Téma: toroidní trafa od GME
Zdravím pánové
máte zkušenosti s těmito trafy ? jsou celkem za slušnou cenu , kdo s němi má zkušenosti sem s nima případně doporučení pro jiné značky
Děkuji předem
Audioweb.cz » Návrh, měření, software » toroidní trafa od GME
Zdravím pánové
Děkuji předem
tak není toroid jako toroid rozptyl jak se chová v zátěži a pod.
No konkretizuj pojem "neni toroid jako toroid" .. pokiaľ nie je jadro a vinutie poddimenzované (čo si nemyslím) tak buď funguje alebo nefunguje, jedno som mal, čo ti poviem bez zbytočnej omáčky, proste fungoval...
Co mám jeden v zesíku tak nemá dvojitou izolaci primáru, tzn. nelze použít v II.třídě.
Jinak můžu posoudit leda pohledem a to nic moc teda... Třeba indel co jsem kupoval působí o dost kvalitněji.
Ale no snáď neni problém nájsť v zosilovači 2 litre voľného miesta na kýblik s trafoolejom
sorry za OT
Jo, to je hodně normální, dávat si do kejsu nějakej trafoolej. Na trafu rozhodně je co zkurvit, a volej tomu rozhodně nepomůže. s GME zkušenosti nemám, ale vzhledem k povaze jejich ostatních produktů jsem si nechal doporučit Tronic. Pokud zákazník není skrblík, jistě pro něj udělají kvalitní trafo přesně podle potřeb.
Nemám osobní zkušenost, ale někde se tu psalo, že trafa z GM mají mimo jiné větší sycení než Tronic.
To by odpovídalo
Kamoš je má v DPA a v pohodě, netopí, nevrčí...kupodivu. Tronic bude určitě lepší, ale taky podstatně dražší..Takže jako nouzovka to asi stačí.
U Tronicu pozor na rozměry trafa v audio provedení. V některých případech se prostě nevešlo a navíjelo se trafo od JK-Eltry, které pak sloužilo také velmi dobře. To je malá narážka na ty, co furt psali jedině Tronic a JK-eltra ani náhodou.
Objednal som si pred viac ako rokom toroid 2x18V,s výkonom asi 40W, zmeral som ho až nedávno a mal 2x22V, 4V dosť veľká chyba. Robili mi to na objednávku. Pred tým som si navinul IE trafo a bol som veľmi zvedavý aký bude produkovať brum, bolo ho počuť asi z dvoch metrov. Zapojil som potom ten malý toroid a on bručal tak isto ako ten veľký, čo ma prekvapilo. Nakoniec teda keď som chcel tých 18V rozhodol som sa sekundáre odmotať a namotať toľko koľko treba-už by som to viac robiť nechcel. Na mnohých miestach boli drôty namotané krížom-krážom o čom som sa nedočítal v žiadnej múdrej knihe, že by to tak malo byť. Namotal som to potom dvoma drôtmi naraz,aj z toho dôvodu aby som to motal iba raz, pekne závit ku závitu žiadne križovanie. Teraz trafo vrčí ako baterka-nepočuť nič. Takže keď človek nemá rontgenové oči nikdy si nieje istý čo kupuje. Rád by som videl ako sú tie vinutia motané aj na iných kúskoch, ale do takejto operácie sa už púšťať nechcem. V blízkej dobe budem potrebovať buď jedno, alebo dva toroidy. Možno jedna bude mačka a druhý kocúr- vo vreci.
no naklikal jsem si do tronicu obědnávku jako hrom jsem zvědav kolik si řeknou , navíc by mi chybělo nějaké to pomcé vinutíčku třebas 2x11V na vyhýbku a equalizer .
alesP: pak napiš, také se chystám tam koupit nejméně čtyři zakázkové kusy.
@obutt: Zalezi jak si to specifikoval tech 2x18 naprazdno nebo pri zatezi. Podle tohoto zadani to oni prepocitaji. Nevim co je default, pokud to neuvedes.
Klasické (obecné) trafo se zadává většinou s napětím při jmenovité zátěži. U audia je situace většinou opačná - tam se zadává spíš napětí naprázdno - protože je to často hnané na doraz max. napětí elytů a pokud se nehraje "na max" tak napětí odpovídá spíš tomu naprázdno. Určitě je lepší to v objednávce upřesnit. Rozdíl napětí zatíženo a naprázdno je dle provedení tak 6-15%...
Koncem minulého roku jsem zprovozňoval jeden zesilovač takového místního "skorobastlíře".... Měl všechno prej z GM, takže asi i trafo. No, jako vyložená tragedie to nebyla, ale:
Na první pohled - průměr drátu sekundáru byl vzhledem k udávanému proudu na můj vkus hodně malý, vinutí takové odfláklejší, v některých místech jakoby víc vrstev než jinde, vzhledem k udaným 200VA docela drobeček.
Po zapnutí - na stole to nebylo moc patrné, ale po vložení do krabice bylo poměrně hlučné. Proud primáru naprázdno při 235V jsem naměřil cca 50mA, takže přesycené a já bych toto do audia nedoporučil. Rozptyl byl pochopitelně rovněž výrazně horší proti Tronicu nebo Talemě, ale konkrétní čísla dávat nebudu protože na to mám svůj přípravek a všude jinde budou výsledky jiné. Při zatížení všech sekundárů jmenovitým proudem byl pokles napětí přes 10% (obvykle se bere 5%, tedy aspoň pro kvalitní trafa), asi to bylo hlavně velikým odporem vinutí.
No, jako uplný low end a nouzovka to vyhoví, do toho konkrétního zesilovače je myslím kvalitativně odpovídající. Dávat tohle třeba do DPA tak bych se styděl.
Tých 2x18 som potreboval naprázdno. Trochu zabrumí pri zapnutí kým sa nenabijú elyty.
Silně ekzaktní věda to udávání jmenovitého napětí už jsem se setkal s tolika případy , v zátěži zase pokles i o 6V alarmujících voltů ono jít na krev 2x30 když chcem mít za filtrací 45V někdy vyjde někdy ne jsem zvědav jestli mě gme překvapí ale do tronicu jsem jim naklikal obědnávku jsem zvědav kolik si řeknou
Crashpc odkud že bychom to dali do kupy a měli třeba slevu za vác kusů
Čo robí tento príspevok v meraní a simulácii?
