Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Výhybka k ARN4708 a DT25N
Příspěvky [14]
(upravil Vendeta 27. 1. 2012 20:50)
Téma: Výhybka k ARN4708 a DT25N
Ahoj rozhodol som sa postaviť si bedničky k PC keďže tie repráčiky v monitore ma už omrzeli.Rozhodol som sa pre kombináciu ARN4708 a Monacor DT25N.Ale nastal problém a to s výhybkou.Pokúsil som sa navrhnúť jednoduchú deličku 2800Hz strmosť 12dB/oct pre oba repro podľa tohto http://audioweb.cz/obr/vyhybky.png ale mám velké obavy že to nebude žiadna sláva.A nerád by som zbytočne vyhodil prachy za kondy.Chcem sa preto spýtať nemá niekto odladenú výhybku pre túto kombináciu?Poprípade sa vyjadrite k tomu môjmu návrhu.Narýchlo som to načmáral vo fronte http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal … 545e48c1b8  Ďakujem
Ešte som našiel toto.Ale netuším či to pre moju kombináciu bude dobrá voľba http://www.ruka.sk/upo/images/spcross.jpg
Re: Výhybka k ARN4708 a DT25N
Ahoj
To ARN je něco jako ARX130,děl to tak na 4.5kHz.Výškači pak děličem podle druhého odkazu nastav vhodnou citlivost-uchometricky.Prostě aby nebyl agresívní.
Druhá možnost je změřit ten reprák a něco si nasimulovat.Třetí odměřit ale pokud si to  neuděláš sám nevyplatí se to.Nejlepší pokud už ty repra nemáš koupené,koupit v bazaru nějaké Tesla dvoupásmovky.
ARN-ka mám v perfektnom stave a nechcel som aby mi ležali len tak v šuplíku tak som dokúpil tie Monacory.Prišlo mi to vhod lebo pri PC nemám žiadne normálne repro iba tie čo sú v monitore.Proste si chcem postaviť malé prektické bedničky k PC.
Měniče jsou ok, dej je co nejblíž k sobě. Nijak vysoko bych to nedělil, mezi 2-3kHz. Před středobas může být třeba větší cívka než vypočtená, ale vzhledem k umístění, patrně postačí i 1mH. Kondy kup bipolární, k ARNku 4.7uF. Těch 0.91mH u výšky je moc, 12dB strmosti sedí cca 0.56, kond taky cca 4.7uF, osobně bych raději dal výšce 18dB. Co se týče správné polarity, tu ovlivňuje vzájemná předozadní pozice měničů. Bez měření, je to práce naslepo.
Áno som si vednomý že bez meraní to nebude 100%-tné.Ale ja na to nemám ani vybavenie ani vedomosti.A v mojom okolí sa nikto taký nenachádza.Meniče mám od seba vzdialené 3cm.Bedničky budú mať celkový vnútorný objem 6l.Tlmivky som zatial natočil iba 2 a to 0,91mH s drotom o priemere 0,95mm.Ale ešte ich pre istotu v škole premerám.Doma nemám k dispozicii LRC most.Takže tie by som aj použil.Kondy by som kúpil zvitkové od ES Ostrava alebo Bennic či čo je to za firmu.Tej výške odporúčajú strmosť 12db/oct a minimálna deliaca f je 2500Hz.Ten moj nástrel by mala byť delička 2800Hz.Antonio prezradil by si mi ako si sa k tým hodnotám na výškači dopátral?Resp.Keď spravím výhybku podľa tvojho návrhu do akej frekvencie pojde ARN a od akej frekvencie začne DT25N?Ďakujem.
Těmi vzorci při 2.8kHz.
Dobre takže keď to spravím podľa tvojho nástrelu a uchometricky doladím tak by to malo byť OK?Ešte jedna vec a to utlmenie výškača.Mám spraviť delič alebo jednoducho iba dať do cesty odpor tak aby to neškriekalo?Samozrejme výškový reproduktor voči ARN-ku prepólujem
V takovém případě dělič, takže pokud to bude -8dB tak 3.3R sériově, 3.9R paralelně.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Takže delič.Nenašla by sa nejaká dobra duša a nehodil by to niekto do simulátora?Ako by to zhruba vyzeralo.Keby mi niekto pomohol to odladiť tak by sa mohol spraviť malý članok o týchto bedničkách.Má niekto chuť sa do toho pustiť?
Simulace ale funguje a má smysl s naměřenými daty, ne s vymyšlenými.
(upravil antonio 30. 1. 2012 16:29)
OK takže já si počkám do štvrtka vtedy by mi mali prísť narezané dosky na tie bedničky.HOLMImpulse mám už v počítači ešte zoženiem nejaký mikrofón a možeme to pomeriať
Edit: no už mám aj odsimulovane rozmiestnenie repro v programe edge.takže už viem aj kde mám vrtať diery.už mi ostava iba čakať na dosky a rýchlo zohnať nejaky mikrák big_smile
Vendeta, aký je aktuálny stav?
(upravil Vendeta 7. 3. 2012 17:39)
Aktuálny stav je taký že som si dal narezať tie dosky.Ale problem naskytol v tom že mi ich narezali kapanaek na h**no.Tak momentálne čakám na nové dosky.Mali byť už minulý týždeň a akosi nič.
//Edit
Poslušne hlásim dnes došli narezané dosky.Dosky dam ešte na frezovanie potom zbúcham bedničky a možeme sa vrhnúť do meraní
Takže konečne som sa k tomu zasa dostal.Momentálne sú bedničky v takomto stave.
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal … fd411b95bd
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal … 5fcdea45ea
Příspěvky [14]
