Téma: Jak osadit LME49610 ?
Mám dotaz na odborníky, specialisty, kteří jsou znalí zásad při osazování SMD součástek;
Konkrétně v mém případě se jedná o připevnění obvodů LME49610 na desku sluchátkového zesilovače. Kolega nalimko 33 mi poradil, abych použil nějakou pájkovací pastu, např. EZK má různé pasty v nabídce. Ale poněvadž jsem dosud s ničím takovým nepracoval, nevím co mám přesně pořídit a jaký je správný technologický postup pro připevnění takové součástky. Prostě abych ji nějakým blbým postupem neupekl!
Uvítám radu, jak postupovat.
Desku mám téměř osazenu, obvody LME49610 zatím nechávám na pokoji lol
http://img14.imagefra.me/i5bq/betaron/ust4_6d7_ubigg.jpgUploaded at ImageFra.me http://img14.imagefra.me/i5bq/betaron/ust4_573_ubigg.jpgUploaded at ImageFra.me http://img14.imagefra.me/i5bq/betaron/ust4_172_ubigg.jpgUploaded at ImageFra.me
(upravil Jan16 26. 11. 2012 19:09)
Re: Jak osadit LME49610 ?
V malých množstvích v elektrdrogeriích  (GM GES a spol) je to drahý jak prase (ta pájecí pasta) a kvůli jedný součástce to nemá smysl kupovat.
Pocínuj jednu plošku (od nožičky), narafič tam ten švábík a tu nožičku mikropáječkou prohřej (připájej). Potom připájej zbylé vývody (jednu po druhé, klasický cín s kvalitnějším tavidlem). Tu velkou chladící plošku připájíš pak třeba pomocí mikropáječky (máš-li dostatečně výkonnou, já na to občas musím brát transformátorovou). Nahřeješ součástku (nyní ji máš již přiletovanou za nožičky a leží ti na DPS) z té strany, kde kouká ta chladicí ploška. Dotkneš se tam s cínem, a on pod to navzlíná. Aby to tam však kvalitně navzlínalo a připájelo se to dobře je potřeba kvalitní pocínovaná DPS, ať už chemicky/galvanicky nebo tomu dopomoct ručním pocínováním.
Jak říká Jan16, připájej to úplně normálně mikropáječkou. Jen se mi moc nelíbí, jak máš zaletované ty rezistory, cín by měl protéct až na druhou stranu, nemusí zalít celou plošku, ale prokov musí být celý zaplněný. To jen tak na okraj.
Můžeš si koupit ještě například odsávací knoty, kdybys tam dal hodně cínu a dělalo to nějakou neplechu.
LME49610 sú veľké ako prasa , to musíš napájkovať aj rozžeraveným klincom
velké? Neni to snad normální D2PAK  (s pěti nohama) ? To je podle mě standardní SMD velikost smile
Dohnalíku, odporů si nevšímej, nejsou zapájeny, pouze osazeny, ustřižené zahnuté vývody, aby nevypadly…
Tu pájkovací pastu koupím, ať to stojí co to stojí. Jen nevím kterou…
Čili jestli tomu rozumím – první potřu plošku LME i cínovanou plochu na desce. Pak co nejpřesněji přiložím LME a připájím všechny vývody. Nakonec budu prstem, nebo něčím jiným tlačit na pouzdro a současně nahřívat výstupek dosedací plošky za pouzdrem LME. Doufám že to nahřívání čip vydrží lol
áno dá sa to aj tak , tú pajkovaciu pastu nepotrebuješ , stačí cín s dobrým tavidlom pretože pady sú už pocínované tak to pôjde jedna radosť . Ten čip to vydrží určite, je zvyknutý na vlnové pájkovanie . Pri viacnožičkových IO by si mal s takýmto pájkovaním problém,ale na toto to vystačí . Nemusíš sa toho báť, až také citlivé to nie je . Prípadne najprv si pripájkuj chladiacu plôšku a potom nožičky
Tento obvod som ešte nepájkoval, ale podľa mňa by to šlo takto: pocínovať trochu spodok čipu a taktiež jeho predok, chytiť ho do pinzety, priložiť približne na miesto kde má byť a začať ho prehrievať, prípadne pridať ešte tavidlo a pripájkovať ho tam kde má byť - aby bol zarovno s nožičkami. Potom počkať kým vychladne a dopájkovať zvyšných 5 nožičiek. V datasheete je písané ako dlho a pri akej teplote sa môže pájkovať.
