(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Subwoofer JAMO E4SUB.1 - vymena menica
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 26]
(upravil Spirit 4. 5. 2013 0:13)
Téma: Subwoofer JAMO E4SUB.1 - vymena menica
Zdravim, dosiel mi dnes zakupeny subak z aukra a predavajuci ho nedostatocne zabalil, takze vysledkom je akurat tak toto: http://i.imgur.com/iAZF4fd.jpg
Tak som ho vykuchal a zistil, ze sa jedna o typ: JAMO 20316 8" Paper Cone Woofer
Ked som skusal najst nejaky e-store, tak som nasiel akurat nejake stare odkazy na tento menic, nikde vsak skladom. Jedine co slo objednat, bol nahradny gumovy alebo polypropylenovy prstenec, ale to si osobne netrufam opravit doma na kolene a kor, ked neviem, ci si to neodniesla aj samotna cievka. Viete mi doporucit nejaku rozumnu nahradu? Je mi luto celu bednu vyhodit do kosa, aj ked sa nejedna o nejaky skvost...
PRODUCT SPECIFICATIONS
Power Handling (RMS)         50 Watts
Impedance         8 ohms
Frequency Response         40 - 2,000 Hz
Sensitivity         87.0 dB 2.83V/1m
Voice Coil Diameter         1.25"
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (Fs)         48.00 Hz
DC Resistance (Re)         5.47 ohms
Voice Coil Inductance (Le)         3.06 mH
Mechanical Q (Qms)         7.10
Electromagnetic Q (Qes)         0.73
Total Q (Qts)         0.66
Compliance Equivalent Volume (Vas)         1.13 ft.³
Maximum Linear Excursion (Xmax)         3.00 mm
MATERIALS OF CONSTRUCTION
Cone Material         Paper
MOUNTING INFORMATION
Baffle Cutout Diameter         7.250"
Depth         3.125"
ak uz nenajdem povodny menic nikde, tak aspon nieco, co by bolo kompatibilne rozmerom a naladeniu bedne podla vyssie uvedenych TS parametrov. Kludne nieco s vacsou zatazitelnostou, vacsim Xmax nez su 3mm a lepsim Qts. Predom diky za akukolvek iniciativu ci radu. wink
Re: Subwoofer JAMO E4SUB.1 - vymena menica
Cokoliv normálního bude v tom subu lepší než tohle. Otázkou je, co je v tom za shitoidní zes a v jakým je stavu...
Podle objemu/lazení bedny bych se rozhodnul jaký měnič. Ale klidně bych se nebál třeba dexoního kevlaráku nebo nějakej dayton, peerless, je toho víc.
(upravil madeindoma 4. 5. 2013 8:40)
Pravděpodobně je tam nějakej integrovanej šváb takže vetší zatížitelností repro nic nedostaneš. Spíš bych šel po citlivosti. Zmeř toto: Délka a průměr BR nátrubku, vnitřní objem bedny, ještě nejlíp kdbys sundal panel a kouknul se co za švába tam sedí a ideálně poslal fotku. SPH-200CTC by možná šlo záleží na těch parametrech co nám napíšeš podle toho se dá hledat.
Diky, tak vnutorne rozmery su 28x28x31cm, po odratani BR a vnutornosti to odhadujem na tych 22l, BR ma 70/140mm
http://i.imgur.com/cbvW6g5.jpg
http://i.imgur.com/Y0obiLL.jpg
http://i.imgur.com/LGaZYuo.jpg
http://i.imgur.com/IZSKs8T.jpg
nejake navrhy? smile
AHOJ na Aukru prodávaj pěnové závesy na repráky. Asi by to bylo nejednoduší to opravit.
Zesik tyhle strarý Jamo-suby mají tranzistorové. Konstrukce mi přijde ošizená a laciná. Aspoň, že jsou v subsoniku svitky. Op-amp je tam TL84 a 4558.
čus.
Viem, ze to nie je nic moc a dalo sa to cakat.. smile Zavesy sa sice kupit daju, ale 1. nikdy v zivote som to neopravoval, 2. nemam istotu, ze zvysok je v naprostom poriadku, hlavne mam obavy o deformaciu cievky... Fakt by som najradsej kupil cely menic. Premyslal som nad "tangband" zo z-2300 z nejakeho pokazeneho subu, ten reprak neni vobec spatny a mohol by hrat aj celkom obstojne na tranzistore. V ramci moznosti a penazi samozrejme.
