt(W)
SPL: 87,94 dB; USPL: 88,11 dB; Pe: 2 W; Le: 0,17 mH; Xmax: 0 mm; Zmax: 22,5 Ohm
http://touny.minus.com/mothrlsp
SP-6/100PRO
Qms: 6,08; Qes: 0,33; Qts: 0,313; fs: 45,1 Hz; Mms: 14,8 g; Cms: 0,841 mm/N
Dd: 12,7 cm; Sd: 126,68 cm2; Vas: 18,96 l; Re: 3,2 Ohm; Bl: 6,38 N/A or 3,56 N/sqrt(W)
SPL: 89,07 dB; USPL: 93,05 dB; Pe: 100 W; Le: 0,46 mH; Xmax: 3 mm; Zmax: 62,2 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sp6100pro.jpg
SPH-64X/AD
Qms: 7,85; Qes: 0,52; Qts: 0,488; fs: 61,1 Hz; Mms: 6,5 g; Cms: 1,044 mm/N
Dd: 9,6 cm; Sd: 72,38 cm2; Vas: 7,68 l; Re: 3,3 Ohm; Bl: 3,98 N/A or 2,19 N/sqrt(W)
SPL: 87,12 dB; USPL: 90,97 dB; Pe: 30 W; Le: 0,27 mH; Xmax: 0,5 mm; Zmax: 53,1 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph64xad.jpg
SPH-135/AD
Qms: 6,9; Qes: 0,65; Qts: 0,594; fs: 55,2 Hz; Mms: 10,3 g; Cms: 0,807 mm/N
Dd: 10,7 cm; Sd: 89,92 cm2; Vas: 9,17 l; Re: 5,5 Ohm; Bl: 5,5 N/A or 2,34 N/sqrt(W)
SPL: 85,6 dB; USPL: 87,23 dB; Pe: 40 W; Le: 0,56 mH; Xmax: 1,75 mm; Zmax: 63,9 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph135ad.jpg
SPH-170C /blue
Qms: 8,2; Qes: 0,33; Qts: 0,317; fs: 45,5 Hz; Mms: 17,8 g; Cms: 0,687 mm/N
Dd: 12,3 cm; Sd: 118,82 cm2; Vas: 13,63 l; Re: 6 Ohm; Bl: 9,62 N/A or 3,93 N/sqrt(W)
SPL: 87,75 dB; USPL: 89 dB; Pe: 60 W; Le: 0,69 mH; Xmax: 4 mm; Zmax: 155,1 Ohm
SPH-170C /red
Qms: 7,54; Qes: 0,34; Qts: 0,325; fs: 44,8 Hz; Mms: 17,8 g; Cms: 0,709 mm/N
Dd: 12,3 cm; Sd: 118,82 cm2; Vas: 14,06 l; Re: 6 Ohm; Bl: 9,4 N/A or 3,84 N/sqrt(W)
SPL: 87,55 dB; USPL: 88,8 dB; Pe: 60 W; Le: 0,7 mH; Xmax: 4 mm; Zmax: 139,1 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph170c.jpg
SPH-176
Qms: 2,64; Qes: 0,53; Qts: 0,441; fs: 49 Hz; Mms: 14,5 g; Cms: 0,728 mm/N
Dd: 12,7 cm; Sd: 126,68 cm2; Vas: 16,4 l; Re: 6,4 Ohm; Bl: 7,34 N/A or 2,9 N/sqrt(W)
SPL: 87,46 dB; USPL: 88,43 dB; Pe: 70 W; Le: 0,74 mH; Xmax: 5,5 mm; Zmax: 38,3 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph176.jpg
SPH-135KEP
Qms: 7,01; Qes: 0,35; Qts: 0,333; fs: 57 Hz; Mms: 10,3 g; Cms: 0,757 mm/N
Dd: 10,3 cm; Sd: 83,32 cm2; Vas: 7,38 l; Re: 6 Ohm; Bl: 7,95 N/A or 3,25 N/sqrt(W)
SPL: 87,76 dB; USPL: 89,01 dB; Pe: 50 W; Le: 0,6 mH; Xmax: 3,25 mm; Zmax: 126,2 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph135kep.jpg
SPH-135C
Qms: 6,16; Qes: 0,39; Qts: 0,367; fs: 44,6 Hz; Mms: 16,6 g; Cms: 0,767 mm/N
Dd: 10,7 cm; Sd: 89,92 cm2; Vas: 8,71 l; Re: 5,9 Ohm; Bl: 8,39 N/A or 3,45 N/sqrt(W)
SPL: 84,82 dB; USPL: 86,14 dB; Pe: 50 W; Le: 0,68 mH; Xmax: 3,5 mm; Zmax: 99,1 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph135c.jpg
