(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Diamond buffer a DC servo
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 66]
Téma: Diamond buffer a DC servo
Zdravím, mám takovou otázečku ohledně tohoto zapojení:
https://lh5.googleusercontent.com/-vis8c91ZVjg/UMN1Ql1z5cI/AAAAAAAACMI/QmeFeHKl2zk/s692/Schema%2520%25282%2529.png
Dalo by se tam přidat DC servo tak, že bych nemusel SS oddělovat kondíkem na vstupu? Tranzistory nahradím BC560 a 550, koncové BD139 a 140.
Budou to výstupní buffery v mém DAC, chtěl jsem se úplně vyhnout použití kondíků v signálové cestě. Díky moc.
Re: Diamond buffer a DC servo
Probíralo se to tady
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph … ight=bufer
zjistíš že toto netreba stavet..
Mám z tamo to schéma, vím, že se to tam probíralo. Co myslíš tím netřeba stavět?
Danhard psal že funkce Q3 a Q6 a součástek okolo je sporná.. proč nechceš použít obyč. diamond bufer se servem mezi vstupem a vystupem?
To jsem chtěl také zkusit, jestli ty tranzistory tam mají nějaký význam. Změřit bez nich i s nimi. No uvidím, postavím prototyp tohoto bez serva a pokud bude měřit pěkně bez té kaskody, tak postavím normal.
takže je to to isté zapojenie ako pužíva hypa? (to od Neochen)
Jo, doplněné o servo
http://www.customworks.cz/audio-buffer/ toto je to zapojení výše s minimálními úpravami a přidaným DC servem, pokud jsi to myslel tak, tak ano.
(upravil zuki 9. 12. 2012 14:07)
Taky si myslím, že Q3 a Q6 má poměrně malý přínos, ale hlavně takhle zapojené je to velmi citlivé na šum a brum z napájení. Přes R8, R9 a spol. se tam dostává signál z napájení... I to zapojení Q1 je závislé na kvalitě zdroje. Dalo by se to právě poměrem R5/R8, diferenc. odporu LED jistým způsebem vykompenzovat, ale přiměřeně kvalitní návrh použití to teda není...  Takhle zapojené to vyžaduje velmi kvalitní zdroj.
http://s2.postimg.cc/5khut108p/buf.png
Je tam něco vyloženě špatně? Jde o prototyp. Napájet to budu kapacitním násobičem zatím, pak samozřejmě něco pořádného.
Ja by som možno otočil o 180° R5,R7...a možno ešte T1 a D2, mne sa tam ale ako chyba vyslovene nič nezdá.
Kdyby kmital, tak je tam napájím natvrdo, jak říkám, je to prototyp, budu porovnávat a měřit tohle zapojení, tohle zapojení bez kaskody a klasickej diamond. Nakrelil jsem to teď za 10 minut, tak jsem to moc nekontroloval.
(upravil Dohnalik 13. 1. 2013 0:30)
OK, díky, ty 0603 jsou kompenzační kondy?
Ta vychytávka je v návrhu desky, nebo zapojení?
(upravil Dohnalik 13. 1. 2013 0:41)
Jo, to mi padlo do oka jako jedna z prvních věcí.
Můj návrh jsem lehce poupravil, přeházel pár součástek. Nechci po tom zázraky, stejně si myslím že ve finále skončím s diamond bufferem, protože tohle nebude mít žádnej přínos.
Ještě otázka, jak se tohle zapojení bude chovat to zátěže v podobě sluchátek?
Schéma je z prvního příspěvku. Ve finále tam nechci žádnej nastavovací prvek a přidám tam servo.
OK, díky za rady a tvůj návrh. Postavím to a pak sem dám měření i fotky.
a čo sa vám nepáči na takom bufferu v placke TO220? určite nemusíte riešiť tepelnú väzbu ani dlžku a vedenie spojov big_smile myslím taký BUF634
Jestli s tím budeš dělat pokusy, zkus prosím to porovnání bez Q3 a Q6.
OPA a danhard tam sice napsali že jsou bez vlivu na funkci, ani pavel ani nikdo jiný to nakonec nezměřil.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph … 658#119658
Pokud by to byly kurvítka, tak si je ze svýho bafru extrahuju big_smile
Však jsem psal, že to zkusím bez kaskódy smile
Mechanik: parametry
(upravil mechanik 13. 1. 2013 13:28)
velké SR a GBW majú aj LM6172 a mnoho iných kvalitných operačných zosilovačov ktoré sa používajú pre audio, aký je v tom problem? s BUF634 pracoval aj PMA a výsledky http://web.telecom.cz/macura/buff07_s.png  a pred tým má "zase len IO" OPA134, také prúdové zrkadlo napríklad funguje v IO omnoho lepšie než ked ho urobíte diskrétne s TO92 aj ked budú tranzistory pri sebe a medzi sebou budú mať napríklad tepelne vodivú pastu, tak isto budú lepšie aj dalšie tepelné väzby napríklad v diferenčnom zosilovači...
tušim že tiež PMA niekde písal že PMA AB1 (alebo ako sa ten zosilovač čo bežal do velkého výkonu v Ačku volal) dosahuje také dobré parametre hlavne vdaka použitiu OZ...
Dohnalik, dúfam že nevadí že je to trochu OT
tým som len chcel povedať že nechápem snahu ludí za každú cenu sa vyhnúť integrovaným obvodom v uplne všetkých častiach retazca, samozrejme že integrovaný koncový zosilovač by som nechcel...
Mám odzkoušeno porovnání diskrétní diamantovej buffer ( na konci bédéčka ) a integrovanou verzi ( Buf 634 nastavený na nejvyšší možný proud ), obé ve zpětný vazbě operáku...Výsledek : na ucho jednoznačně lepší diskrétní verze...
