Audioweb.cz » Projekty subwooferů a sestav » Ondrejku (domácí kino TVM, Monacor, JBL)
Příspěvky [2]
Téma: Ondrejku (domácí kino TVM, Monacor, JBL)
  • Určení: Kompletní domácí kino
  • Orientační cena: 17500Kč
  • Autor: Ondrej Kuchta, Ondrejku, ondrejku@internetkosice.sk, ICQ: 322121985
Osazení, technická data
  • Hlavní: TVM ARN-188-05/4, ARP-150-05/8, Monacor DT-19SU, bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 16x96x18cm, Objem 28l, Příkon 120W, Citlivost 89dB, Frekvenční rozsah 30-20000Hz, Impedance 8Ω, Bassreflex Ø70x145mm, MDF 18mm
  • Centr: TVM ARN-150-60/8, Monacor DT-25N, uzavřená ozvučnice, (šxvxh) 42x13x15cm, Objem 8l, Příkon 40W, Citlivost 89dB, Frekvenční rozsah 50-20000Hz, Impedance 8Ω, MDF 18mm
  • Efekty: TVM ARN-188-03/8, Monacor DT-19SU, uzavřená ozvučnice, (šxvxh) 23x36x20cm, Objem 16.5l, Příkon 60W, Citlivost 89dB, Frekvenční rozsah 50-20000Hz, Impedance 8Ω, MDF 18mm
  • Subwoofer: JBL, bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 31x36x18cm, Objem 31l, Citlivost 89dB, Frekvenční rozsah 25-500Hz, Impedance 8Ω, MDF 18mm
Úvod
Môj životný sen bol mať lepši zosilovač a reprobedne. Taký, na aké sa len dívavame v časopisoch a obchodoch. Mne by stačilo stereo, ale viete, dnes éra domácich kín. Rodina bola za domáce kino. Tak som sa rozhodoval medzi Yamahou a Kenwood. Vyhral receiver Kenwood KRF-X9080D THX 7+1. Keďže bol problém kúpiť reproduktory a kde aj boli nebol som spokojný s dizajnom, alebo cenou. Tak som sa rozhodol si spraviť ich sám. Akurát som mal jeden veľký problém psychicky sa vyrovnať s tým, že Kenwood bude dáku dobu odpočívať v krabici a vyskúšam ho až po dokončení reprosústav. Viete si predstaviť že mate doma 7x100W THX a môžete sa len dívať a čítať manuál. No nakoniec to boli ťažké tri týždne!
Musím povedať, že niesom žiadny odborník, boli to moje prvé reprobedne. Už pred tým som síce všetko možné o stavbe reprosústav prečítal, ale bola to stále len teória. Musím podotknúť, že celkom sám som to nerobil. Z výhybkami mi pomohol kamarát Marek a s povrchovou úpravou Peťo. Bez ich pomoci to bolo oveľa ťažšie, a výsledok bol niekde inde.
Zostavu som navrhol - všetky reproduktory sú TVM akurát výškové sú Monacor a na subwoofery je JBL 25cm. Cena každého meniča bola od 400-500Sk a JBL stál 2000Sk.
Konstrukce
Konštrukcia reprobedne pozostáva z bedne, ktorá je matná čierna a čelo strieborné je nalepené na samotnú bedňu, takže čela sú dvojité. Celá konštrukcia je presne narezaná na rozmer a lepená. Na lepenie som použil duvilax a montážne lepidlo, predáva sa v tube ako silikón. Montážne lepidlo pri schnutí trochu vypení ako montážna pena, ale oveľa menšom rozsahu. Je to výborná vec. Takže niesu tam žiadne skrutky a nieje potrebné tmelenie a ak tak minimálne. Je to super robota. Po vyschnutí cca 24 hodín, stačí jemne prebrúsiť spoje. Čelá sú po obvode frézovane stopkovou frézou pod 45° uhlom - ináč bola to najkrajšia časť výroby. Meniče sú zapustené do čela. Otvory aj zapustenie meničov som robil taktiež stopkovou frézou.
Stĺpy sú vystužené 2 krát v každej tretine. Subwoofer dve krížne výstuhy. Povrchová úprava základná farba, prebrúsenie, striekací tmel prebrúsenie, čierna matná, čelo strieborná metalíza 5 vrstvy.
Hlavní
Na stĺpy som basové meniče riešil zapojením do serie 2x4Ω, zvýši sa tým citlivosť. Stredový menič je uzavretý a netreba ho zvlášť oddeliť od basových. Výhybka aj terminál je robený na zapojenie bi-wiring, deliace kmitočty 800 a 5000Hz/12dB. Bedne sú vystužené v každej tretine doskou v ktorej je kruhový otvor. Predné čelo som nalepil až po povrchovej úprave. Cela bedňa je uzavretá, montáž som robil cez otvory na basové meniče. Celú bedňu som vystlal tlmiacim materiálom (vatelín, 3 vrstvy - 3cm), ako aj bassreflexový nátrubok. Meniče som utesnil samolepiacim tesnením a pod terminál čierny silikón, pretože pri skúšaní mi vzduch všade unikal.