SPH-130
Qms: 2,74; Qes: 0,48; Qts: 0,408; fs: 43,3 Hz; Mms: 8,6 g; Cms: 1,571 mm/N
Dd: 9,8 cm; Sd: 75,43 cm2; Vas: 12,55 l; Re: 5,4 Ohm; Bl: 5,13 N/A or 2,21 N/sqrt(W)
SPL: 85,12 dB; USPL: 86,82 dB; Pe: 55 W; Le: 0,48 mH; Xmax: 2 mm; Zmax: 36,2 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph130.jpg
SPH-102KEP
Qms: 6,11; Qes: 0,5; Qts: 0,462; fs: 83,8 Hz; Mms: 4,3 g; Cms: 0,839 mm/N
Dd: 7,6 cm; Sd: 45,36 cm2; Vas: 2,42 l; Re: 6,7 Ohm; Bl: 5,51 N/A or 2,13 N/sqrt(W)
SPL: 86,4 dB; USPL: 87,17 dB; Pe: 40 W; Le: 0,19 mH; Xmax: 1 mm; Zmax: 88,6 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph102kep.jpg
SPP-110/8S
Qms: 2,33; Qes: 0,86; Qts: 0,628; fs: 101,9 Hz; Mms: 3,4 g; Cms: 0,717 mm/N
Dd: 8,2 cm; Sd: 52,81 cm2; Vas: 2,81 l; Re: 6,5 Ohm; Bl: 4,06 N/A or 1,59 N/sqrt(W)
SPL: 87,24 dB; USPL: 88,14 dB; Pe: 30 W; Le: 0,37 mH; Xmax: 1,5 mm; Zmax: 24,1 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/spp1108s.jpg
SP-100/8
Qms: 2,31; Qes: 0,46; Qts: 0,384; fs: 55,9 Hz; Mms: 6,5 g; Cms: 1,247 mm/N
Dd: 8 cm; Sd: 50,27 cm2; Vas: 4,43 l; Re: 6,6 Ohm; Bl: 5,72 N/A or 2,23 N/sqrt(W)
SPL: 84,1 dB; USPL: 84,94 dB; Pe: 30 W; Le: 0,39 mH; Xmax: 2,5 mm; Zmax: 39,7 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sp1008.jpg
SPH-75/4 blue
Qms: 5,9; Qes: 1,34; Qts: 1,092; fs: 114,1 Hz; Mms: 2,2 g; Cms: 0,884 mm/N
Dd: 6,2 cm; Sd: 30,19 cm2; Vas: 1,13 l; Re: 3,6 Ohm; Bl: 2,06 N/A or 1,08 N/sqrt(W)
SPL: 82,83 dB; USPL: 86,3 dB; Pe: 15 W; Le: 0,1 mH; Xmax: 0,8 mm; Zmax: 19,5 Ohm
SPH-75/4 red
Qms: 5,55; Qes: 1,42; Qts: 1,131; fs: 107,1 Hz; Mms: 2,2 g; Cms: 1,004 mm/N
Dd: 6,2 cm; Sd: 30,19 cm2; Vas: 1,29 l; Re: 3,6 Ohm; Bl: 1,94 N/A or 1,02 N/sqrt(W)
SPL: 82,31 dB; USPL: 85,77 dB; Pe: 15 W; Le: 0,11 mH; Xmax: 0,8 mm; Zmax: 17,7 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sph754-i.jpg
SP-200X /blue
Qms: 2,64; Qes: 0,8; Qts: 0,614; fs: 58,2 Hz; Mms: 12 g; Cms: 0,623 mm/N
Dd: 16,3 cm; Sd: 208,67 cm2; Vas: 38,11 l; Re: 7 Ohm; Bl: 6,2 N/A or 2,34 N/sqrt(W)
SPL: 91,57 dB; USPL: 92,15 dB; Pe: 35 W; Le: 0,31 mH; Xmax: 1,6 mm; Zmax: 30,1 Ohm
SP-200X /red
Qms: 3,12; Qes: 0,73; Qts: 0,592; fs: 58,1 Hz; Mms: 12 g; Cms: 0,625 mm/N
Dd: 16,3 cm; Sd: 208,67 cm2; Vas: 38,24 l; Re: 7,1 Ohm; Bl: 6,53 N/A or 2,45 N/sqrt(W)
SPL: 91,96 dB; USPL: 92,48 dB; Pe: 35 W; Le: 0,36 mH; Xmax: 1,6 mm; Zmax: 37,4 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/sp200x.jpg
SP-8/4S
Qms: 4,21; Qes: 1,12; Qts: 0,885; fs: 145,1 Hz; Mms: 2 g; Cms: 0,602 mm/N
Dd: 6,2 cm; Sd: 30,19 cm2; Vas: 0,77 l; Re: 3,8 Ohm; Bl: 2,49 N/A or 1,28 N/sqrt(W)
