(upravil marfy 26. 9. 2011 12:47)
Téma: Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku?
Čau, potřebuji radu...
Dostaly se mi do rukou reproduktory s poškozenými výhybkami. Kondenzátory vyhořely. Teď akorát nevím jaké správné hodnoty tam mají být, protože na nich nejsou uvedeny.
Výhybka je složena ze 2 cívek a 2 kondenzátorů (pro jednu bednu). Reproduktor je 2 pásmový 75W/8ohm.
Mohli by jste mi poradit nějaký optimální kondenzátor se kterým by to fungovalo? Stačí mi nějaký levný elektrolyt
Děkuji
PS zapojení je takové (bez toho třetího repro):
http://www.repero.wz.cz/data/vyhybka.JPG
A ještě:
Jakou polaritou bych měl ty kondíky osadit?
(upravil Milan 26. 9. 2011 13:51)
Re: Jakou hodnotu kondenzátorů pro výhybku?
Po silnici jedou dvě auta, jedno je modrý a svítí a druhý je bílý. Jaký rozměr pneumatik má bílý a proč nesvítí? To je dotaz velmi podobnej tomu tvýmu....Pokud vím, věšteckou kouli tu nikdo nemá.
(upravil marfy 26. 9. 2011 18:20)
Milan: Nevyznám se v tom, kdyby jo tak se tu neptám... Jaké hodnoty portřebuješ vědět? Ani na cívce nic není mad
Reproduktory tam jsou tyto: http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor … -05-8.html
Hm, hele to je blbý. To ti fakt nikdo asi neporadí. Páč tam můžeš mít hodnoty jakýkoliv, chápeš?  A je rozdíl jestli tam dáš zpátky 1uF nebo 10uF. To by zcela měnilo výhybku a to jistě nechceš. Jedině to ukaž někomu, kdo tomu rozumí a třeba s trochou štěstí pozná přesnej typ s příslušnou hodnotou. Jinak hele nevím hmm
(upravil marfy 26. 9. 2011 19:29)
A to by opravdu změnilo tak hodně slyšitelně ten zvuk?? Nejsem žádný audiofil...
Jinak podle čeho se tedy vybírá kompletní výhybka?
Byla by vhodná třeba tato?: http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni … hybka.html
Ahoj
Skus zjistit typové číslo beden,měly by mít své označení.To je první věc od které se dá začít.Druhá možnost je vyfotit bednu a s prosím,prosím napsat do Dexonu.Snad se slitují a pustí nějakou informaci.
Ona je to nejspíš doma skládaná bedna, takže k tomu nějaké schéma asi nedohledám... ale hraje opravdu výborně.
Opravovat tu výhybku tedy asi nemá cenu, teď jen koupit něco vhodného.
Marfy: Ano! To by se mohlo stát. Ale výhybku nekoupíš. Tedy koupíš, ale bude to stát za hovno. Jestli to tedy není totožné s tou na odkaze. Nejlíp bys udělal... aspoň to vyfotit, popsat jestli je tam něco psáno a jaké jsou tam přesně všechny reproduktory.  Třeba je to sestava používaná a schéma by jsi někde už dohledal. Pochop to tak, že každá výhybka je vlastně originál. A pokud jsou stejné, musí mít stejné měniče, stejné bedny atd atd.
(upravil oldap 1. 6. 2015 17:42)
smazáno
(upravil marfy 28. 9. 2011 23:19)
Thomas napsal:
Tady dávám fotky reproduktorů, žádný štítek nebo tak. http://marfy8.rajce.idnes.cz/repro/
Mohli by jste mi dát aspoň přibližný tip kondíků? Zkusil bych je tam dát a uviděl bych jak to hraje.
(upravil Bobeš1 28. 9. 2011 23:31)
Vždyť tam máš napsaný přesně označení reproduktorů, tak co ještě chceš? Pokusně tam dej 4 M i k basáku i k výškáči (ne elektrolytické) a máš základ od kterého můžeš laborovat. Jinak podobné soustavy najdeš všude na netu. Starší předchůdci se jmenovaly ARN 6608 a ARV 168. Parametry jsou trochu odlišné,ale můžeš se od nich inspirovat.
(upravil marfy 28. 9. 2011 23:58)
Co ještě chci? Chci jenom poradit, prostě tohle je pro mě španělská vesnice, kyždý nemůžeme umět vše a jediné co se mi na tomto fóru dostane je výsměch...
Zkusím tedy začít s těmi 4mikro 160V ... PS proč nemůžou být elektrolytické? Na vyzkoušení to snad nevadí ne?
Jinak ještě prosím jak ty kondíky správně zapojit? Abych neměl opačně póly ...
Chceš-li poradit, měl bys něco vědět o elektrice. Nesouhlasí ti nakreslené schéma s fotkou. Na fotce 1x basák, 1x výškáč / na schématu 2x basák, 1x výškáč. Neznáš stavbu a princip fungování kondenzátoru, rozdíl mezi svitkovým a elektrolytickým kondenzátorem (to se snad bralo už na základní škole).
Elektrolytický kondenzátor je součástka, která se používá jen do stejnosměrných obvodů. Vzhledem k polarizaci elektrod musí být vždy na jedné konkrétní elektrodě (většinou bývá i axiálních kondenzátorů provedena jako pouzdro kondenzátoru) zápornější potenciál, než na druhé elektrodě. V případě nutnosti použít elektrolytický kondenzátor ve střídavých obvodech se používá antisériové zapojení. Tj. místo každého kondenzátoru jsou 2 v sérii, orientováné shodnými póly k sobě. Lepší řešení je použít speciální typ elektrolytického kondenzátoru uzpůsobeného pro použití ve střídavých obvodech - bipolární kondenzátor. Bipolární kondenzátory máš ve vyfocené výhybce.
Jeho výhodou jsou menší rozměry a cena, nevýhodou horší elektrické vlastnosti (je slyšet rozdíl, když se výškáč napojí přes bipolární nebo svitkový kondenzátor) a časová nestálost parametrů způsobená vysycháním elektrolytu a chemickými jevy v kondenzátoru. Protože u takto malých hodnot kapacit není závratně velký rozdíl v ceně kondenzátorů, je ti pro lepší vlastnosti doporučováno použít svitkový kondenzátor (do této bedny s ohledem na cenu nejlépe polyesterové kondy MKT 205 z ES Ostrava nebo teslácké TC205, nejbližší hodnoty k 4uF jsou z vyráběné řady 3,9uF a 4,7uF).
A k tvému dotazu jak zapojit kondenzátor ... u bipolárního i svitkového kondenzátoru jsou oba póly kondenzátoru rovnocenné, nezáleží jak je zapojíš do obvodu, zda 1. nožku do místa A a 2. nožku do místa B, nebo obráceně. Pouze u elektrolytického kondenzátoru bys musel dodržet polaritu + a - vývodu ....... ale ty tady používat nebudeš, protože nejsou vhodné do střídavých obvodů, jak už jsem psal výše.
Děkuju,
určitě ze začátku tedy vyzkouším ten bipolární - uvidím co se bude dít a postupem času by se to vyměnilo za ty svitkové.
Ještě jednou díky za vyčerpávající odpověď smile
No, vida smile
marfy napsal:
Jak mohly kondenzátory v reprobedně (a všechny?) "vyhořet", aniž by nevyhořely repra? To na těch kondenzátorech opravdu není žádný popis? Na fotkách vypadá výhybka nepoškozená.
A druhá bedna je na tom stejně? Nedají se hodnoty odměřit z druhé (nepoškozené?) bedny?
