Téma: HOLMImpulse - automatizované měření
Dávám k dispozici nástroj, který umožňuje zautomatizovat poměrně otravné manuální klikání a zadávání, zvlášť, pokud toho měříte hodně najednou. Celá procedura měření se tím značně zkomfortní a urychlí. Po jednom kliknutí takto naměříte celou sadu směrovek, stačí jen mezi jednotlivými měřeními natočit bednu - času na to máte tolik, kolik si zadáte, program čeká. Bednu natočíte a měření jede automaticky dál, nemusíte tak ani odbíhat k počítači. Po dokončení měření se všechna data jedním kliknutím vyexportují na disk ve formě FRD, resp. TXT souborů.
Je to psané pro AutoIt3, což je skriptovací jazyk, umožňující programovatelné ovládání aplikací Windows (umělé klikání myší, zadávání textu, atd.)
Postup:
1) V Holmu vše probíhá přes měřící sekci "A". Měření vždy probíhá od aktuální nastavené pozice dál (pozice = např. "Empty 0").
2) Buď přes prostředí AutoIt spusťte skript příkazem "AutoIt3 holm.au3", nebo jednoduše spusťte program autoHOLM.exe, což je zkompilovaná verze téhož.
Hodnoty a význam parametrů:
> D.U.T label
Název měřeného - libovolný text, který se zapíše do popisu měření.
> Angle list
Seznam polár, které chcete měřit - čísla ve stupních, oddělaná lomítky.
> Gating
Volba automatického nastavení okna pro FFT, od - do.
> Pause
Požadovaná prodleva mezi jednotlivými měřeními v sekundách.
(Čas např. na zmíněné manuální natočení bedny.)
(Ve zdrojovém textu skriptu si můžete přednastavené hodnoty upravit podle svého.)
3) Kliknutím na "Measure!" v okně skriptu dojde ke spuštění měření.
4) Tlačítkem "Export" se následně provádí hromadné uložení naměřených dat na disk. Ve slotu A je třeba nastavit počáteční meření, od kterého dál si přejete data uložit a kliknout na "Export". Ukládání se zastaví až u nejbližšího záznamu s názvem začínajícím na "Empty".
> Export folder
Volitelný adresář, kam se všechny soubory uloží. Např. "D:\mereni" (bez uvozovek).
Teď bych chtěl jen ověřit, že je to přenositelné a bude to fungovat univerzálně (kdo jste někdy s AutoIt dělal, víte, že to může být trochu duchařina). Za zpětnou vazbu a případné podněty předem děkuji.
Download:
Zdrojový skript | Spustitelný program