SPL: 85,07 dB; USPL: 88,3 dB; Pe: 10 W; Le: 0,14 mH; Xmax: 0 mm; Zmax: 18,1 Ohm
http://www.audioweb.cz/mer/m/sp84s-f.jpg http://www.audioweb.cz/mer/m/sp84s.jpg
Amplituda měřena volně, reálný rozsah až za 4kHz.
DT-80 - srovnání 6ks
http://audioweb.cz/mer/m/dt80.jpg
T2030 - srovnání 4ks
http://audioweb.cz/mer/m/t2030.jpg
Monacor SPH-170C (autor: ondra Ch)
https://i.postimg.cc/tnHNmLRC/2013778.jpg https://i.postimg.cc/rRCN6QzG/2013780.jpg https://i.postimg.cc/F1jZJsGf/2013781.jpg https://i.postimg.cc/Z92c6W1N/2013782.jpg
Monacor SPH-225C (autor: ondra Ch)
https://i.postimg.cc/k6LpM1nk/2013783.jpg https://i.postimg.cc/PvZFCWJN/2013784.jpg https://i.postimg.cc/6TGPbXcw/2013785.jpg
DT-300 (autor: ondra Ch)
https://i.postimg.cc/svWRWWqY/2071799.jpg https://i.postimg.cc/fVjn2Nwk/2071801.jpg
Eton 4-300-25HEX (autor: Richard_Majer)
https://i.postimg.cc/HVFkDdD2/315930.jpg https://i.postimg.cc/DJf2dzL2/315931.jpg https://i.postimg.cc/MMszs8m1/315932.jpg
Gauss 2841 (autor: Betaron)
https://i.postimg.cc/dLwhNqFT/315938.jpg https://i.postimg.cc/w1B7H07q/315939.jpg https://i.postimg.cc/TKHhPgDr/315940.jpg
JBL E120-8 (autor: Betaron)
https://i.postimg.cc/kRxt6Gm7/315946.jpg https://i.postimg.cc/QV57n4Wv/315947.jpg
Electro-Voice EVM-18B (autor: Betaron)
https://i.postimg.cc/62q70zxb/315949.jpg https://i.postimg.cc/3khd63Hv/315950.jpg https://i.postimg.cc/PPYC2P0H/315951.jpg
Tesla ARO 6604 (autor: kurpelm + fotky z Aukra)
https://i.postimg.cc/fkv75qd5/2013787.jpg https://i.postimg.cc/cvvQxsb5/2013788.jpg https://i.postimg.cc/k2LWD0rM/2013789.jpg
Tesla ARO 835 (autor: kurpelm + fotky z Aukra)
https://i.postimg.cc/ykJMHKnL/2013792.jpg https://i.postimg.cc/svttfLNs/2013793.jpg https://i.postimg.cc/87Mx7b2W/2013795.jpg
Tesla ARN 8604 (autor: kurpelm + antonio)
https://i.postimg.cc/3dnTK9Hw/2013798.jpg https://i.postimg.cc/6TVKPtjn/2013799.jpg https://i.postimg.cc/CzF0TXXt/2013800.jpg https://i.postimg.cc/xJMQn20r/330038.jpg https://i.postimg.cc/tnzHnNZ2/330039.jpg
Tesla ARN 567 (autor: Želvík)
https://i.postimg.cc/1fp8Mk6j/319544.jpg https://i.postimg.cc/jDtL1M4d/319545.jpg
Tesla ARS 432 (autor: Betaron)
https://i.postimg.cc/SXc1KNzG/315966.jpg https://i.postimg.cc/jnSMvH38/315967.jpg https://i.postimg.cc/kDJYnCMx/315968.jpg https://i.postimg.cc/R6RPcsd6/315969.jpg
Re: Fotky reproduktorů a jejich měření
Tesla ARM 9308
Originálně zrepasované v TVM. Závěs netvoří celek s membránou jako u originálního reproduktoru. Před měřením kusy A a B rozehrány sinusem 25 Hz po dobu ~1 hodiny.
