Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » prepocet dvoch bassreflexov na jeden
Příspěvky [15]
Téma: prepocet dvoch bassreflexov na jeden
zdravim chcem sa spytat ked ma subwooferova bedna stanovene dva bassreflexi s priemerom 7.3cm a dlzkov 14.7cm da sa to prepocitat na jeden bassreflex? Aky by mal mat priemer a dlzku? Vdaka moc.
(upravil Hippo007 8. 1. 2012 15:15)
Re: prepocet dvoch bassreflexov na jeden
Ano, jde to přepočítat.
Stáhni si software Amplion http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=10933 včetně souboru reproduktorů, spusť ho a vyber si nějaký (libovolný) reproduktor z souboru reproduktorů (Loudspeaker-load), přejdi do záložky Enclosure, Typ of enclosure - Vented, v obdélníku Enclosure parameters zadej čistý vnitřní objem bedny Vb, zadej Dv=7,3   Nv=2  klikni na k a zvol, zda máš u trubky basreflexu oba konce zapuštěné v desce (flanged), jeden konec zapuštěn v desce nebo oba konce volné (free), přejdi k položce  fb a měň ji až se ti u Lv objeví hodnota 14,7. Tak zjistíš současné naladění basreflexu (BR).
Nyní znáš naladění BR, zadáš Nv=1 (počet BR=1), zvolíš si Dv (vnitřní průměr nového BR), zvolíš parametr k pro nový BR a u Lv si přečteš délku nového BR.
EDIT: v textu opraven zvýrazněným písmem význam koeficientu k
dakujem velmi pekne
Jen doplním to káčko, se zaoblením to skutečně nemá co dělat, viz tento post.
pise sa tam ze ten program nevypocita presnu dlzku ze v skutocnosti je to kratsia dlzka a to cca kolko? Ked mi program vypluje pre oba konce rovne bez zaoblenia cca 20cm kolko to ma byt v skutocnosti?
Jak mne opravil výše Antonio, flanged je v přírubě ... tedy ukončen v desce. Asi budeš mít u BR jeden konec v desce a druhý volný.
Kolik to má být ve skutečnosti? ... Dělá se to tak, že se BR udělá o kousek delší, změří se při BR v bedně jeho naladění a pak se případným postupným zkracováním a současně měřením nastaví jeho ladění na požadovanou frekvenci.
S tím popisem, co jsem uvedl výše je to trochu nepřesné - jak v kroku výpočtu frekvence naladění dvojice BR, tak i poté při výpočtu délky nového BR. Rozdíl mezi výpočtem a skutečností není víc, než pár Herzů. Když to chceš mít přesně, měření se nevyhneš.
a este by som sa spytal ked navrhnem BR bednu aka by mala byt vysledna krivka? Mala by byt co najviac linearna bez hrbu na urcitej frekvencii?
Ano. Bavíme-li se o vícepásmové HiFi bedně s BR, tak správně zvolený basový reproduktor a k němu navržený BR by měl mít rovnou frekvenční charakteristiku. BR jen prodlouží frekvenčku směrem k nižším frekvencím (v porovnání s tím samým basákem umístěným v uzavřené bedně).
(upravil petobenadik 8. 1. 2012 19:47)
Dakujem moc za pomoc. A este jedna otazocka ked robim closed bednu ake mat zvolit Qtc to sa podla coho voli?
BR je rezonanční obvod, takže pokud má mít nějaký smysl tak hrb udělá.
Jaký hrb máš namysli? Plno konstrukcí se ladí tak, aby byl na SPL kolem rezonance bassreflexu i propad, jen aby SPL sahalaještě níž.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bass_reflex
(upravil Benazi 9. 1. 2012 18:24)
určo myslel, jak tvm ars 350 na 100 hz(duležitý kmitočet)pro muziku malý zdvih,proto 50 l na 2* arn 226.
(upravil Hippo007 9. 1. 2012 21:14)
Předpokládám, že petobenadik se ptal, jak navrhnout BR v programu Amplion.
(upravil petobenadik 10. 1. 2012 6:58)
Ano spravne slo mi o navrh BR:-) a ak Ta este mozem poprosit na aku moznu najnizsiu hodnotu Hz sa moze ladit Br, alebo je to jedno a treba zvolit tolko Hz aby bola krivka co najviac linearna?
Příspěvky [15]
