(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » PA a zvukařina » Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 22]
(upravil Betaron 9. 6. 2012 16:21)
Téma: Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase
Jedná se o můj letitý PA zesilovač 2x 300W, který jsem stavil někdy v roce 1994 a byl používaný pro malé akce s bednami fullrange, nebo pro větší akce na středy.
http://s019.radikal.ru/i608/1206/70/3de6034687b3t.jpg http://s019.radikal.ru/i639/1206/50/6977260f4a38t.jpg
Před rokem jsem pořídil zesilovače PKN LC2002 a LC4004, tudíž starý zesilovač byl odstaven ad acta. Je však dobré mít nějaké stroje v rezervě pro případ ztroskotání lol člověk nikdy neví, co se může přihodit tongue A navíc mám k němu nostalgické vzpomínky, protože za léta provozu nezklamal. Jsou v něm použity koncové moduly od Štefana z AR 1/93. V mém případě jsou osazeny tranzistory MJ15003 s napájecím napětím +/-56V. Zdroj je tvrdý, transformátory jsou na C jádrech.
Pro zesilovače PKN byla udělána inovace kabeláže, a proto aby byla možnost případné záměny zesilovačů, musel jsem přizpůsobit vstupní i výstupní konektory starého zesilovače.
http://s019.radikal.ru/i637/1206/ed/fa0c4e9ba1a9t.jpg
Když už jsem se pustil do apgrejdu a na rychlosti obměny zesilovače nezáleží, počítám i s doplněním symetrických vstupů, aby to bylo korektní k nové kabeláži. Hledal jsem nějakou vhodnou, jednoduchou variantu symetrického vstupu a optimální se mi jevila starší stavebnice od MeTronix – MS22100, symetrický vstup pro audio, kde je plošňák pomocí zapájeného XLR konektoru připevněn k panelu. Přidal jsem si tam ještě paralelně stereojacky pro možnost jiného připojení kabelu. Meca tuto stavebnici sice už v aktuální nabídce nevede, ale vždycky něco najde smile poslal mi 4ks i se čtyřmi softstarty (do budoucna), které s oblibou používám…
http://s006.radikal.ru/i214/1206/bc/cf3e1d689a53t.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1206/01/2e9e88204186t.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1206/48/65798d20ba9ft.jpg
Jenže tady vyvstal problém! Na C-trafech není další potřebné vinutí pro napájení +/-15V. Matně vzpomínám, že tady na webu jsou kdesi poznámky od Sinclaira, Brúdra (ale nevím kde) k tomuto zapojení:
http://s019.radikal.ru/i616/1206/74/5b7a2d0df98ft.jpg http://s019.radikal.ru/i611/1206/21/62058d294fa0t.jpg
Plošný spoj jsem nikde nenašel, a navíc stabilizovaný modul bylo potřeba dostat do určitého, stísněného prostoru. Namaloval jsem tedy svou variantu, tak aby všechny součástky byly v řadě a polovodiče v jedné rovině pro možnost jednostranného připevnění k základně. Je tam jedna drátová propojka, s oboustrannou mědí žádná smile
http://s58.radikal.ru/i159/1206/cf/1714ea798010t.jpg http://i081.radikal.ru/1206/f9/0d53324ccae0t.jpg
Srážecí odpory jsou 470R/3W, zenerky jsou dvě 12V zapojené v sérii, kondenzátory běžné, kterých mám hromadu smile
http://s019.radikal.ru/i630/1206/7d/00a8e0a22d6et.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1206/cb/7ca70b933d3ct.jpg
Re: Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase
Mno, už jsem od Tebe viděl i o třídu hezčí udělátka, než ten zdroj, připadá mi moc velký a složitý.Při stabilním malém odběru bych to dnes řešil odporem a zenerkou 16 V a dále přidaným RC členem: R 4 x 100 J a jako C použitím těch kondů (záměnou za 100uF) na plošácích symetrizace.
Ale jako stylové doplnění staršího zesilovače je to s Tesláckými kondy dobré.
