(upravil DJ_Rix 18. 5. 2012 16:39)
Téma: Symasym 5 Top Speed Edition :)
Isnpirován Betaronovými fotoreportážemi smile jsem se rozhodl zveřejnit toto..... smile
Oživoval jsem dva moduly symouše,co jsem tu už delší dobu měl rozdělaný,poputují následně k jednomu zdejšímu členovi.
http://t.imgbox.com/aat3R0F5.jpg
Pravděpodobně proto,že jsem použil k toshibám 2SA1943/2SC5200  na konci  jako budiče poměrně rychlé 2SA1837/2SC4793,nefungovaly kompenzace odladěné PMA pro tyhle koncáky a moduly si vesele kmitaly na 35MHz s amplitudou asi 200mV. tongue
http://t.imgbox.com/aawsakPC.jpg
Nakonec jsem kompenzace odladil a moduly spolehlivě šlapou,následně jsem je prověřil poslechem. smile
Překvapilo mě kam jsem se dostal oproti PMA i Bitnerovi s rychlostí,oba zmínění naměřili SR kolem 20V/us,já se s tímhle osazením a kompenzacemi dostal na 40V/us yikes  a frekvenčka začne padat až někde kolem 800kHz.
http://t.imgbox.com/aazmZuBZ.jpg
Protože mě to zaujalo a poslech se líbil,rozhodl jsem se že osadím čistě ze zvědavosti ještě dva kousky pro sebe a to tím nejlepším co mám po ruce smile
http://t.imgbox.com/aasOe7TH.jpg
Od jiného člena zde na fóru jsem koupil poměrně rychlé koncáky Sanken (40Mhz),jako budiče osadím KSA1220/KSC2690 co mám doma (stejné někteří z vás osadili do boba a bobka smile VAS osadím tranzistory 2SA1145/2SC2705,kterých mám doma dost z dřívějška tongue takže zbývá rozhodnout co osadit do diferáku na vstupu.
http://t.imgbox.com/aat2poNt.jpg
Začal jsem tedy snášet na hromádku všechny součástky pro stavbu a pomalu se do toho pustím. Pokud by jste měli někdo rady či připomínky co a jak změnit na osazení či na co si dát pozor,rád vaše poznámky uvítám,přeci jen nejsem zase takový profík jako mnozí z vás. yikes
http://t.imgbox.com/aamtyWVt.jpg  http://t.imgbox.com/aalTjTay.jpg
Re: Symasym 5 Top Speed Edition :)
Na slabších kompech je to neprohlédnutelné, nešlo by dát ty fotky s náhledy?
Tondo rád,ale jak? Fotky jsou na imageshack,tam náhledy nejsou...
(upravil Dohnalik 17. 5. 2012 21:40)
Máš to pěkný a co se týče fotek, zkus picasu (G+). Upraví to na použitelný rozměr a pokud zvolíš nekomprimovaně, tak i kvalita je použitelná.
Můžu se zeptat odkud máš ty wimy v tom sáčku?
Dohnalik:
WIMI jsou od Krčmáře / EZK.cz /
Je na to asi milión způsobů, zkus imgbox, ten by ti měl bezpečně vzít i taková monstra.
Jinak je to pěkný, jen bych v budoucnu sehnal ohýbačku na nožky. Spoj se zdá být taky parádně vyleptaný.
Dohnalik: Ano voltík to trefil,skutečně jsem je bral v EZK,mají je i u Chobota,ale tam za něj chtějí 50kč/ks,v EZK se jich bralo tehdy hodně najednou tak jsme se dostali někam na dvacku za kus. tongue
Tondo,ohýbačka je u mě už delší dobu smile ,ale ty 0204 strčený do děr pro 0207 jak maj dlouhý fousy,tak se potvory stejně takhle ohnou,jak je zahneš z druhé strany.
http://t.imgbox.com/aajjtQJ9.jpg
Zítra přemístím obrázky jinam,na ten imgbox.
