ja som tu tiež mal ARN 6608 v zlom stave... magnet bol v plaste takže sa to velmi dobre rozoberalo, stačí kladivo a dlátko, lepené tam nič neni, magnet bude presne pasovať na ARN 6614, tie tu mám momentálne tiež ale v prípade že sa TVM už nerozbehne si ich nechám magnety som dával na ARN 165 ktorý bol odlakovaný
TS pred:
Fs = 51.81 Hz
Re = 7.40 ohms[dc]
Le = 196.25 uH
L2 = 681.64 uH
R2 = 15.30 ohms
Qt = 0.67
Qes = 0.81
Qms = 3.77
Mms = 13.81 grams
Rms = 1.192232 kg/s
Cms = 0.000683 m/N
Vas = 19.09 liters
Sd= 141.03 cm^2
Bl = 6.411967 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 87.43 dB
a po:
Fs = 51.29 Hz
Re = 7.40 ohms[dc]
Le = 192.83 uH
L2 = 644.40 uH
R2 = 14.83 ohms
Qt = 0.49
Qes = 0.58
Qms = 3.19
Mms = 13.49 grams
Rms = 1.363844 kg/s
Cms = 0.000714 m/N
Vas = 19.94 liters
Sd= 141.03 cm^2
Bl = 7.426614 Tm
ETA = 0.44 %
Lp(2.83V/1m) = 88.91 dB
a 3 magnety, jeden rovnaký a dva trochu väčšie:
Fs = 51.07 Hz
Re = 7.40 ohms[dc]
Le = 187.75 uH
L2 = 637.42 uH
R2 = 14.67 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.53
Qms = 3.04
Mms = 13.10 grams
Rms = 1.382428 kg/s
Cms = 0.000741 m/N
Vas = 20.71 liters
Sd= 141.03 cm^2
Bl = 7.655780 Tm
ETA = 0.50 %
Lp(2.83V/1m) = 89.43 dB
no ale ARN6614 má 4R a Bl tak nízke že neviem či to v BR bude mať dobrý priebeh pri rozumnom objeme, ale horšie než ARN-226-07 (4R) to asi nebude
Nejde mi vyloženě o bassreflex ...... klidně bych jej nechal v uzavřence. Nemám s tím problém. Jak ty magnety k sobě přilepit ? Klidně nějakým montážním lepidlem, nebo to tak jednoduché není ?
Díky moc.
Vojta
