Téma: Tranzistory, co hezky a hodně šumí
Které tranzistory hezky a dost šumí?
Pokud možno ne s práskavým šumem, ale takovým tím hezkým, spojitým, skoro bílým...
A asi ne germaniové, spíš nějaké běžnější typy...
Audioweb.cz » Dílna » Tranzistory, co hezky a hodně šumí
Klidně i obyčejné BCčko,když ho správně zapojíš.
Ruprecht: BC547, 546... Srágory s malou betou, ale jinak ten šum je nádhernej
Nemám s tím velké zkušenosti, ale kamoš zvukař měl šumový generátor se zenerovou diodou. Zapojení nevím, možná někde na netu bude. Bylo to úžasné, s rozmítačem dělal moře, vichřici a jiné ptákoviny. schema viz: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/sum_gen.htm
Krásné schéma šumového generátoru je v knížce R. Sýkora + F. Krutílek + J Včelař: "Elektronické hudební nástroje a jejich obvody". Je tam schéma šumového generátoru jako součást hudebního nástroje a jako hlavního zdroje zvuku pro bicí nástroj (takové ty elektronické činely). Je to velejednoché zapojení tranzistoru a v součinnosti s generátorem obálky to tvoří zvuk elektronického úderu. A určitě, jak z tranzistoru vytáhnout šum, bylo popsáno bohatě i v AR.
Děkuji za reakce.
Nechtělo by se vám někomu vyfotit to schémátko šumgen z knihy R. Sýkora + F. Krutílek + J Včelař: "Elektronické hudební nástroje a jejich obvody"?
Děkuji
Ruprecht, koukni tady http://martinveb.ic.cz/nf%20gener%C3%A1tor/nfgen.htm
Zkus hodit dotaz, jestli někdo ze starších nemá ještě v zásobách tesláckou diodu 36NQ52. Byla to speciální šumová dioda, která šumí opravdu nádherně, a do těchto aplikací je ideální. Já už bohužel všechny spotřeboval.
Nějaký šumový diody měl Denkl, ale bude líp se zeptat, spoustu zboží, co je na webu, už dávno nemají, a naopak.
Chem si spravit nieco podobné podla schémy
http://darrenyates.com.au/electronics/archives/40
Mám k dispozícii tranzistor BC546
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC546B
aký mam zvolit odpor, ked to chcem pripojit na 9V baterku ? a preco ?
a musí tam byt aj ten kondenzátor ?
Děláš si s tím kondíkem srandu? Kond odděluje DC (stejnosměrnou) složku...
Proud bude asi mírně měnit charakter a amplitudu šumu, ale viz první sch kde je 220K, na druhém sch je 4k7, tak to asi nebude kritické...
skusal som to takto a nic to nerobi ,skusal som dat aj napajanie OZ na -4,5V a +4,5 cez umelu zem a stale nic
www.cupkaju.wz.sk/sum.png
Jak by to taky asi mělo chodit, když máš na vstup OZ navázanej takhle pitomně kond. Protože nejsi první, kdo to dělá, kde se tohle učí? (Chybí ti tam odpor, 33k)
K čemu ti je zesílit ten šum 120x ? Když zde píší, že už to samo o sobě dává a good couple of volts peak-to-peak of the stuff.
Navíc ty zesilovací stupně máš zapojené nevhodně, OPz potřebují symetrické napájení (nikoliv jak jsi je zapojil) a oddělení stejnosměrné složky. Při zesílení 120 nejspíš půjdou totálně do limitace, pokud ten šumátor dává to co tvrdí.
Takto tedy ne.
skusil som dat symetricke napajanie, zosilnenie som dal 11, este neviem kde mam zapojit ten odpor 33k..
www.cupkaju.wz.sk/sum2.JPG
Pořád nemáš definovanou DC úroveň na + vstupu operáku zatím oddělovacím kondem... Tzn. nějaký opor na zem. Takhle to může "cestovat" kam chce... třeba do nějaké saturace na výstupu...
Ruprecht: Pokud chceš můžeš se inspirovat i tady - https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=18880 . Je to sice o generátoru ale jeho součástí je i generátor bílého a růžového šumu. Je tam schéma, tak se můžeš inspirovat. Šumí pěkně.