(upravil Dohnalik 17. 5. 2012 22:14)
Krčmář má takový způsob balení? Mně od něj takhle nikdy nepřišly. Jaký Chobot? Setkávám se s tím za dnešek už podruhé a nemám šajnu, co to je za shop smile
A ještě se zeptám, jak se to se zvukem, zkutečně jsou ty výšky tak pronikavé a unavující? Máš možnost porovnat třeba s leachem?
// už mi asi došlo, která firma má v logu slona s chobotem, tak OK smile Mají tam ale většinou Wimy s nižší kapacitou, než v EZK.
(upravil DJ_Rix 17. 5. 2012 22:21)
Objednával je specielně pro mě u WIMY (nebo spíš asi u nějakýho překupníka) a čekalo se na ně, protože jsem jich bral kýbl do BA100 smile
Musel jsem na tomto konkrétním kondíku trvat,předminule mi místo nich poslali kondiky s RM22.5 yikes  takže pokud je tam někdo budete brát,napište si do poznámky že trváte na MKS2 Wima s RM5 smile
Mně se zvuk popravdě líbil a rozhodně nepozoruju žádný "uřvaný" a ani pronikavý výšky,ani měkký basy a podobně. smile
Ad Chobot,jj,je to tak,GM smile
Vrzni do diferáku 2SK170, klidně od chobotů, získáš i maličko lepší stabilitu.
JJ,nad tím jsem přemýšlel taky,ale nepůjde do háje SS ofset?  Respektive asi bude potřeba párovat ideálmě na co nejmenší možný rozdíl,že?
Zkoušel jsem dva moduly, jfety byly vybírané klasicky na podobný Idss (což o chování při Id = 1mA moc nevypovídá), offset byl pár mV. Vzhledem k tomu, že je v symouši docela silná emitorová degenerace, nebál bych se toho ani se sypanými 2sk od chobotů. Navíc při jejich ceně není problém nějaké to párování udělat.
Šlo o pistoleho symasym, ale myslím že originál Bittner na tom bude podobně.
Ondro a kolik jsi měl degeneraci? Já u těch dvou modulů nahoře se SR 40V/us mám použitý jen 22R,osazený mám MPSA18...... Ad proud,ono by nebylo problém tomu přikrmit třeba na 5mA.... smile
100R, a kvůli stabilitě jsem zkoušel i 220R
(upravil laco 18. 5. 2012 10:59)
Ja mam vstup urobeny takto :
http://imgbox.com/upload/edit/415217/vvkB0dM8QANwF2Xp
Tu kaskodu som dal na malu dosku ktoru som zastrcil do povodnej dosky pomocou dvojice  dutinka-kolik.
Vysledok je vyborny.
Máš to celkem dost zatlučené - já jsem dopadl podobně, jinak to mělo nechutný překmit v kladné půlvlně. Pistoleho verze je kaskodovaná. Pokud tam není kaskoda, jfety tam jdou vrazit pouze v případě nižšího napájecího napětí.
Celkově nepovažuju symasym za dobrou věc.
Já mám kompenzace pro Toshiby 150p a 3p3 v ZV. Popravdě to byly první kondíky se kterejma to už bylo stabilní,takže jsem nezkoušel kam až se dá jít (směrem dolů).
(upravil mechanik 18. 5. 2012 20:41)
som zvedavý na tie sankeny a KSA1220/KSC2690, to bude extrémna rýchlosť big_smile  škoda že doma nemám takú zásobu tranzistorov smile  tak tie toshiby vyskúšam hned zdá sa že si budem vedieť poskladať hodnotu 165pF
EDIT: čistejšie a detailnejšie výšky smile oproti pôvodným MJE15030/31 a s 2 pármi koncových tranzistorov aj dobré basy smile
Ako som pisal, iba vstup mam podla tej schemy, vsetko ostatne podla PMA verzie s Toshibami, napajanie +-40V, trosku viac ako original.
ved sa všade píše že pri pôvodnom osadení netreba cez 36V ísť pri 1 páre toshib a pôvodnom rozkmite