https://s22.postimg.cc/lzjd17799/front.jpg https://s23.postimg.cc/k47ln0sxz/back.jpg https://s21.postimg.cc/63yns9p4j/terminals.jpg https://s15.postimg.cc/6yxixvy4n/Tesla_ARM_9308_repas_TVM_A_B.png
POSLECH: PreSonus AudioBox 22VSL / Zoom L-12 > NAD T754 / Senn. HD555 mod > miniDSP 4x10 HD > KEF iQ7SE custom
3 ...editoval BlackRider (11. 5. 2013 15:19)
Ciare COD HW 204
TS parametry (rozehráno sin. signálem 30Hz po dobu 2h). Na reproduktorech provedena úprava - odlakování nátěru membrány.
Spoiler
Frez= 47.3 ±1.8% (4ks)
Re =11 ohmů
Le = 1,622 mH
Qts = 0,37 (průměr ze 4ks)
Qes = 0,46
Qms = 2,22
Mms = 26,6g
Rms = 3,58 kg/s
Cms = 0,42 mm/N
Vas = 23,98 dm^3
Sd = 201 cm^2
Bl = 13,81 Tm
https://i.postimg.cc/QHpLxJdH/2079839.jpg https://i.postimg.cc/k2ckWM8C/2079840.jpg https://i.postimg.cc/rdw7j6Cr/2079841.jpg https://i.postimg.cc/v12kSP3S/2079842.jpg
KEF SP1498
TS parametry:
Spoiler
Frez= 82Hz
Re = 3 ohmy
Le = 0,133 mH
Qts = 0,6
Qes = 0,64
Qms = 10,28
Mms = 6,27 g
Rms = 0,314kg/s
Cms = 0,6 mm/N
Vas = 2,13 litrů
Sd = 50,27 cm^2
Bl = 3,89 Tm
https://i.postimg.cc/p9vLLdvt/2079986.jpg https://i.postimg.cc/B8CQLGZP/2079987.jpg
B&C 10CL51
https://s22.postimg.cc/mia5yc8st/front.jpg https://s16.postimg.cc/l5sw3vymp/rear.jpg https://s22.postimg.cc/jhydex3t9/detail.jpg https://s22.postimg.cc/wwbgayah9/10_CL51_A_B.png
RFT L2432
https://s21.postimg.cc/ibglawbcz/front.jpg https://s14.postimg.cc/5iux9zrkt/rear.jpg https://s10.postimg.cc/ofnpjp9mt/detail.jpg https://s22.postimg.cc/s2dx0v9u5/RFT_L2432_A_B.png
RFT L2621
https://s15.postimg.cc/bcdm804hj/front.jpg https://s17.postimg.cc/a8skt21cb/rear.jpg https://s10.postimg.cc/c6w93hxqd/detail.jpg https://s10.postimg.cc/4ffj4xtl1/RFT_L2621_A_B.png
8 ...editoval BlackRider (12. 10. 2013 18:49)
Seas L15RLY/P
Oba reproduktory jsou opatřeny přídavným magnetem (když jsem ho tam kdysi lepil, nedokázal jsem měřit TS, tudíž nenám původní hodnoty sad)
https://s13.postimg.cc/jhet7kcsz/front.jpg https://s21.postimg.cc/5j0dreooz/rear.jpg https://s13.postimg.cc/cahppfr9v/detail1.jpg https://s21.postimg.cc/yp8hahgg3/detail2.jpg
