(Stránka 1 z 9)
Audioweb.cz » Reproduktory » 8BR40 nebo ARN-226?
  Stránky: 1 2 3 ... 9 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 171]
(upravil mirulu 24. 4. 2007 10:37)
Téma: 8BR40 nebo ARN-226?
Zdrar, tak kterej mam použít do třípásma, je to pri ségru a ta poslouchá tuc tuc, tak se bojim o tu 226ku. Beyma má větší výchylku. Sice se mi nechce věřit, že má +-10 mm, ale pořád lepší než 226.
Důležitá otázka ... Jakou má beyma membránu? Papír nebo polypropylen. Nikde sem to nemohl najít. Kvůli středům o potřebuju vědět.
Ty by právě byly buď ARX-150-23/8 nebo ARX-150-08/8
Ať už bude beyma nebo TVM tak to bude v 30 litrech uzavřenejch. Tak co mam vybrat.
Neeeebo ... v cenový kategorii konkurenta? Max těch 750 nebo kolik stojí 8BR40.
Re: 8BR40 nebo ARN-226?
Výchylka podle Hc-Hg/2 je pro Teslu 4mm, pro Beymu 5mm.
8BR je papír.
Najít správný střed k 8BR, který bude papírový a bude i designově sedět, bude asi hodně těžké.
A co kombinace 8Woofer + 5MP60N + T2030? To by se mi líbilo...
a o treba SC 130 8 od Visatonu? vejsky se uz nejaky najdou vzdycky
(upravil mirulu 24. 4. 2007 15:30)
Kucí kucí, já mam velice těžkej problém. Cenová hranice je 5000 za celý třípásma. Proto to musim nejvíc wochcat. Ale ne tak, že mi to ségra za chvíli vrátí, že jí chrastí basák. Tim myslim že to svoje tuc tuc přežene.
Zase ale ARN 226 mi lítá v třípásmu víc než je xmax občas a nikde to netluče. Proto si myslim, že ta 8BR40 by mohla být gut. Koupim k tomu ARX 150 a odlakuju ho, ať se hodí trochu k beymě a výšky gtcčko. To bych se mohl vejít i se stavbou do tý cenový hranice. Vyhybku sem si odladil. Je to podobný těm mým třípásmům, součástky by taky neměly být drahý moc.
Jooo ještě dotaz. Můžu dát na basy místo MKT kondiká bipolár? Vyjde to pak dost levněji. Vim že to bude horší, ale jestli se s tim dá žít.
Zapomněl sem dodat, že to chce mít připojený na svý debilní věži, kde ta membrána pěkně lítá
Bóže, postav dvoupásma...
vypada to, ze mas z toho projektu vylozene radost smile pokud bipolar, tak at je alespon dostatecne dimenzovanej. misto ARX byh dal ten Visaton, ale jinak dobry. jestli mas neco ve stylu 226+ARX+GTC, tak ji dej ty svoje a sobe postav novy lepsi (ja bych to tak udelal). teh par stovek navic ze svyho snad na lepsi das, ne?
(upravil mirulu 24. 4. 2007 15:45)
To sem jí taky nabízel. Ale já mam sloupy metr vysoký se dvěma 226 a ona chce bedny tak půl metru, celý bílý. podle repráků a objemu to bude vysoký tak 550. Ten visaton neznám, s tim arx sem maximálně spokojenej. Nevim kolik stojí ten visaton.
Hele v tom případě, jestli je výchylka 8BR40 +-5mm tak dá v 30litrů uzavřený bedně jenom 12 W jo?
a ARN 226-05/8 dá ve třiceti litrech jenom 7W jo? To je nějak málo ne? Já myslel že TVM dá tak 25 a beyma o něco víc ještě
2 Frank: Dvoupásma? To tam nebudu dávat ale 8" reprák. To mi řekne že jí to nebasuje. Taky sem si řikal, že udělám michalovo pohlcovače a bude klid, ale to mi na tuc tuc asi nepochválí
Dej 8"+vejšku a na směrovost ser. Pro nehifistu supr kombinace.
A u tuc tuc se středy vubec neřeší.
(upravil mirulu 24. 4. 2007 16:04)
Taky sem o tom uvažoval. A co bys dal teda na basy? 8BR40 nebo ARN226 ... (kerej typ)
Nebo úplně jinej? Aby zas na středech nebyl úplněj bordel. Asi to nechám na tom 8BR+GTC
No jo ale bedna to bude pořád stejně veliká smile Se středem nebo bez.
(upravil luikas 24. 4. 2007 19:48)
taj ji nakecej, ze s jednim 8" to uz nebude tak basovat a mas vystarano. kup trochu bily tapety a je vymalovano. ten Vis. taky neznam, ale IMHO by nemusel bejt spatnej. stoji cca 500.jinak kdyz udelas 6B30+GTC v BR tak si bud jistej, ze to bude dunet azaz.
No to taky nevim s bednama s BR? To maj větší výchylky bez subsonicu? Nebo standartní věž snad nejede od 5Hz nebo jak. Jestli tam Budu muset dávat subsonic, kdybych něco takovýho stavěl. No ona něco řikala, že by tam chtěla tu "rouru" smile TVM nic moc, 8BR40 taky ne ...
Si to zkus jestli ho má nebo ne, měl jsem jednu Sony a ta subsonic měla. 8BR40+GTC11 by ti/jí mělo stačit, BR ne. Více viz Karlos.
(upravil mirulu 24. 4. 2007 16:29)
Hmm to bude mít docela malou citlivost, když budu uvažovat bafflestep. Chtěl sem tak 85dB, ale vypadá to, že středy a výšky stáhnu na 82dB, ale to mi vychází kond 100uF. To je paráda smile
byt tebou skusim monacor: sph-210+dt-300 s tou hornou wg300... vojdes sa do 4000
(upravil mirulu 24. 4. 2007 17:27)
Takže BR bednu do NE-subsonic zesilovače nedávat ju?
Ten monacor je pěknej, sice dražší, ale když to bude dvoupásmo, tak to vyjde
V kolika písničkách, nebo televizi sou zvuky pod 20 Hz? Snad neni nutnej ten subsonic ne?
Ta věž je nějaká aiwa. Nevim, podle typu sem jí nenašel na netu, jenom náhradní dálkový ovládání.
To já si jednoduchej subsonic klidně udělám, klidně kuchnu tu věž, ale nevim odkud si to vyvedu.
Tak na to asi seru. Udělám 8BR40 a GTC, ale ta beyma se blbě ladí ve dvoupásmu, to je voříšek smile
Nebo jinou výšku. Ségra má dítě... a u GTCčka je ta kopulka vylezlá ven, to by bylo hned promáčklý. Něco co je zalezlý, nebo má mřížku
GTCcko má membránu měkou, když ji promáčkneš, tak se zase narovná, přinejhoršim pomůže vysavač, ale není důvod nepoužít bytelnější ochrannou kovovou mříž.
Jesi tucárny a kchůůl trubku, tak 6B30P v BR, jednou až přijde k rozumu, tak se ucpe a budou z toho slušný bedny.
No poslouchej, ale ta věž nemá subsonik ale, to mi to vyletí z bedny ne?
Docela si TVM polepšilo. Už se srovnává s Beymou ... Pěkné smile
Postav 2.1 s Deltou12LF. smile
