Téma: VU Metry - jak zapojit
Dobrý den pánové.
Mám skromný dotaz. Jak si mohu (spíše možná kam) zapojit dva PU metry, pokud od nich chci jediné .... aby mi při hudbě běhaly prachsprostě v rytmu muziky (respektive indikovali vybuzení zesilvoače) - jen efekt ... nic víc. kam se toto zařízení má připojit ? Mám zkušenosti z dřívějška, že pokud se to zapojí přímo na kanál zesilovače, tak potom bedny hrají strašně slabě. Předpokládám, že aby se ručičky trochu hýbaly, tak musí být VU metry zapojeny na výstupu zesilovače (mezi výstupem zesilovače a repráky) - chápu to dobře ? Nebo se do dělá tak, že se pro ně musí udělat vlastní zesilovač ? Možná jsem toto zařízení špatně pochopil .... prosím o uvedení do obrazu. Pro instruktáž uvádím dva zcela náhodně nalezené obrázky.
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/82/62/55/1882625539_1
Sám doma vlastním něco úplně jiného. Je to Volt metr se stupnicí do jednoho Voltu a s druhou stupnicí v červené barvě (která je vykreslená pod ní) kde jsou hodnoty -20 -10 -5 0 +2 a je pod tím značka "dBm 600 Ohm". Nevím přesně co je to za budík .... zítra ho zkusím vyfotit a dát sem .... spíše ě zajímá jak by se toto zařízení vůbec zapojovalo. Velice děkuji za odpověď.
Peterka Vojtěch
(upravil PavelTl 19. 10. 2011 10:06)
Re: VU Metry - jak zapojit
Bohužel samotný budíky ti nestačí, ty jsou jen stejnosměrný voltmetry, potřebuješ k nimtrochu elektroniky.
Připojují se právě přes tu elektroniku na vstup, pokud je tam ale připojíš bez ní tak dělají vlastně zkrat svou relativně malou impedancí. To je to tvý ztišení zesíku.
Stačí operák na přizpůsobení impedance - normálně by stačilo zesílení 1, ale záleží jakou má citlivost tvůj zesík. Za ním pak je dioda na usměrnění a někdy malý kondík aby se ručička netřásla. Zkus pohledat, něco určitě najdeš na NETu.
Edit: jestli cheš pěkný elktronický usměrňovač, tak jej najdeš třeba v AR-PE9/2000 na straně 40, na něj si pak místo původních LEDek připojit tvé budíky.
Možno teraz trepnem blbosť, ale ak iba chceš aby to "běhaly prachsprostě v rytmu muziky" tak by  si to možno mohol pripojiť aj na výkonový výstup zosíku. Samozrejme cez nejaký odporový delič, ktorý si nastavíš tak aby ti ručičky vyskakovali "do čevenej" presne pred limitáciou. Pravdepodobne bude treba aj nejaký ten usmerňovač (dióda) a paralelne kondenzátor, aby to bolo troška tlmené. Samozrejme "hopsať" ti to začne až pri určitej hlasitosti. A samozrejme ma za toto riešenie pošle do p...ele 99% kapacít tohto fóra. hmm
Pánové děkuji velice.
Rád zkusím pohledat. Přece jen se zeptám, nemá někdo něco konkrétního ? Už mě i napadlo, že bych to honil i nějakým zesíkem, který mám kuchlý z repráku Genius (asi 2x8W .... který bych na to obětoval) ..... dalo by se to i takto prasácky řešit, nebo to nemá smysl .... čeho s etedy držet aby to byl oco nejjednodušší ? Díky
(upravil jik 19. 10. 2011 22:09)
Pokud to máš na jenom efekt a chceš to zapojit na výstup zesilovače společně na větev reproduktorů a nevadí Ti, že to bude závislé na vytočení potenciometru hlasitosti a také basů (na to pozor), i výšek,  tak to jsi šťastný člověk, protože pro rozhýbání ruček nebudeš potřebovat víc než jednu diodu, jeden odpor (podélně v sérii) a jeden kondenzátor (paralelně k měřákům).
Edit:
protože pro seriózní využití je to složitější a nevyhnul by ses nezáživnému nastavování.
Např.: http://sound.westhost.com/project55.htm
Lze čerpat z kostrukční elektorniky 1996/3 str. 103.
Zapojení jako "měřič výkonu" konstrukční příloha roku 1985 strana 43.
ja jsem zkousel tento obvod postavit na nepajive pole a fungoval.
http://www.jlmaudio.com/VU%20Buffer.htm
http://www.jlmaudio.com/forum/viewtopic … &t=109
akorat jsem laboroval s hodnotama odporu r1/2 a r12/13. daval jsem tam nizsi hodnoty.
Dobrý večer, já to tu oživím, jak by jste, pánové zapojili tohle, nikdy jsem to nedělal, na ty VU metry jsem natrefil náhodou na Ali. A ten se žlutým podsvícením nějak nemůžu vyhnat z hlavy.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 … 6965%22%7D
Tady se to řešilo https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23316
Díky za odkaz, zatím jsem trochu hledal, a tam je to jistější s tím driverem.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 … 1495%22%7D
... a bude to. Hotovo, vyřešeno. Já budu něco vymejšlet.
Ja nemozem dostat z hlavy tento
https://a.aliexpress.com/_m0hx7BU
(upravil stiglitz 31. 10. 2021 21:04)
Jo, jsou tam i hezčí kousky. Taky dražší.
https://www.aliexpress.com/item/4001166 … 3416%22%7D
A nebo: https://www.aliexpress.com/item/4001000 … 3408%22%7D
Sice ohavné modré světlo, ale ty rozměry..!
(upravil scoop 31. 10. 2021 21:07)
Ved to, tie rozmery su super 9x6cm…ceny su sialene, ale u nas to clovek kupi za nemormalne peniaze a vyrabat si to vzhladom na ceny cinana je nezmysel.
(upravil marcin 1. 11. 2021 0:06)
stiglitz napsal:
To vyzerá na pasívne riešenie so všetkými jeho nedostatkami, do toho by som nešiel.
Na ďalších odkazoch už majú meráky aktívny driver. S nimi mám skúsenosť, nejak to funguje, ale skôr na efekt. Driver má slabé tlmenie, ručička nie je tak kontrolovaná a potom lieta zľava doprava a ukazuje dynamiku aj o 10dB viac. Tiež je tam efekt pri zapnutí, kedy vystrelí doprava.
Na tomto videu to dobre vidieť.
