Téma: Objem skříně pro Eminence LAB 12
Zdravím všechny uživatele tohoto fóra, které už delší dobu navštěvuju jako host. Rozhodl jsem se postavit si aktivní subwoofer pro doplnění mé sestavy domácího kina, skládající se z AV receiveru Yamaha RX-V 457 a reproduktorů Magnat vintage řady 4. Reproduktor mám už cca měsíc objednaný. Skříň mám navrženou ze sendvičové kombinace 18mm MDF a 18mm překližky z břízy, slepené k sobě. Bassreflex bude buď v provedení 2x100mm průměr, nebo štěrbina. Zesilovač bude z produkce firmy Aldax-buď SPV 250P, nebo SPD 400 plus subjunior. Vzhledem k tomu, že mám doma kvalítní 400W EI trafo (které je však poměrně velké a těžké), zvažuju umístění elektroniky mimo skříň subwooferu.
Po přečtení několika témat na různých diskuzních fórech včetně tohoto mi není jasná pouze jedna věc- ideální objem skříně. Když jsem se snažil vypočítat ideální objem podle dvou vzorců, které vycházely z ladění, zaměřeného na plochou amplitudovou charakteristiku mi vyšly objemy 115 a 119,68l, které jsou vzhledem k doporučení výrobce podstatně vyšší (45,3-101,9l). Bassreflex laděný přibližně okolo 22hz. Na internetu jsem dokonce narazil na projekt, který využíval dokonce objemu 163l. http://www.hifi-forum.de/viewthread-168-32.html
Proto bych se rád dozvěděl, jestli se mám držet doporučení výrobce, (podle simulace v programu WinISD se mi líbí objem 100l a bassreflex laděný na 25hz plus 3rd HPP 20hz), nebo jít výš k těm 120l a ladění na 23,9hz.
Díky za názory