Centr
Stredové reproduktory sú zapojené paralelne. Meniče sú tienené. Výhybka 2800Hz/12dB. Tlmiaci materiál vatelín, 3 vrstvy - 3cm. S tohto reproduktoru som bol ozaj prijemne prekvapený, keď som ho skúšal samostatne - nádhera.
Efekty
Pri uzavretej ozvučnici som pochopil, že bedna terminál a meniče musia byť poriadne utesnené. Použil som čierny silikón a samolepiace tesnenie pod menič, molitanové. Dal by som silikón aj pod menič, ale čo ak bude treba niekedy niečo opraviť, je to potom problém rozobrať. Ale je to dobré. Skúšal som to tak, že som jemne zatlačil basový menič, ktorý sa pomalí vracal do pôvodnej polohy. Výhybka 2500Hz/12dB. Tlmiaci materiál, vatelín 3 vrstvy - 3cm.
Subwoofer
Na zadnej časti subwooferu je priestor na zosilovač a zdroj. Kryt je z 5mm hliníkového plechu, ktorý slúži ako aj chladič. V strednej časti sú krížom dve výstuhy z hranolčekov 2x2cm. V spodnej časti je otvor na menič, ktorý vyžaruje na spodnú dosku o hrúbke 36mm. Bedňa je postavená na hrotoch. Bassreflex je na prednej stene v spodnej časti. Bassreflexova trubica je nastaviteľná. Tlmiaci materiál vatelín, 3 vrstvy - 3cm.
Závěr
Na začiatku som mal obavy ako to dopadne, ale musím povedať, že som nad mieru spokojný. Každú repro bedňu som skúšal samostatne. Satelity si myslím, že som spravil zbytočne veľké. Z ich zvukom som bol trochu sklamaný, čakal som viac. Prekvapil ma ale centr, pokojne by som ho použil ako samostatný reproduktor. Mal perfektný zvuk, mohli byť také aj satelity. Zo subwooferom som spokojný, do paneláku je to až moc. Ale najviac ma prekvapili predné stĺpy. Už pri nízkych hlasitostiach hrajú pekne basovo, výšky sú perfektné. To sa nedá opísať treba počuť. Nikdy by som si nemyslel, že sa to dá doma zvládnuť. Nie som nijaký odborník, ale mal som možnosť vyskúšať viac druhou stĺpov. Určite by som svoje nevymenil. Pri počúvaní sterea mam subwoofer vypnutý, nie je ho treba. Čo sa týka reprodukcie filmov v prevedení dolby digital DTS, kde si to prepnem na 7+1, je to zážitok. Samozrejme tam robí svoje aj Kenwood. Ale aj subwoofer, nesklamal. Pri filme sa prejavil čoho je schopný a čo dokáže.
Celkom na zaver, keď som chcel otestovať bedne naplno musel som všetko odniesť na záhradu a tam som to osolil. Ani pri veľkej hlasitosti, keď už vás bolia uši a z basou je vám zle, neregistroval som žiadne skreslenie, chrapčanie a podobné pazvuky. Doma sa to dá počúvať tak na 40% výkonu a potom začínajú rezonovať sololity na skriniach a všetko sklo. S toho vyplýva, že treba kúpiť rodinný dom a tam mať na to miestnosť. Možno ho raz postavím.
http://s19.postimg.cc/cfrb6hsvj/ondrejku1_01.jpg http://s19.postimg.cc/6suy90qcv/ondrejku1_02.jpg http://s19.postimg.cc/cv2kziesv/ondrejku1_03.jpg http://s19.postimg.cc/y6053rwxb/ondrejku1_04.jpg http://s19.postimg.cc/bvca3szn3/ondrejku1_05.jpg http://s19.postimg.cc/lh5uk3qsv/ondrejku1_06.jpg http://s19.postimg.cc/aiul1x27j/ondrejku1_07.png http://s19.postimg.cc/vts566kbz/ondrejku1_08.png http://s19.postimg.cc/9j4a67n1r/ondrejku1_09.png http://s19.postimg.cc/qxoiehk6n/ondrejku1_10.png
Re: Ondrejku (domácí kino TVM, Monacor, JBL)
Zdravim pekna praca chcem sa spytat ten subwoofer je akeho vykonu? ake je to repro? Ja prave zacim zo stavbou aktivneho subwooferu len hladam nieco osvedcene alebo propade odporucane pre domace pouzivanie ale raznejsie a silnejsie..
Příspěvky [2]
