Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Ochranný kondenzátor
Příspěvky [5]
(upravil MethMan 23. 4. 2012 12:32)
Téma: Ochranný kondenzátor
Doposud jsem nikdy nepoužíval ochranný kondenzátor pro měření výškové sekce a dával si pozor na velikost napětí. Chtěl bych současnou nepříliš bezpečnou praxi změnit a měřit při větších příkonech.
Jaký používáte kondenzátor a jak se potom zohlední v simulaci výhybky?
Re: Ochranný kondenzátor
Co se týče hlasitého měření bez kondu, bál bych se u šumu, ne sinu, sám jím měřím od 500Hz, přecejen je běžná cívka kaloty palcová a na hliníku, což není málo, ony nejsou zas tak choulostivé, jak se běžně myslí. Jinak blíž k dotazu, šlo by to v REW:
  1. Změřit cháru s a bez kondu.
  2. Ty od sebe odečíst (v All SPL v nastavení A-B).
  3. A takto vzniklou cháru odečítat od měření s kondem (opět A-B), takže v simulaci je průběh původní.
Ej, to je přesně ta jebačka, které se potřebuji vyhnout. Navíc měřím swept-sine v ARTĚ a nejde nastavit dolní propust.
(upravil MaBat 23. 4. 2012 17:33)
Když měříš dvoukanálově, mělo by stačit dát snímání referenčního signálu až za kondenzátor.
Ale sám to tak nedělám (nepoužívám dvoukanál), mám na to v Xoveru fíčuru, která to dělá automaticky. Bude brzy k mání. Nicméně ten dvoukanál bude popsaným způsobem nejspíš úplně stejně funkční a snad i jednodušší.
Jednoduché, elegantní, a proto jsem na to nepřišel. smile Dík.
Příspěvky [5]
