Téma: Vyhýbka pro sub
Zdravím všechny
mám tady jendo doporučení tak se opět obracím na vaše rady zda-li je tohle použitelné
http://svetelektro.com/clanky/vyhybka-p … u-221.html
případně jiné a lepší piště
Děkuji předem
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Vyhýbka pro sub
Zdravím všechny
Děkuji předem
Nic moc, obtížně sehnatelný poťák pro zbytečných 24dB/okt., napájení odbyté, nutno nahradit IO (za TL 074 apod.).
Daleko lepší je prodávaná stavebnice Alana Krause A99328 Korektor pro subwoofer (byla i v Amatérském rádiu), kde je navíc parametrický ekvalizér (možno zdůraznit nebo potlačit vybranou oblast kmitočtů na basech), mám ji postavenou už 10 let u profi zesiku a běží jako švýcarské hodinky a vyplní mi co chci. A je snad ještě jednodušší. Schéma sem vrazit nemohu, byla zrušena služba Nahrát obrázek, tak to zkus vygoglovat nebo najít v Amáru.
Amaterské radio 7/2000 strana 13,pokud se nepletu.Myslím tu výhybku od Krause.
Asi před deseti lety jsem ji koupil z Metronixu, ale napájení jsem předělával na symetrické. Co si pamatuju, tak zapojení obou kanálu mi strašně snížilo stereobázi (asi slabý výstup z SB128 Live). Jinak funguje a letos ji zase zprovozním.
http://metronix.cz/sw_vyhybky.html
http://www.flajzar.cz/zesilovace/prelad … yhybka.htm
Jinak co tam dát za jiné operáky? Teď tam mám B084D, asi z NDR.
Diky pánové jdu se pídit po amáru
Malý dotaz , dalo by se nějakou úpravou snížit spodní mezi korekce na 25Hz ?
Určitě, pouhopouhou změnou (zvětšením) kondíků, je to nepřímá úměra, resp. C*F je konstantní. To jsou primitivní zapojení.
Trošku to rozveď prosímtě tu úpravu f
____________________________
šlo mi o to snížit spodní hranici posílení na 25 Hz přičemž ta horní zůstane 150Hz.
Nějak jsem tuto diskusi nesledoval, sorry...
Není mi jasné, co myslíš těmi spodními mezikorekcemi.
Pokud vycházíme ze schématu v úvodu, vždycky máš určitý korekční stupeň, kde hýbeš velikostí příslušných kondíků podle původního naladěného kmitočtu. Tak třebas o stejný poměr pohneš C3 a C4. Uvěříš, že je to dobře spočteno, a vynásobíš 20 (Hz) s 82 (nF) = 1640. Když chceš 25 Hz, tak 1640 podělíš 25 a vyjde 66 nF (volil bych 68) pro C3 a C4. Není to přesné - nejspíš za tuhle radu dostanu "za uši" - protože k původní chybě přičítám další, ale dá se to. Totéž platí pro C6 a 7 dále pro C8 dále dohromady pro C9+10 a 11 a C12+13 a 14.
Nemáte náhodou někdo to "Amaterské radio 7/2000 stranu 13" nebo kde by se aspoň dala sehnat ta stavebnice A99328 od Krause. Celej včereší večer jsem strávil hledáním a fakt už nevím.
Dyžtak dík
Pošli mi svůj mail, pošlu ti k tomu něco.
24db/okt. je uplný štandard a výhybka je tiež dobrá, len asi bi bola lepšia plynule preladitelná fáza... a to napájanie prerobiť na symetrické hádam neni problem
V tomto vlákne
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p … 92#p198292
som riešil tento "korektor" v poslednom príspevku je odkaz na schému...
12db/okt. je na hifi sub fakt málo, ako píše sinclair
Zdravím.
Abych nezakládal nové téma ,tak by se chtěl zeptat na toto zapojení na obrázku.Mělo by to mít 30hz subsonic 70-140hz přeladitelnost a přepínání fáze.Více k tomu nevím.Není mi jasné který potenciometr je k čemu.vyzná se někdo v tom?Jakou strmost to má neví někdo?Jaké op se tam dají použít,mám doma ne5532 nebo tl072.Diky.
30Hz subsonic pre ozajstný subwoofer je asi dosť vysoko. P1 je na ladenie deličky, P2 riadi úroveň výstupu.
Díky.
P2 je jasnej,ale co mi není jasný,proč tam jsou 2 potíky (p1a a p1b),Jeden je zřejmě horní propust a druhej dolní?
díky
P1 nic neladí, P2 jen hlasitost. A celý je to posazený na 16Hz. Celkem kokotina... s přepínáním polarity (negace) signálu.
To je zas něco z amára?!
AJAj to je to tak hrozné?
Dokázal by s tohoto schématu vyčíst jak funguje?na kolika hz je ss a jakou strmost má?
To samé u děličky.
Chci to použít,když to mám už postavené,případně to předělám.
Přeci to nemůže být uplný nesmysl.....
Pomůže někdo,kdo se v tom vyzná?
díky
