Téma: Eminence delta 12LF
chcem sa spitat na "idealny" objem pre tento reprak  a zaroven idealny basreflex rozmer cize aj jeho rezonancnu frekvenciu
smile
Re: Eminence delta 12LF
na co?
Tu je navrh od DAN:
http://www.danacoustic.sk/download/B/BR.pdf
Bedna je navrhnuta tak aby bola schpna na basoch zahrat,
pokial chces kompaktne satelity kludne moze byt aj o 30l menej a ladenie 55-60Hz.
Pokial to chces na subik tak tych 70-85l ladenie 45-47Hz.
Prikladam aj link na navrhy od Eminenece
http://www.eminence.com/pdf/Delta_12LFA_cab.pdf
hej uvazujem o tich 70l a jednom  basreflexe ,ale strbiny sa mi moc nepacia tak musim  "vynuchat" program co my to vypocita na klasicky natrubok
Štrbiny sa ti nepáčia? Je to praktické řešení v dnešní době používané v nebývalé míře.
Prečo mám dojem, že ten reprák nebude pod 120 Hz hrať?
To asi nikdo nevíme, v patřičným objemu hraje i 40Hz bez problému. V 70l bude -3dB na cca 45Hz, nevidím v tom problém.
nebrat, raději něco jinýho.
Když už je doma, proč to nezkusit, ale jinak jako chyna - není to obecně dobrý nápad.
je reakcia na moj navrh objemu ?
na ten reprák smile
Ono tu totiž kdysi pár lidí udělalo tý Deltě špatný ozvučnice a od tý doby je to fuj:D. Pokud po tom nebudeš chtít 30Hz a máš to na doma, tak v 70l, laděná cca na 40-45Hz je normálně použitelná.
jde o to, že za tu cenu jdou sehnat použitelnější hifi repráky nebo je lepší přihodit kačku a koupit jiný PA vhodnější a možná i větší
To je jiná věc, já myslel že ho má doma a chce mu prostě postavit budku.
Pozri sa na to tak, v podobnej cenovej hladine t.j. okolo 65€ mu dokáže konkurenciu robiť tak Selnium 12PW5, alebo čosi drahší B&C 12CL64, a čo hra za tu cenu fakt veľmi solídne Beyma SM212 , no ani z jedným nič nieje odladené, resp. aj keď niečo je nieje to verejne dostupné. Z odladených zostáv by bol ešte na stredoch pekne hrajúci Fane CLA12-300 + B&C Speakers DE12 + Megaton A7570, ale ten ma malé Xmax - 2mm a keď bude musieť hrať basy rýchlo narazí na svoje limity.
(upravil MethMan 30. 1. 2012 22:23)
Mám ho doma v band-pass ozvučnici 4.řádu odhadem 60lt. Původně tam byl jiný, lepší a dražší reproduktor. Vyměnil jsem ho za Delta 12LF, protože prostě vyhovuje danému účelu.
A takhle to vypadá v poslechovém místě a měření samotného SW:
http://s4.postimg.cc/xmfu9xsu1/172_clipboard02.jpg
Nevím jaké hifi reproduktory má chýna na mysli.
frekvenčka pěkná, co ak. tlak? to už je asi horší co?
Nemám kalibrované měření. Mohu posloužit jen zpětným přepočtem z naměřených hodnot z winisd - 109dB při plném výkonu zesilovače.