http://s11.postimg.cc/gqhb81a3n/Seas_L15_RLYP_A.png http://s18.postimg.cc/48tss8iuh/Seas_L15_RLYP_B.png
Usher 8137A - čtyři kusy z grupáče z Loudspeakershop.eu
http://img02.shop-pro.jp/PA01171/051/product/44623638.jpg
1. kus
Qms: 2,52; Qes: 0,58; Qts: 0,471; fs: 37,6 Hz; Mms: 22,7 g; Cms: 0,789 mm/N
Dd: 16,3 cm; Sd: 208,67 cm2; Vas: 48,27 l; Re: 5,8 Ohm; Bl: 7,32 N/A or 3,04 N/sqrt(W)
SPL: 88,31 dB; USPL: 89,7 dB; Pe: 80 W; Le: 0,3 mH; Xmax: 5 mm; Zmax: 31 Ohm
2. kus
Qms: 2,4; Qes: 0,6; Qts: 0,48; fs: 38,5 Hz; Mms: 22,7 g; Cms: 0,753 mm/N
Dd: 16,3 cm; Sd: 208,67 cm2; Vas: 46,04 l; Re: 5,8 Ohm; Bl: 7,29 N/A or 3,03 N/sqrt(W)
SPL: 88,26 dB; USPL: 89,66 dB; Pe: 80 W; Le: 0,29 mH; Xmax: 5 mm; Zmax: 29 Ohm
3. kus
Qms: 2,43; Qes: 0,61; Qts: 0,488; fs: 38,4 Hz; Mms: 22,7 g; Cms: 0,757 mm/N
Dd: 16,3 cm; Sd: 208,67 cm2; Vas: 46,28 l; Re: 5,8 Ohm; Bl: 7,22 N/A or 3 N/sqrt(W)
SPL: 88,18 dB; USPL: 89,57 dB; Pe: 80 W; Le: 0,33 mH; Xmax: 5 mm; Zmax: 28,9 Ohm
4. kus
Qms: 2,39; Qes: 0,58; Qts: 0,467; fs: 37,8 Hz; Mms: 22,7 g; Cms: 0,781 mm/N
Dd: 16,3 cm; Sd: 208,67 cm2; Vas: 47,76 l; Re: 5,8 Ohm; Bl: 7,34 N/A or 3,05 N/sqrt(W)
SPL: 88,33 dB; USPL: 89,73 dB; Pe: 80 W; Le: 0,3 mH; Xmax: 5 mm; Zmax: 29,7 Ohm
http://audioweb.cz/mer/m/8137a.jpg
Speciál TVM ARN-312 (autor: jiřikVH)
https://i.postimg.cc/SJSxmJHm/316050.jpg
Předesílám, že tento reproduktor mi v TVM zhotovili pouze v jednom páru a na další moje objednávky a to jak telefonické, tak e-mailové, nereagovali a další kusy nevyrobili. Magnet a kmitačka je z ARA-390-00/8, koš z ARN 8608 a membrána vzhledem k obrácené kopulce z ARN312, ikdyž jsem požadoval vzhled ARN8608. Fs=29Hz, Qčka jsou okolo 0.23, Bl asi 17Tm, citlivost něco přes 90dB. Pro přesnější údaje bych musel hledat protokol. Myšlenkou bylo z dílů TVM sestavit trochu něco lepšího než prodávají v oblasti "hifi", takže jsem si platil "vývoj" pro TVM.
Před 20 lety mi ve VÚZORTu ukazovali ARO 667 s magnetem z ARO 93x. Citlivost byla 100dB a jako středotónový reproduktor to mělo vyrovnanou charakteristiku. Tyhle magnety měly větší účinnost než současný feritový, který je levnější. Údajně čtyři segmenty magnetu z K9 dnes vyjdou na 2800Kč.