Kolik peněz jsi uvažoval? Nepočítej moc s 50e, spíš kolem 75 bych něco bral. Pasovalo by Monacor SPH-200TC nebo CTC ale to už je zase o řád dražší. Zkusím udělat simulaci s tou 200TC
diky, budes moc hodny! wink O peniaze neide viac menej, subak som kupil za 2 litre i s postou, typek ho neporiadne zabalil a dopadlo to ako to dopadlo. Dohodli sme sa, ze mi 1500kc posle nazad s tym, ze subak si necham... Takze ak mam uvazovat podla toho, rad by som sa zmestil do 1500kc. Ak mam uvazovat po svojom, tak by som najradsej splasil nieco za 5-7 kil, kludne pouzite ak bude v dobrom stave. Netvrdim, ze by bolo problem aj zainvestovat viac, peniaze tu nie su problem, no nechce sa mi do realtivne lacineho zakladu kupovat zasa nieco, coho tam bude skoda (kvalitny peerless, beyma..). Ak mam uviest svoju predstavu, tak bol by som rad, aby to hralo *aspon* na urovni subu z-2300, ked uz mam investovat, inak to moc zmysel nema...
jedna taka "zo zakulisia" smile http://i.imgur.com/1EGGPpt.jpg
(upravil madeindoma 6. 5. 2013 19:17)
No jestli tohle máš v pokoji tak bych to trošku předělal. Ty tři suby bych rozmístil po místnosti určitě né na sebe. Ty plastový bedničky co leží na subech bych poslal do skříně akorát ten zvuk jebou.
Jinak ta simulace na tvůj box vycházi takto: http://imageshack.us/photo/my-images/199/wisd200tc.jpg/
což není bůhvíco ale poslouchatelný by to bylo stále dost. To 200CTC je pokud jsem vše zadal do wisd vše dobře do BR nevhodné.
Jaks přišel na to, že CTC není vhodný do BR?
(upravil Spirit 7. 5. 2013 2:35)
to nevyzera vobec zle... inak tu stenu co je na fotke, to nie je nejake zazite rozmiestnenie, iba odfotena hromada nerozmiestnenych bedni.. smile Dnes by mi mali dorazit b2031p a tie budu tvorit predny zaklad, o surround sa postaraju b2030p a ako subak zvazujem JAMO SUB 660, ale este nie som pevne rozhodnuty... tie tri subaky na fotke patria (od spodu) jamo e4sub1, z-2300 a z-cinema. tie systemy mam viac menej na predaj...
Na posluch hudby mam momentalne AVR-1800 + behringer monitory.
(upravil madeindoma 7. 5. 2013 14:52)
Zorg: myslel jsem to tak, že není vhodný přímo do tohoto subu o těchto rozměrech a s tímto BR nátrubkem který má lezení na 50Hz smile
Mít bednu 100l a br na 20Hz tak to podle wisd vypadá hodně dupně (f3 na cca 18Hz) smile Ale je to jen simulace big_smile real bude jiný.
Nasiel som dvoch kandidatov, celkom slusne vyzeraju na svoju cenu si myslim. Bud teda tento: http://www.daytonaudio.com/index.php/lo … oofer.html
alebo o cosi lepsi, no drahsi: http://www.daytonaudio.com/index.php/lo … 4-ohm.html
neskusite to niekto hodit do simulatora prosim?
asi objednam tento: http://www.parts-express.com/pe/showdet … er=295-484 a predlzim BR tak, aby bolo ladenie 35Hz miesto 50Hz ako to je teraz. Co myslite? Aspon simulacia mi vychadza celkom slusne za tieto prachy... Malo by to zaberat od 38Hz pri poklese 3dB bez vyrazneho hrbu. Co vy nato ?
Jak říkáš, za ty prachy..asi je to adekvátní celku, pohoda. Jen nepočítej, že to z PE dostaneš nějak levně (pošta, clo/daň ti asi za těch 30 babek nenapočtou)...
já bych se ještě zkusil dohodnout na czech-speaker.cz , importujou nějaké Daytony k nám. Sice ten tvůj nemají v nabídce, ale za pokus to stojí, + se nemusíš o nic starat a jen zaplatíš pokud to výjde. Už jsem u nich jeden dayton objednával a plná spokojenost.
(upravil Spirit 13. 5. 2013 18:01)
super diky moc za rady. ono davat o liter viac za par Hz a trosku silnejsi pohon podla mna nema moc zasa vyznam do tejto bedne, takze to asi nebudem hrotit a skusim zohnat spomenuty menic. Urcite sa opytam na tom ceskom speakerovi.. Skoda akurat, ze sa neda nieco vhodne vybrat z ponuky TVM, chcel som podporit cesku tvorbu, ale robia moc "entry-level" basaky na pouzitie do subakov (hlavne vented)..
(upravil madeindoma 13. 5. 2013 18:21)
TVM se už nedělaj. Web jen běží, i když by mě zajímalo kdo platí tu doménu když výroba není ani vpodstatě nabídka. A tesla v podstatě neexistuje.
hmm to som ani netusil uui a odpoved zo speakers znie ze nedokazu zaobstarat... sad Skusim zistit, nakolko by vyslo postovne
Na hóóóóódně. Když připočítáš DPH a clo tak to přeplatíš alespoň o polovinu. Nutnost mít Paypal účet. Viděl bych to jako poslední možnost, ještě bych se snažil poohlédnout po něčem co je snadněji sehnatelné.
  Stránky: 1 2 »»»
