Téma: Rozpouštění silikonu
Zdravím,
dá se vůbec nějak rozpustit silikonové lepidlo? Měl jsem jím přidělané chladiče na grafické kartě, a teď bych rád ty zbytky dostal dolů...
Audioweb.cz » Dílna » Rozpouštění silikonu
Zdravím,
... na vytvrdlé silikonové lepidlo / tmel žádné rozpouštědlo neexistuje, ale můžeš zkusit chladič dát na 24 hodin do mrazáku a pak se lépe odlupuje drolením prstem nebo hrubým hadrem ... vyzkoušeno ...
je ale možné, že bude mít dost velký vliv složení lepidla, které jsi použil ...
Silikonové tmely, když začínaly, držely absolutně na všem a odstranit je bylo prakticky nemožný. Dnešní, asi ekoteroristický, nedrží prakticky na ničem, tak je lze vydloubat a vydrolit prstem..
Pokud si velmi matně pamatuji, tak silikon před 25r. narušoval benzín (zkřehnul a drolil se)... Dnešní nevím...
Stačí jej na pár hodin namočit do technickýho benzínu. Silikon nabobtná, změkne a nechá se pěkně drolit.
Benzín (jak jsem psal výše), ten s tím hne a naruší ho, ale aceton myslím že nee... Maximálně po hodně dlouhé době... Aceton je dobrý na klasickou bužírku (asi PVC), kde ji po pár desítkách sec až minutách nabobtná (roztáhne) a pak se dá na něco i (původně většího průměru než bužírka) snadno navléct a pak se při vyschnutí stahne. Dříve se tak nahrazovala dnešní smršťovka...
... tuto metodu jsme používali v práci také, ale ne s acetonem, ten ošklivě naleptal některý druh izolace drátů, používali jsme trichloretylén ...
Silikon a silikon je rozdíl, jsou různé hmoty - od gumy po trvale lepivé atd. Většina silikonových materiálů se narušuje většinou rozpouštědel typu benzín, ketony, freony apod. Myslím, že bobtnají dobře i v acetonu, toluenu, ovšem ne v lihu.
