Téma: 150W Leach v4.5
Tak jsem se odhodlal ke stavbě zesilovače Leach. Nejdřív jsem myslel, že se mi to nepovede, ale s pomocí zukiho se podařilo.
Celej je v plastový bedně a potýkal jsem se s hodně problémama, ten hlavní je takovej, že je to tam všechno na sebe narvaný. Jelikož koncový tranzistory mají 30MHz, tak jsem k nim musel mít co nejkratší dráty, tak jsem je dal i s chladičem na horní stranu krabice ale DPS jsem přidělal ke spodní straně a dráty mají vůli tak 1cm, tudíž při rozšroubování obou dílů krabičky nejdou dát od sebe, musí se odšroubovat distanční sloupky, které spojují DPS a spodní díl krabice. Potom už se dá bez problémů dostat dovnitř. DPS je od pana Kohouta, filtrace 4x 4700uF (na každé větvi 2x 4700uF) a kondíky jsou TESLA TE925 4700uF/63V, síťový konektor je klasický EURO, toroid je na zakázku z fy Tronic, 200VA, primár 230VAC, sekundár +-36VAC (po usměrnění a vyfiltrování okolo +-48VDC) a má stínění mezi primárem a sekundárem, pojistka v primáru je T2,5A, za filtrací je v každé napájecí větvi pojistka F6,3A. Výstupní konektor Speakon, vstupní mono 6,3 Jack. Výstupní výkon se pohybuje okolo 150W, ještě musím zajít k zukimu aby to změřil. Zesilovač ani trochu nebrumí a neleze z něj žádnej šum, za což jsem vcelku rád.Stavba mě vyšla:
Trafo: 1100Kč
DPS+součástky na DPS: +-550Kč
Krabice: 135Kč
Filtr. kondy: 100Kč
Konektory: +-100Kč
Výkon. trandy: 150Kč
___________________________
Celkově: 2135Kč
Upřímně řečeno - těch peněz ani přinejmenšim nelituju
Problémy:
Chladič to moc nezvládá, budu muset přidat nějakej větrák s čidlem...
Zhruba takhle to vypadá vevnitř, nechce se mi ho otevírat:
Co na to říkáte?