(upravil Betaron 9. 6. 2012 16:32)
…njn, máš pravdu Otasi; odběr dvou minidestiček je zanedbatelný, napřed jsem cvičně použil odpor a zenerku smile
ale…většinou tak nějak už uvažuji dopředu i s využitím srážecího stabilizátoru pro jiné aplikace, kde bude odběr proudu vyšší, čili už jsem prověřoval jakýsi praktický univerzál yikes
Vím, že je to od pohledu škaredé, ale pro mou potřebu to plní svůj účel a nikomu bastl prodávat nebudu. Navíc stabilizátor byl celkem rychle udělaný – ze šuplíků jsem vyhrabal součástky, seřadil je intuitivně vedle sebe, nakreslil škicku ve dvou drobných odchylkách, poté nakreslil konečnou dps, namaloval popisovačem Edding a ihned vyleptal v kyselině, osadil součástkami – bratru necelé tři hodinky času a prověřil funkčnost tongue
… co se s tím budu srát… big_smile
http://s019.radikal.ru/i615/1206/53/8060d3015a42t.jpg
Já vím, jsem hnidopich, ještě mne také napadlo, že pokud to máš jako samostatně funkční kanály, tak bych šel do varianty samostatných zdrojů (zase: odpor, zenerka a od zenerky odpor na každý napájecí fous každého kanálu).
Ale takhle odolně to nemám řešeno ani já u svého 15 let starého odporného domorobo s TDA 7250 (hnus, velebnosti, zase po dvou letech provozu beze slova rozloučení odešel kanál a to jsem si já blbej optimista myslel, že jsem to vychytal).
Milane, ony se prodávají i 5W zenerky a vzhledem k malému odběru symetrizačního modulu by jimi nemusel téci ani moc velký proud. Stačil by předřadný odpor, zenerku bloknout elytem 1000uF/16V a je vymalováno. Takto jsi si přidělal hodně práce, i když zase musím uznat, že precizní - předstábly z BDček, blokování kde se jenom dá a nakonec monolity 12 či 15V. Přiznám se, že já to obvykle řeším také tak, tepelná ztráta se rozloží na předřadný odpor, předstábl a monolit a je to tím pádem spolehlivější.
(upravil Betaron 9. 6. 2012 16:23)
Ještě jeden můj letitý PA zesilovač jsem si neodpustil částečně repasovat, i když je už taky odložen ad acta v depozitáři smile První koncové moduly tohoto zapojení jsem stavil v 1988. Celková konstrukce zesilovače je udělaná o něco později a původně s EI transformátory a během let s postupnými obměnami. Dlužno dodat, že inspirací pro mechanickou konstrukci krabice mi tehdy v počátku devadesátých let byl Pavel Dudek s publikovanými konstrukcemi zesilovačů – ARB 5/1991, KP 1990.
Zesilovač je osazen tranzistory BD249C / BD250C, kterých jsem měl tehdy slušnou zásobu, výrobce SGS Italy. Zesilovač byl využíván se subwoofery 4x EVM-18B a jel bez závad až do „svého důchodu“ smile Má bohatě předimenzované zdroje, protože dva 800VA toroidy (jsou v zesilovači 12 let) jsou původně navrhované pro můstkový provoz, ale konstrukce nakonec zůstala jak je vidět na fotkách…
Jako v předcházejícím případě, tak i nyní se jednalo především o výměnu vstupních a výstupních konektorů XLR, Speakon pro přizpůsobení se kabelům, vztahujících se k digitálním zesilovačům PKN. A současně opět vestavba modulků symetrických vstupů.
http://s50.radikal.ru/i129/1206/2e/9b2cd161bf7et.jpg http://s019.radikal.ru/i628/1206/52/96d6e8df47aat.jpg http://s59.radikal.ru/i165/1206/0a/ae8f1a3ae589t.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1206/82/df220f4a8693t.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1206/f5/e7ea28c2463ft.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1206/00/eb968753e6dft.jpg
Po kompletaci jsem porovnával vstupní citlivost původní verze a se symetrickým modulem, který má uváděno zesílení 2, a bylo potřeba poněkud citlivost snížit - odpor R8, nyní je osazen v desce na prodloužených nožičkách.
