(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zdroje signálu » Ozivenie sasov Tesla NC 430
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 50]
1 ...editoval mordoo (27. 2. 2013 9:55)
Téma: Ozivenie sasov Tesla NC 430
Ahoj
Dostali sa mi do ruky celkom zachovale sasi 430-ky. Motorcek j enepocutelny, mechanika pevna, nerozhrkana. Pretoze predpokladam ze bude lepsia ako noje plastove Sonicko ktoremu plastovy tanier kolise +-2mm, chcel by som zo sasov postavit gramofon. Planujem nasledovne:
-postavit zakladnu z MDF
-sasi uchytit do silikonovych puzdier
-sucasnu tesla prenosku vymenit za OMB5E
-vymenit gumovy remienok - zatial neviem odkial zohnat.
- postavit actidamp MK2
- vrchny tanier (liaty) vymenit za novy vysustruzeny kus - predpokladam ze musim dodrzat sucasnu vysku taniera voci ramienku
-vyrobit korkovy slipmat - alebo iny material?
teraz je tam stara teslacka prenoska, neviem presne typ ale bez ihly. vraj tam pasuje tato ihla http://www.avelmak.sk/index.php?lm=310& … icle=14157
viete z foto o aky typ ide? dokupil by som ihlu z nostalgick7ch dovodou.
Dakujem za pripomienky.
https://lh4.googleusercontent.com/-xdw-wFZW_GA/UQjpRWmuIYI/AAAAAAAAEU0/AKJmvOIJvyU/s512/2013-01-30%252007.35.17.jpg
https://picasaweb.google.com/mordoo/Rep … 5160813762
https://picasaweb.google.com/mordoo/Rep … 6535552482
https://picasaweb.google.com/mordoo/Rep … 2660115266
2 ...editoval Hippo007 (30. 1. 2013 12:53)
Re: Ozivenie sasov Tesla NC 430
Do NC430 se myslím dávala Tesla VM2102 nebo VM2103. Ony všechny VM2102, VM2103, VM2202, a VM2204 vypadají stejně, takže ti nikdo neřekne, co přesně to je zač. A jehla bude mít ve všech stejné rozměry a uchycení.
Prenosku jednoznačne treba novú, buď Audio-Technica AT95E, alebo Ortofon OM5E, to sú dve, ktoré sa na začiatok dávajú najčastejšie. Na remienok a iné náhradné diely napíš sem: eta.litovel@seznam.cz
Tak ta chvějka, kterou máš v odkaze do té přenosky Tesla pasovat nebude! Má jiný tvar dříku. Tesly měly kosočtvercový, tahle má kulatý. Vyměn celou přenosku, třeba za ty, co navrhnul staffy. Řemínek zatím neměň, tyhle vydržely neskutečně dlouho, sám jedu pořád na řemínku 30 let starým, a to na tom mám 2.7kg talíř, a bez problémů. Výšku talíře bys dodržet měl, protože tohle ramínko nejde výškově nastavovat. Při jehle v drážce desky by mělo být ramínko vodorovně.
VM2102, VM2103, VM2202, a VM2204 stejně nevypadají, jsou odlišné, a jehla samotná, chvějka se dá zaměnit jenom mezi dvěma z nich, i piny jsou buď posunuté vůči sobě u jedné z nich, u další ne, ale teď nevím, která je která.
6 ...editoval mordoo (31. 1. 2013 12:33)
na prenosku Tesla zabudnem. Uz som objednal OMB5E.
Remienok (gumovy so stvorcovym prierezom) je popraskany, preto ho chcem vymenit.
Ten tanier ma hmotnost 1.3kg a priemer 280mm. myslel som ze tam dam vysustruzit 300mm a tym zvysim hmotnost tanieru.
7 ...editoval sagitarius (31. 1. 2013 13:44)
Tak těžší talíř jo, ale moc to nepřeháněj, aby se ti ten 2W motorek roztočil. Pokud to přeženeš s váhou, při zapnutí bude motor jen cukat a nerozjede se. Mám vyzkoušený 3kg talíř na tenhle motor, a v pohodě. Víc jsem nezkoušel, chtělo by to zkusit, až kam by se dalo s váhou talíře jít, aby to motor zvládnul- jde jen o moment roztočení, pak za běhu už je zátěž motoru minimální.