(upravil Jan16 26. 11. 2012 22:37)
Pastu nekupuj.  Jednak se s tím musí umět dělat, druhak je to zbytečný a na takovýhle součástky je to zcestný. Pasta (tavidlo) je šikovná na věci typu integráč v TQFP (a i to de bez ní s tenkou pájkou s dobrým tavidlem). A pokud máme na mysli Cínovou pájecí pastu, pak jedině olovnatou (mám dojem, ež se blbě shání) a to teprv je drahý jako pes. Nehledě na to, že na cínovou pastu je pak potřeba trochu dražší náčiní, který doma né každý má.
staffy: špatný postup. První zaletuješ nohy a POTOM chladicí plochu. Proč? Protože se ti to nepovede usadit dostatečně přesně, když budeš první letovat tu velkou plochu.
Ako dlho a při akej teplotě v datasheetě, boha jeho, kašli na to. Ještě sem žádnou součástku v takovýmhle pouzdře nezničil, a že se s nima při kuchání např z PC motherboardů opravdu moc nemazlim. To jsou údaje který maji smysl pro velkosériovou výrobu, kde se to pájí pomocí reflow (přetavení, cínová pájecí pasta).
Není třeba se toho bát.
Chytˇ si krajní nohy. A můžeš ho zaletovat. Letuji vyzkoušeným trubičkovým cínem, který má dobrou pastu (tavidlo). Pájkou s regulací - teplotu na nožičky tak 310°C, na chladící plochu 325-340°C (prostě dle předchozích zkušeností s konkrétním typem). Já už nad tím moc nepřemýšlím - letuji SMD víc než 15let... Pokud se mi nezdá cín na chladící plošce (není pěkně lesklý - např. je to bezolovo atd...), tak si tu plošku pocínuji aspoň kousek od konce, od strany kde nejsou nohy. Pak po usazení a zaletování aspoň jedné nožičky zaletuji chladící plochu. Je třeba na ní zatlačít (párkrát "zapumpovat" aby se pod ní pěkně rozlil cín a v závěru přitlačit k desce. Pak znovu přeletuji zaletované nožičky - aby se uvolnilo pnutí a zaletuji zbytek.
Ano, tak nějak. Stannolem to půjde jedna radost. Na plochu vezmeš pořádný velký hrot typu "kurevsky velké dláto" nebo bez obav i pistolovou páječku, na nožičky něco přiměřeně menšího.
Hm, postupy vcelku správny, ale to je tak pro lidi, co se učej pájet. TY Betarone s tim nemůžeš mít žádnej problem. Vůbec se s tim neser.
...TY Betarone s tim nemůžeš mít žádnej problem...
Inak niečo podobné som chcel napísať ešte keď sa tu objavila táto otázka. Ja keď vidím, čo dokážeš za pár hodín vykúzliť, tak sa mi ani nechce veriť, že si túto otázku položil ty smile (samozrejme tak trošku preháňam, múdry človek sa najprv pre istotu spýta, keď ide robiť niečo čo v živote nerobil...)
Stejně jsme se kdysi báli při letování chladiče na MBA 810 a vždy to vydržel. Používali jsme na to velkou klempířskou pájku a pracovalo se velmi rychle. To jen tak vzpomínám. MBA-čko tenkrát stálo 150,- Kčs a to byl nějaký peníz, proto ten strach!
(upravil Betaron 27. 11. 2012 21:09)
Dík všem zúčastněným…a jak říká kolega tek – vůbec se s tím nesrát lol
Šlo to velmi dobře, ale holým prstem bych LME přitlačovat pravda nemohl smile
