BR si můžeš umístit u SW prakticky kam chceš. Žádnou záludnost v tom nehledej, ta by mohla přijít až u BR ozvučnice basového reproduktoru vícepásmové soustavy a byla by stejně v řádu do 2-3dB.
Umístění konců BR je o tzv. koncové korekci. Když máš vyústění příliš blízko nějaké stěně, prodlužuješ si tak efektivní délku BR. Při doladění zkrácením trubky, se to pak těžko modeluje, protože se efektivní délky mění skokově a lehko ho zakrátíš víc než je třeba. Dobře, že věnuješ pozornost průměru BR. Někde tady na webu je článek "Optimizing performance of reflex ports " či tak nějak od Alana Devantiera, který ti doporučuju přečíst. U BR portů jde o to, aby v trubce proudil vzduch lineárně a nevytvářel turbulence při maximálních rychlostech proudění, protože se pak ztrácí účinnost. Proto je lepší se držet na bezpečné straně. Kdysi jsem to počítal a jestli si dobře pamatuju, pro porty (o oboustrannými volnými konci bez zaoblení) pr. 10cm to bylo asi 7m/s, pro 5cm do 10m/s.
Z toho je vidět, že víc malých je výhodnější a přidáním dvou 75mm portů je lepší než výměna za 100mm. Vyšší rychlosti lze připustit s vhodným zaoblením (... to není to co máš teď) a s ukončením obou stran konců portu do desky. Dají se i použít ohyby, ale je na to potřeba myslet při návrhu a naopak omezit rychlosti proudění. Celé to je o přiměřenosti a stanovení reálných požadavků. Proto si myslím, že 4x7,5cm (tj. jakoby 1x15 cm) by ti na doma mohlo stačit. Doma mám 7x5cm (tj. 1x12 cm) pro 12". Při max výkonu a s uchem blízko "funí", ale "neprdí".
Edit: Ještě jedna poznámka. Podívej se, jaký je 1. a 2. rezonanční mód místnosti ve které bude SW umístěn. Není dobré se trefit s rezonancí portu do ani jednoho z nich. Podívej se na zelenou čáru na posledním obrázku, aby jsi měl přestavu jak ti můžou nakopnou FCH nahoru. 10dB je u axiálních módů běžná hodnota. Pokud položíš rezonanci BR na rezonanci místnosti máš o dunění s vteřinovým dozvukem postaráno.
