Téma: Grundig Monolith 90a
Mám tyto soustavy, koncáky jsem rozchodil, ale bedny jsou totálně rozklížené,
tak to vypadá na nové skříně. Jsou 4-pásmové, a basové repra jsou tam dva stejné,
jeden hraje 20-200 a druhý 200-800. Jsou ve společné ozvučnici a zajímalo by mě proč nejsou
akusticky oddělené, tak jako běžně bývají středové repro ? Hraje to velmi dobře, ale přesto
mě to zajímá.
http://bilder.hifi-forum.de/medium/441512/grundig-monolith-90001_106045.jpg
Tohle bohužel nejsou ty moje sad
Re: Grundig Monolith 90a
Nejsou akusticky oddělené protože to není nutné. Jak výška, tak středy jsou "uzavřené" měniče kalotového typu. Mám doma jejich brášky grundig M600, mají o basák méně a jsou plastové. Kupodivu basy umí velice slušné.
Tazatel měl zřejmě namysli, proč jsou oba basáky ve stejném objemu... Zdá se mi to divný respektive to nejspíš nebude 3 a 1/2 pásmová reprobedna, ale klasický třípásmo. Pokud jsou oba basáky ve stejným objemu. Kde jsi vyčetl, že horní bas hraje pouze středy?
http://www.radiomuseum.org/images/radio/grundig/monolith_90a_998477.jpg
BlackRider
Máš pravdu, asi mi to v tu chvíli vůbec nemyslelo.
Tohle bych za ctyrpasmo nepovazoval, pokud by horni bas hral pouze nizsi stredy (bandpass), urcite by mel byt od spodniho oddeleny.Odhaduju, ze je to triapulpasmo, ktery oznacuji za ctyrpasmo.
Tak proč tam jsou ty 3 dělící kmitočty?
200/800/4000 Hz
Na zmatení nepřítele.
//Nejjednodušší by bylo se podívat dovnitř bedny.
A co se tam zjistí nového? (viz příspěvek #1)
10 ...editoval Lad2000 (19. 4. 2013 12:21)
Je to 4 pásmo, jsou tam 4 koncové zesilovače,
http://grundig.pytalhost.com/Monolith190/
http://grundig.pytalhost.com/Monolith190s/
Všechno je stejné s 90a, desky i osazení pl. spojů, kromě počtu reproduktorů,
takže každý basák hraje jiné pásmo, ale jsou ve stejné ozvučnici.
Rozdělané jsem to měl a je to plnohodnotné 4-pásmo, až na tu ozvučnici.
Táák to pak jo.
To, že to má 4 konce neznamená, že to není 3,5-pásmo. Záleží na typu filtru na linkové úrovni. A i kdyby to bylo 4-pásmo, stejně není nezbytně nutné jim oddělit objem, protože ten hraje podstatnou roli jen v okolí rezonance reproduktoru. Vše je pak řešitelné poněkud složitější výhybkou, která je na linkové úrovni proveditelná.
13 ...editoval Lad2000 (24. 7. 2013 18:07)
Tak jsem měl zase chvíli času, tak jsem si udělal návrh nové skříně, basové repra budou oddělené, osobně si myslím, že i kdyby hrály úplně stejně, lepší je je oddělit, a pokud hrají každý něco jiného budou se negativně ovlivňovat.
http://img5.rajce.idnes.cz/d0511/6/6138/6138099_27a85a07073025be66822aaee531ec2c/images/MonolithNew.jpg?ver=0
Rozměry budou v x š x h = 110 x 27 x 35 cm
Změř co za signál jde do basáků. Nejspíš to bude 4p zesilovač a 3,5p zapojení s tím, že horní bas není dole omezen. Kdyby totiž hrál od 200Hz jak píšeš, jevil by se jako "zkratovaný" pasiv. No a pokud to teda 3,5p bude, nemá smysl objem oddělovat, horní bas sice bude ovlivňovat spodní vyššími kmitočty, ale asi v minimální míře, což lze taky změřit.
Tak se to trošku pohlo, furt nebyl čas...........trochu fotek, je to jen mobilem takže nic moc.
http://lad2000.rajce.idnes.cz/Grundig
http://img5.rajce.idnes.cz/d0511/6/6138/6138099_27a85a07073025be66822aaee531ec2c/images/IMG_20170418_175743.jpg?ver=0