ARN-150-73/8
ARX-150-08/8
Hadex Q359
https://i.postimg.cc/kRs8DnFc/q359.png https://i.postimg.cc/F73Wh66n/q359f.png https://i.postimg.cc/Bj3hbg9Z/q359i.png
Qms=11,7; Qes=0,88; Qts=0,818; fs=36,7 Hz; Mms=80 g; Cms=0,235 mm/N
Dd=26 cm; Sd=530,93 cm^2; Vas=94,4 l; Re=3,5 Ohm; Bl=8,57 N/A or 4,58 N/sqrt(W)
SPL=89,05 dB; USPL=92,64 dB; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=600 W; Le=1,1 mH; Zmax=50 Ohm
Žádná sláva, kdoví jak vůbec měl vysokou cívku, šelestil, středění naprd, membrána a závěs OK. Materiálově to je někde slušné a nemá se co pokazit, ale jsou to skládanky, nehledí se na optimalizaci a tak výsledek může být někdy dost špatný. Jelikož je to už dlouhá doba, co jsem ho měřil, ztratil jsem údaj o Mms, těch 80g je odhad. K frekvenční odezvě: neměřilo se v bedně, rozsah za cca 600Hz je skutečný.
12 ...editoval antonio (17. 10. 2021 14:30)
TESLA 2AN 632 50
Qms=9,78; Qes=2,45; Qts=1,959; Re=3,82 Ohm; Bl=2,6 N/A; Rme=1,78 kg/s; SPL=90,9 dB
fs=125,9 Hz; Mms=5,5 g; Cms=0,291 mm/N; Rms=0,44 kg/s; Dd=14 cm; Sd=153,94 cm^2; Vas=9,78 l
Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,35 mH; Zmax=19,1 Ohm
Rok 1957 (TJ), používaný např. v rádiích 624A Chorál nebo 805A Filharmonie, dovolený rozkmit membrány je podobně jako u kruhové varianty malý a to se projevuje na zkreslení kolem rezonace. Orientační měření volně na stojanu bez desky.
https://s33.postimg.cc/754pjy3sb/2_AN_632_50d.png https://s1.postimg.cc/2zrxwomumj/2_AN_632_50i.png https://s1.postimg.cc/49uv3051nf/DSCF2735s.jpg https://s1.postimg.cc/7px6v3f457/DSCF2739s.jpg
Monacor SPH-170
Qms=2,45; Qes=0,618; Qts=0,494; Re=6,2 Ohm; Bl=6,25 N/A; Rme=6,29 kg/s; SPL=86,72 dB
fs=44,2 Hz; Mms=14 g; Cms=0,926 mm/N; Rms=1,59 kg/s; Dd=12,8 cm; Sd=128,68 cm^2; Vas=21,78 l
Hc=12 mm; Hg=6 mm; Xmax=3 mm; Pe=50 W; Le=0,44 mH; Zmax=30,8 Ohm
http://s19.postimg.cc/aodndgi27/ibuz_Bq_L3_D7_Ejp_Y.jpg http://s19.postimg.cc/gqla3y6i7/i_Ir_SWf_LEm_Gnpr.jpg http://s19.postimg.cc/hvfc9bsz3/is_U1ecn_X4_JMUo.jpg http://s19.postimg.cc/55b3w8l0v/ibf_KLWlzi_OEUm8.png
Monacor SPA-8PA
Qms=3,33; Qes=0,51; Qts=0,442; fs=79,7 Hz; Mms=29,4 g; Cms=0,136 mm/N
Dd=16,2 cm; Sd=206,12 cm^2; Vas=8,09 l; Re=6,2 Ohm; Bl=13,38 N/A or 5,37 N/sqrt(W)
SPL=90,9 dB; USPL=92 dB; Hc=16 mm; Hg=8 mm; Xmax=4 mm; Pe=80 W; Le=0,71 mH; Zmax=46,7 Ohm
http://s19.postimg.cc/jkxm8vnfz/ib2_BO8pyra0p_Vn.jpg http://s19.postimg.cc/40q8icdbj/iba8_UCI6_SDlnu7.jpg http://s19.postimg.cc/xv76kd3sf/i_ZLKNH6_YElv_JN.jpg http://s19.postimg.cc/9jsrzkacv/iq_Hn_Xte2_VYy4_M.png
15 ...editoval antonio (15. 10. 2021 20:50)
Středobas v Heco Victa 300 (nebo taky Victa 500) + Monacor DT-300 měřeny v téže bedně.
http://www.hifibazar.cz/obr/Heco_Victa_500SET_tresen.jpg
Qms=5,65; Qes=0,6; Qts=0,542; Re=3,28 Ohm; Bl=4,45 N/A; Rme=6,05 kg/s; SPL=88,91 dB
fs=52,5 Hz; Mms=11 g; Cms=0,835 mm/N; Rms=0,64 kg/s; Dd=13 cm; Sd=132,73 cm^2; Vas=20,9 l
Hc=14 mm; Hg=4,5 mm; Xmax=4,75 mm; Pe=0 W; Le=0,32 mH; Zmax=34,2 Ohm
http://s19.postimg.cc/knlkwnaen/ib2_CO5y_Dl1f3_GR.png http://s19.postimg.cc/a21pkn433/ibp4ce3ke_Zs_MNX.png http://s19.postimg.cc/x4s8jt5kf/ie_WSm_KNw_S3_Ea1.png
Monacor SONIC-15MK2
Qms=13,96; Qes=0,631; Qts=0,604; fs=22,2 Hz; Mms=375 g; Cms=0,137 mm/N
Dd=31,6 cm; Sd=784,27 cm^2; Vas=120,1 l; Re=3,87 Ohm; Bl=17,91 N/A or 9,1 N/sqrt(W)
SPL=85 dB; USPL=88,15 dB; Hc=41 mm; Hg=16 mm; Xmax=12,5 mm; Pe=800 W; Le=3,41 mH; Zmax=89,5 Ohm
http://s19.postimg.cc/hq6zlwwa7/ic_SQw9rt_Oal6_K.jpg http://s19.postimg.cc/51cp28q5r/irmt_I9_XEAHpe_I.jpg http://s19.postimg.cc/jltrx2l4f/i_Rq9_WRVh_X8v_YG.jpg http://s19.postimg.cc/5gnyv9c33/ibmt_Me_GROgxwd.png http://s19.postimg.cc/oe3l8ifsf/i_Ob_Wx_BGHk_Xb_G0.png
Peerless SDS-164-THP
https://lh4.googleusercontent.com/-7Akn … G_0560.JPG
Parameter, Value, Dim
Fs, 46.20, Hz
Re, 6.00, ohms[dc]
Le, 194.71, uH
L2, 655.37, uH
R2, 15.59, ohms
Qt, 0.52, -
Qes, 0.60, -
Qms, 3.77, -
Mms, 12.83, grams
Rms, 0.988410, kg/s
Cms, 0.000925, m/N
Vas, 22.89, liters
Sd, 132.73, cm^2
Bl, 6.090288, Tm
ETA,  0.36, %
Lp(2.83V/1m), 88.92, dB
foto + porovnanie dvoch kusov
18 ...editoval Kocour (13. 10. 2014 18:21)
Hivi L6-6R
Okno 3,5ms.
https://i.postimg.cc/D85WDL3b/2190286.png https://i.postimg.cc/WdHdpV3N/2190287.png https://i.postimg.cc/hQsGkW6q/2190288.jpg https://i.postimg.cc/kVRBBH6x/2190289.png
Peerless 8" 831663
Qms=3,06; Qes=0,53; Qts=0,452; Re=5,9 Ohm; Bl=6,92 N/A; Rme=8,11 kg/s; SPL=89,34 dB
fs=34,2 Hz; Mms=20 g; Cms=1,083 mm/N; Rms=1,4 kg/s; Dd=16,7 cm; Sd=219,04 cm^2; Vas=73,77 l
Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=1,32 mH; Zmax=40 Ohm
http://s19.postimg.cc/mdujrfrsf/IMG_1355s.jpg http://s19.postimg.cc/xe7tkejxr/Peerless_831663.jpg
http://s19.postimg.cc/nz2xgmzxr/IMG_1320.jpg http://s19.postimg.cc/e31ugzu5r/IMG_1322.jpg http://s19.postimg.cc/qiykaqnhr/IMG_1326.jpg http://s19.postimg.cc/3vjb4l7xr/celestion_ftr15_4080fd.jpg
Celestion FTR15-4080FD
Qms: 6,18; Qes: 0,31; Qts: 0,295; fs: 34,1 Hz; Mms: 135 g; Cms: 0,161 mm/N
Dd: 32,7 cm; Sd: 839,82 cm^2; Vas: 159,84 l; Re: 5,79 Ohm; Bl: 23,24 N/A or 9,66 N/sqrt(W)
SPL: 94,95 dB; USPL: 96,36 dB; Hc: 22 mm; Hg: 10 mm; Xmax: 6 mm; Pe: 1000 W; Le: 1,76 mH; Zmax: 121,2 Ohm
  Stránky: 1 2 3 »»»