http://s019.radikal.ru/i614/1206/b7/4c552235d926t.jpg
..jen tak pro zajímavost; tento zesilovač váží 28kg, ten z prvního příspěvku má hmotnost 19kg lol to už pro má záda není. Oba zesilovače PKN LC-2002 a LC-4004 o celkovém výkonu 6kW mají spolu 15kg smile To pro malé akce bohatě stačí - minulý týden jsem zvučil tři punkové kapely a o týden dříve pražskou kapelu Půlnoc a ještě o týden dříve oblastní aerobic (tuc tuc) ve sportovní hale – všude výkon dostatečný s rezervou smile
Technická poznámka: fotosave.cz je na blacklistu, nic tam nedávejte.
..jsou doplněny ztracené fotky ze zablokovaného hostingu (člena Akrij)
Nyní je použit ruský hosting, používám jej několik let, zatím se neztratila jediná fotka…
Svět je téměř bez hranic (tak jsem si pocvičil azbuku), ale po tom výprasku ve fotbale...
Otasi, jestli chceš pocvičit ruštinu a zároveň si pročíst podobné forum, jako je audioweb, tak mrkni sem:
http://www.vegalab.ru/forum/index.php  zejména sekce Усилители
Milane, celou tuhle anabázi se symetrizačním modulem a napájecím zdrojem sis mohl ušetřit použitím dvou vajec 3AN670.07 - jestli je nemáš, mohl sis říct, mám jich hafo. Výhodou použití trafa je dokonalá symetrizace, galvanické oddělení plus plovoucí vstup /není třeba zapojovat 1 na XLR a když, tak jen na jedné straně/ a absence napájení - vajíčka nejsou náročná na prostor, vlezou téměř kamkoliv.
Leošu, nešlo o anabázi která by mě nějak srala smile
Záměrem bylo prověření stavebnic symetrických modulů v zesilovačích, kde právě ta vajíčka původně byla.
Dnes zvučím ve Študlově pankáče SPS a E!E, tak jeden repasovaný zesilovač bude poprvé zapojen, a to do odposlechových cest.
PS. .někdy se stavím…
A co Bunta? Už ti napsal co se stalo se zesilovačem?
..nic, zatím žádná zpráva
Buchl PKN ??
Myslím, že to bylo bez zvukových a světelných efektů v režimu do 8 Ohmů.
…ano, odešel v klidu a pokoji pravý kanál LC-2002 pří zvučení klubové akce – dvě francouzké kapely. Použil jsem pouze jeden bas na kanál – W-Bin EVM-18B, 8 Ohm. Stalo se to při konci koncertu, zprvu jsem myslel že vzal za své reproduktor. Na druhý den jsem provedl kontrolu a ejhle – reproduktor naprosto v pořádku včetně kabelu.
Takže nyní čekám na zprávu, jak to se zesilovačem vypadá, je v záruce. Kupoval jsem v Bvaudio, kam jsem tedy balík odeslal…
…tak nakonec mi včera došel úúúplně nový LC-2002 místo toho reklamovaného zesilovače smile a hned večer jsem jej otestoval při zvučení výborné anglické kapely „Shield your Eyes“, kdy koncertováním po různých evropských klubech a podiích se objevili i na Valašsku yikes
Zesilovač LC-2002 vydržel koncert bez úhony..
http://www.shieldyoureyes.com/
D-classy při live hraní trpí, stačí aby kytarista špatně položil kytaru, či při sólu zavadil o konektor a vzniklá obrovská modulační špička odpálí PWM digitál... Řešením je limiter, musí být nastaven na velmi rychlý attack. Moje drahá zkušenost.
Taktak, a proto mám v PA hned za mastery zařazen /klidně se smějte/ jeden kompresor-limiter AYZ034.
  Stránky: 1 2 »»»