Naskládal bych na gramotalíř normální jídelní talíře dnem vzhůru až po moment, kdy už to motor nezvládne roztočit. Pak odebrat a zvážit. Váhu budoucího soustruženýho talíře si pak vypočítáš podle měrný hmotnosti zamýšleného materiálu.
mimochodem, máš možnost za rozumnou cenu nechyt vytočit talíř? Hliník, nebo plexisklo.
Moznost vytocit nieco mam, ale treba zohnat material. Ja som rozmyslal aj o taniery zo silonu. Je to dostatocne tvrde a pevne. Merna hmotnost ok. a mohlo by to celkom tlmit vybracie
Jo, silon je sice dostupnej, dobře se obrábí, ale má pro nás jednu nepříjemnou vlastnost- nejde prakticky ničím obarvit, při čemž jeho přírodní vzhled je přímo hnusnej.
Je to sice  nejjednodušší řešení, ale co klasika MDF? Dá se lepit, na sebe, a lakovat...
11 ...editoval mordoo (4. 2. 2013 9:27)
Myslim ze silon by sa dal niecim oblepit. Vyriesilo by to vzhlad a trocha by to pomohlo aj pevnosti. Oska ramienka sa da trocha nadvihnut.  3mm ju nadvihnem a  o tolko hrubsi spravim tanier. ako vysoky je standardny slipmat? Stym zrejme ramienko pocita.
MDF je měkká sračka. To už teda spíš HDF, z toho bych si to uměl představit, ale výroba by byla složitá. Muselo by se to vytočit na soustruhu, olaminovat a znova na soustruh zarovnat.
Prisla mi prenoska OM5E a chcel by som ju uchitit v headshelle ale neviem spravnu vzdialenost ihly od osky, pripadne presah. Neviete mi povedat kde by som toto info nasiel? Pripadne nejaky nastroj na nastavenie.
Ale jistěže víme. Tady máš kompletní manuál správného nastavení gramofonu, včetně všech potřebných parametrů, a nakonec i na vytištění protraktor pro nastavení. Jak s ním dělat tam taky najdeš.
http://www.hifinazory.cz/clanky/Gramofo … Rowing.pdf
dakujem.
ak som tomu spravne pochopil, nemusim poznat presah, staci ak nastavim prenosku tak aby prechadzala cez nulove body na protraktore (nastavenie podla Baerwald-a). uhol je dany geometriou ramienka. v tychto bodoch by celo prenosky malo byt rovnobezne s mriezkou na protraktore.
popri ozivovani sasov staviam aj Actidamp MK2
objednal som si odpory ale pri objednavke som urobil chuybu a prisli mi vsetky 0.4W
Myslim ze by to nemal byt problem ale pre istotu sa pytam. zvladnu to?
Ahoj,
tak som si spomenul, že som kedysi renovoval NC430, tu sú obrázky.
http://www.shonyatric.cz/pictures/IMG_1168.jpg
http://www.shonyatric.cz/pictures/IMG_1167.jpg
v skratke preglejka namorená a nalakovaná, čínč konektory, vyhodenie skratovacích kontaktov, prenoska nejký Dual / cca Ortofon OM5 /.
Keby niečo, kľudne sa spýtaj.
SHONY
V plánku jsou odpory TR191 (0,25W)
19 ...editoval mordoo (25. 2. 2013 9:53)
pekne, ja mam iba sasi takze krabicu vyrabam tiez. naviac mam model s liatinovym tanierom, ktory nadherne cinka a tak by som ho chcel vymenit.
medzi tym som pokrocil s Actidampom. Zatial bez polovodicov.
https://lh4.googleusercontent.com/-9TsOkTE111A/USsW5yp9fJI/AAAAAAAAEWE/zAR59CltN8k/s512/2013-02-22%252022.18.53.jpg
s ozivenim nemam skusenost, neviete poradit ci je niekde popisane?
pripadne na co si dat pozor?
Keď to všetko osadíš, skontroluješ napájacie napätie, ofset, tak väčšinou tam už nie je problém.
  Stránky: 1 2 3 »»»
