Téma: Identifikace tranzistorů
Prosim o pomoc pri identiikaci vykonovych tranzistoru, potreboval bych od nich alespon zakladni udaje, to jest Uceo/Ucbo/Ic max/Pc max a Ft, to by mohlo pro zacatek stacit. Jedna se  tyto typy:
Japonci 2SD867
DTS-425
DTS-411
SDT-425
a nakonec dva typy, kterych mam nejvic, jsou vykuchane z nejakych prumyslovych zdroju:
10261
10262  oba NPN, pouzdro TO3 velmi robustni
A13 pouzdro TO3 skoro jako KD503, tedy medena zakladna a hlinikovy klobouk
Jsou oznacene logem Motorola a jinak na nich neni nic, ceho bych se mohl chytit. Dokonce budice techto tranzistoru v pouzdre TO220 jsou znacene ciselnym kodem, ale na tech nefrci, to jsou mrdky za par kacek. Mel jsem tech zdroju nekolik a asi ve dvou z nich byly na konci klasicke 2N3055, ovsem dokonale sparovane, pac tam nebyly ani balastni odpory.
Pomuzete mi s tim prosim nekdo? Urcite v katalozich vrt1-vrt3 neco takoveho bude, kdyz se tam vyskytuji i ciselne znacene TO3 do regulatoru otacek ventilatoru myslim z Citroenu nebo Peugeota. Ja katalogy vrt1 - vrt3 nemam, uz jsem je tehdy nesehnal, mam jenom ty tri fialovy katalogy evropskych soucastek a pak ty tri modre katalogy japonskych soucastek a jinak spoleham na internet. Kdyz vsecko zklame, tak merim jak silenej.
Pomuzete mi s tim? Mam tech tranzistoru relativne dost a pri orientacnim mereni to ukazalo Uceo okolo 110V, ovsem zbytek je mi zahadou.
Re: Identifikace tranzistorů
DTS411
Polarity: npn
Maximum collector power dissipation (Pc): 100W
Maximum collector-base voltage (Ucb): 300V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 300V
Maximum emitter-base voltage (Ueb):
Maximum collector current (Ic max): 3.5A
Maximum junction temperature (Tj): 140°C
Transition frequency (ft): 2MHz
Collector capacitance (Cc), Pf:
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 30/90
Manufacturer of DTS411 transistor: ROHM
Package of DTS411 transistor: TO3
Material of transistor: Si
Polarity: npn
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 500V
Transition frequency (ft): 2.5MHz
Manufacturer of DTS425 transistor: ROHM
Package of DTS425 transistor: TO3
SDT-425
Description = Planar Power Transistors 3 Amp NPN ;; Vceo (V) = 500 ;; Hfe Min/max = 30/90 ;; @ ic (A) = 1.0 ;; Vce (sat) Max(V) = 0.80 ;; @ ic (A) = 1.0 ;; FT Min (MHz) = 3.0 ;; = ;; PT Max (W) = 100.0 ;; = ;; Case Type = TO-3 ;; Chip Type = 142
Polarity: npn
Maximum collector-base voltage (Ucb): 130V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 110V
Maximum emitter-base voltage (Ueb): 7V
Maximum collector current (Ic max): 10A
Maximum junction temperature (Tj): 150°C
Transition frequency (ft): 3MHz
Collector capacitance (Cc), Pf: 200
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 50/200
Manufacturer of 2SD867 transistor: TOSHIBA
Package of 2SD867 transistor: TO3
sedí to ?
(upravil danhard 13. 9. 2011 19:03)
http://alltransistors.com
Jeste bych potreboval ty dva ciselne zmrdy, 10261 jsem uz nasel, to je v podstate prumyslova 2N3055, ale vrta mi hlavou ta 10262, tusim, ze se se to bude lisit jenom betou nebo nejakou jinou ficurou, jinak jsou oba NPN a na meraku se chovaji prakticky stejne.
Japonce jsem uz nasel i ty DTS a SDT, to  jsou  nejaky vn tranzistory do televizoru nebo tak neco.
Vasku, zkus prosim jeste tu 10262, co z toho vyleze. Diky
