Téma: HiFi elektronkovy zosilnovac EL34PP-UL
Zdravim, prave si pripravujem veci pre tvorbu noveho elektronkoveho zosilnovaca a mam zopar otazok...
Info:
Bude to klasicke push-pull zapojenie s Tesla EL34 na konci, vystupaky z M70, Ultralinear v1/3 vystupakov cez 1k odpory do G2, napajanie do vystupaku cca +435V, predpatie pre kazdu elektronku zvlast. Vstup SRPP ECC83 (alebo ked sa mi podari zohnat tak ECC803S), invertor s katodovou vazbou priamo viazany na SRPP osadeny s ECC85. Nieco na styl Jolida 302. Zhavenie spolocne pre oba kanaly, pre koncove elektronky oddelene 6,5V striedave s odbrucovacom, pre male elky jednosmerne 12,6V, vsetko zemnene do jedneho bodu pri vstupnych elkach. Napajacie trafo mam 400W toroid,tienenie medzi primarom/sekundarom medenou bandazou a este aj sekundar tieneny medenou bandazou + plechom po obvode trafa.
Sekundare mam:
310V/0,5A
310V/0,5A
40V/0,5A
15V/1,5A
6,6V/8A
Otazky:
1)zatial schemu zdroja co som si nakreslil je prilozena dole. Napadlo ma kondenzatory v zdroji 470uF/450V oddelit nejakym malym odporom aby vznikol nejaky slabsi "RC clen". Slabsi preto aby sa na nom vela neprekurilo, otazne je: ma to vobec vyznam pri PP ? pripadne ma napada ze by sa na nom mohol stratit nejaky VF bordel.
2)bloknut filtracne elyty aj nejakou foliou napr. 100n ? pripadne je potrebne blokovat aj diody v zdroji? ak ano ake su vyhody nevyhody? predsa len foliaky na 630V-1000V nie su velmi male, takze aj otazne je aka kapacita by bola vhodna na blokovanie diod?
3)na primarnu stranu transformatora by som zrejme pouzil nejaky euro konektor, ktory v sebe obsahuje uz VF filter (LC), ma to zmysel alebo to je skor proti odchadzaniu bordelu zo zariadenia?
4)vsade som zakreslil diody 1N5408, ale myslim si ze by stacili mozno aj 1N4007, bojim sa ale ci by zvladali nabijaci prud kondenzatorov. Co sa tyka vetvy pre zhavenie 12,6V, ta bude mat odber cca 0,75A (2x0,15A + 1x0,435A). V pripade ze by som nezohnal stabilizator 78T12, dal by sa pouzit aj 7812? alebo by nevydrzal pociatocny prud kym sa ohreju vlakna eliek?
5)chcem sa opytat ako je lepsie riesit spatnu vazbu v zosilnovaci, kedze pouzijem trafa z M70, mam tam aj spatnovazobne vinutie (ma cca 27V), je lepsie pouzit pre spatnu vazbu signal z tohto spatnovazobneho vinutia alebo radsej z vystupu 8R (cca 22V)? Ake su vyhody/nevyhody pouzitia spatnovazobneho vinutia?
6)co sa tyka zemnenia chcem to spravit tak ze lavy aj pravy zdroj bude mat osobitnu zem, tieto zeme sa spoja az na vstupnej doske predzosilnovaca, kde sa stretne GND oboch zdrojov, GND jednosmerneho zhavenia, stred odbrucovaca zo zhavenia koncovych eliek, GND vystupu z traf+GND vystup pre repro, GND vstupov a GND chassis, a teraz mojou otazkou je ako pripojit kostru (ten prostredny kolik/zltozeleny vodic) priamo na spolocnu zem, alebo mam kostru napojit cez nejaky odpor/kondenzator alebo ako? Pripadne som pocul ze sa pouzivaju aj nejake antiparalelne diody alebo cosi take, naco to je dobre? Pytam sa lebo mam s tymto vseliake skusenosti a niekedy to moze robit jemny brum pripadne zemne slucky a podobne hovadiny, v inych pripadoch to je ok, ako sa toto spravne riesi?
na teraz to je asi vsetko, ak ma nieco neskor napadne budem sa pytat zatial dakujem za akekolvek pripomienky/postrehy.
este som v scheme zabudol dokreslit pri elytoch 470uF/450V budu aj vybijacie odpory napr. 100k/3W
tu je schema Jolida 302, len pre info asi ako bdue vyzerat preamp:
