Nejsem nadsenec, ale poradim asi toliko..
Celkem na jisto napisu, ze se da lakovat cokoli. I mastna krajeci deska drevena.
Cim komplikovanejsi tvary ma lakovana vec, tim komplikovanejsi je priprava povrchu a komplikovanejsi je i strikani izolacni vrstvy, plnice, vrchniho nastriku a treba nakonec kryciho laku.
Ve spray se da nalakovat cokoli, na kvalitu povrchu stejne, jako se strikaci pistoli.
Ale ve spray, si to preplatis nekolikanasobne, ponevac platis za obal, plneny nejakou hnaci smesi a musis umet strikat a lakovat na urovni profika, vyuzivat grify a moznosti, ktere umoznuje strikaci methoda ze spraye. Tedy pouzivat ruzne trysky, dutinove nastavce podobne, jako umoznuje strikaci technologie na stlaceny vzduch, nebo strikani pomoci vysokotlakove technologie. Musis si spoustu pripravku i vyrobit, umet si pomoci trysky prodlouzit, znat co ktera tryska dela, myslet na to, ze prodluzovak trysky, po preruseni strikani ukapne, atd.
Stejne tak se pred a pri strikani horny, neobejdes, bez vyroby pripravku v podobe drevenych, nebo plastovych nastavcu, na brouseni.
V pripade ze to budes delat rucne, bude to trvat velmi dlouhy cas, ktery tomu budes muset venovat.
Ony komplikovane tvary, musis po izolacnim nastriku, stejne tak po nastriku plnice, ale i pri lakovani na dyhu, prebrusovat.
Musis si vyrobit tedy z ruznych drivek, preklizek, nebo tramecku, pripravky na brouseni. ktere vejdou do vsech mist, kde se bude provadet nastrik. Obvykle se to jeste musi obalit nejakym filcem, nebo mirelonem, aby smirkovy papir, pripadne brousici, nebo lestici pasta, mela na cem drzet a smirek pruzit.
Idelani je, mit vybracni brusku, nebo zdroj pohybu kmitaveho, abys nemel toliko mozoli, nemusel si stim suchat rucne. Na tuto brusku, si upnes pripravky, co si vyrobis, kterymi se dostanes do tech dutin a zakouti. Nekdy pomuze rotacni pohyb, nekdy potrebujes pohyb kmitavy.
Obavam se, ze ale muj popis prace, spis odradi, nez by si se do toho pustil sam.
Za praci nekoho, kdo to umi, si ale asi krute zaplatis, ta prace totiz bude narocna na cas.
Prakticky, na velikou radost sousedu, se to da delat i doma v panelaku, nevadi li jim bezici kompresor, ventilace, bruska a prerusovane syceni pistole, pripadne sterchani a michani pixle ze sprayem, eventualne smrad rozpoustedel atd..
Mistnost, kde to budes provaet, se da upravit na tento ucel.. Staci ti vrstva kartonu na zem, folie, zipsovaci pruchod nalepovaci na dvere, vykonny ventilator tlakovy z fluval filtrem v kartonove krabici a hadice ven oknem, nebo pres balkon..
Takova igelitova kulisarna, vypada v byte celkem autenticky a evokuje karantenu viru ebola, nebo pitvu mimozemstana.
Nezapomen take na dobre svetlo, idealne nekolikatrubicove docasne osvetleni. Co po tme a v seru neuvidis, pak po dokonceni v byte bude za denniho svetla, vypadat odflaknute.
Take mysli na to, ze potrebujes nejake polohovaci podstavce, na upnuti pri brouseni, nebo polohovani pri lakovani. Idelani je mit nasroubovane uchyty na nepohhledovou cast /dno/ treba ze zidle kancelarske spodek, ktery ma aretovatelna kolecka. nebo si ku tomu vyrobit pripravek na uchyceni, prenaseni a polohovani.
Bez toho se pak velmi spatne manipuluje z temi bednami a cim sou vetsi a tezsi, tim je to vice problematicke.
Pokud to budes delat poprve, mnohe se naucis. Pokud si nejsi uplne jisty svym fortelem, zkus to jinak.
Vem si nejakou polici, nebo drevenou kravinu, kterou si sesroubujes z podobneho matrose /MDF/ co se podoba tvarem, aspon fragmetalne, co chces, nebo budes lakovat a projdi si vsechny procesy na necisto a zkousej to do doby, nez se ti vysledek bude zdat jako pripustny. Zejmena ta vyskova horna, je asi nejkomplikovanejsi tvar.
Bude to stat zlomek toho, co odstraneni a vybrouseni, nanosu neceho, na necem, co stalo osumdesat klacku a vypada to, jako kdyz si deti maluji na zahrade dreveny domecek vodovkami.
https://www.drevocolor.cz/pracovni-post … kovani-mdf
