No, panebože, zač mne trestáš, ti výrobci nic, než texanové zapojení neznají, nemusí izolovat koncáky, tak z nich dostanou víc.
Pokud není někde přehlédnuta ZV do předchozích obvodů, tak zkreslení nebude zrovna nepatrné. Stejně mi schází střed usměrnění do bodu mezi dvěma 10 m kondy (odkud by byla i ta ZV), jinak to podle mne musí hrát na nic. Nad tím jsem v diskusi nedávno bádal v podobném zapojení u QSC, kde jsem (možná naivně) věřil v kontakt. Tengler ho tam má (RTG M802/600) a hraje hodně dobře.
Já bych tipnul účel trimrů: 100 ohmů je vcelku jasných, tam bych stavěl klidový proud, začal bych nulou ohmů.
Oba 5 k se mi nelíbí vůbec, tam záleží k čemu je zapojeno + a -, asi k jinému napájecímu zdroji. Zatím si jejich účel dovedu představit jen jako nastavení nejmenšího zkreslení, těch 0,7 V je k tomu potřeba.
Edit: Zároveň může sloužit k přesnému nastavení nulového ss napětí na reprozdířkách, pokud by tam bylo výše zmíněné připojení středu usměrnění. Předpokládal bych, že diody v bázích by měly být svázány tepelným můstkem s budícími tranzistory (a termistor samozřejmě s koncáky), má-li to být alespoň trochu spolehlivé. Pokud tomu tak není, tak bych to takto upravil při opravě.
Jsou to hypotézy, nejsem opravář profesionál, nechám se rád poučit někým zkušenějším, i mne to zajímá.
Jinak dva páry plastů je i na zátěž 8 ohmů dosti málo, budou mít těžký a krátký život. Ani se nedivím absenci pojistky proti zkratu.
