Téma: JPA100 - zhorene emitorove odpory
Zdravim, JPA100 a zhorene emitorove odpory stretol sa s tim uz niekto ? Mam to do subu, pri dlhodobej zatazi zrazu rele odpojilo, a otvorim bednu a komplet zhorene emitorove odpory v kladnej vetve spolu s budicmi, koncakmi, aj v zapornej, v zapornej vsak nebolo vidno zhorene emitorove odpory ale su podozrive  ze im vela tiez nechybalo...
toto mi vyvracia teoriu ze tranzistorovy koniec vhodny do subu lebo vydrzi dlhodobejsiu zataz, ano vydrzal cca 10minut, pricom chladic bol vlazny, napajanie +-40V dodrzane, tranzistory sparovane, kludovy prud nastaveny na 110mA.
Hra pekne, vazne dobre ale co s z toho ked tento isty test mi lm3886 vydrzal bez problemov, a jpa100 nie.
Viem nemal som davat 0,6W emitorove odpory, ale preco to nikto nikde nenapise ? Inak som bol natom, ze dam 2W odpory ale nejak som si myslel ze budu stacit, vsak kazdy dava take co som videl...
Re: JPA100 - zhorene emitorove odpory
hm, napis grolmusovcom, oni to vymysleli. nie sem
tam som uz tiez pisal...
Ty emitoráky 0,6W je sebevražda, pokud neskládáš danou hodnotu paralelně z více kusů. Chce to koukat na různá zapojení a nebo se ptát.
(upravil j_paseka 16. 5. 2012 20:49)
To se mi stalo taky ale mojí vinou. Hrál jsem si s trimrem pro hlídání klidového proudu a vytáčel jsem jej furt "nahoru" (zvyšování kliďáku) až mi emitoráky u koncových trandů v kladné napájecí větvi chytli plamenem.
Co tomu předcházelo? Hrál sis s něčím, třeba s tím trimrem? A jaký typ trimru jsi použil?
Ptám se kvůli rozličné kvalitě těch trimrů jestli jezdec náhodou nestratil kontakt s dráhou. Ale kluci to mají v tom schématu proti tomuto jevu ošetřené.
To co popisuješ vypadá jakoby ten kliďák lezl nad přípustnou mez, viz. můj úvodní popis. Použil jsi značkové BD139? Měl správný tepelný kontakt s chladičem? Kde jsi nakupoval součástky?, především tranzistory?
JPA100 má práve emitoráky skladané
keby si si od nás kupil dokumentáciu a DPS tak by si vedel že tam majú íst 1W odpory.
Ty si chcel obabrať nás, tak sa to obrátilo proti tebe. Ukáš im foto tej podarenej DPS ktorú si obkreslil.... ešte aj s chybami...
Pokud stavíš takovou věc předpokladaji se elementarni znalosti typu ohmuv zakon..to by pak musel byt navod typu "nesušit kočku v mikrovlnce"
emitoraky paralelne viacej kusov, co z toho ak su puzdra na DPS robene pre 0207 puzdro ?
s trimrom som sa nehral, ako tu niekto pisal, bolo nastavenych 110mA celkovo.
nikoho som nechcel obabrat, sami ste to zverejni na webe na zaciatku bolo JPA100 spristupnene vami, a zaroven je to na viacerych share servoch staci zadat do vyhladavaca JPA100 a vam to sype linky kde sa da stiahnut komplet podklady.
Uz ma to prestava bavit na jednom aj druhom fore, je vidiet to iste...
Už jsem si to našel, asi jsem zbytečně poučoval. Pokud tam mají být 1W, tak ty se dají koupit i v v 0207 provedení. A nevzdávej to.
(upravil j_paseka 17. 5. 2012 18:14)
Axwelli, hlavu nevěš. Ta deska, co jsem takhle mým hloupým experimentem odpálil, letěla taky do koše. Hned na to jsem vyrobil dvě nové a ještě upravené oproti původním.
Ano, podklady visely u kluků na webu, taky jsem si je onehdá stáhnul ale desky jsem si v Eaglu nakreslil svoje (byď úplně stejné jako Jožiho).
Přiznám se, že dodneška tam má v na pozicích emitorových rezistorů klasické 0,6W rezistory vel. 0207. A nezdá se mi, že by to nějak vadilo. Rezistory nejdou na dotek poznat, že topí nebo že se na nich disipuje nějaká ztráta.
Klidový proud jsem nastavil cca 30mA na pár, měřeno napětím na jednom z emitorových rezistorů.
Když to vyhoví v DPA-čkách proč ne v JPA? smile
(upravil Dandy87 17. 5. 2012 19:54)
Chybka bude někde jinde. Koukal jsem, že žádný začátečník nejsi a navíc jsi ve při s bratry autory. Jinak bych Ti poradil to sem pověsit, někam by to dospělo.
Dandy87 napsal:
Nechtěj to vidět, viděl sem.....
big_smile Tak jo.
Proč sakra nedáte do 100W zesilovače kvalitní 4W drátové odpory?
Mají označení G202 a prodává je Ecom. Dají se rozsvítit do oranžova, pak vychladnou a nic jim není. Nic proti nikomu, ale skládat emitorové odpory z 0,6W metalových odporů je pěkný nesmysl. Ti, kdo s těmito moderními metalovými 0,6W/0207 odpory pracují nebo pracovali tak ví, že tyhle odpory nesnášejí přetížení proudovými špičkami, kdy po špičce je jejich hodnota buď nekonečno, nebo třeba o dva řády vyšší. V emitorech výkonových tranzistorů není o proudové špičky nouze, takže se klidně může stát, že z pěti paralelních odejde jeden, aniž byste něco postřehli, pak odejde další /ten, co má nejnižší hodnotu/ a tak to jde dál, až postupně odejdou všecky až na jeden a ten shoří.
Je to píčovina - dá se s tím sice ušetřit dost peněz, protože 0,6W odpor stojí padesátník, kdežto kvalitní 4W drátový odpor G202 stojí cca 12Kč. Že zrovna Joži dá do svého zesilovače takovou chujovinu, mě udivuje. Ve 100W zesilovači, pokud není neustále hnaný na krev, bohatě stačí drátový 2W odpor, pokud jeho hodnota nepřekročí 0,33R.
joži tam mal podľa fotky jeho modulu čo som videl 2W skladané odpory smile nie 0207
(upravil reeb 19. 5. 2012 13:09)
0207 jako v DPA. http://zosilnovace.eu/JPA100.htm .Pavel Dudek je má v DPA222, 386, 383, TYA..argumentuje tím že z těch několika set vyrobených zesilovačů ani jeden odpor neodešel.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=34835#34835
Pro 100W zesilovač na domácí použití je to asi OK, ale je fakt že kvalitní dráták je sázka na jistotu..
máš zlý obrázok
Na originál desce taky vidím 0207..4 paralelně/tranzistor (dudek má víc, navíc v prokovené desce)
http://zelatinabartos.rajce.idnes.cz/JP … 210103.JPG
http://zelatinabartos.rajce.idnes.cz/JP … 210099.JPG
