Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Neznámý zesilovač,prosím o radu
Příspěvky [17]
(upravil antonio 12. 9. 2011 14:02)
Téma: Neznámý zesilovač,prosím o radu
Zdravím
Dostal se ke mě tento modul zesilovače,jedná se buď o stavebnici nebo vyjmutý s nějakého originálu,chtěl bych ho nějak oživit ale bez schématu to nejde nebo kdyby ste mě poradili s jakého to je zesilovače.
Nápisi na DPS jsou v češtině.jediné označení které má je ze strany spoju VL96c1.
koncové tranzistory tam jsou MJ15003/mj15004  budící 2SB720,2SD760 , na každém kanále je obvod TL072 a LM339,má i přepínač na můstek.
omlouvám se za ne moc kvalitní fotky. předem děkuji za odpovědi
http://s19.postimg.cc/61a0hb8q7/6700_obraz0129.jpg http://s19.postimg.cc/nslmvro4v/6700_obraz0130.jpg http://s19.postimg.cc/qnyq2ms4v/6700_obraz0131.jpg http://s19.postimg.cc/7k5emafan/6700_obraz0132.jpg
Re: Neznámý zesilovač,prosím o radu
je to trošku nahovno vyfocenééé, zkus fotit více s bleskem nebo víc na světle, vyfot to z vrchu z pohledu součástek a z pohledu cest zespod, podívej se po nějakém výrobním čísle na netu.
Nevypadá to špatně, mohlo by to dávat i 2x200...250W
tady o něco lepší fotky... předem děkuji za odopvědi
http://s19.postimg.cc/t7ucwqfov/6700_dscn2145.jpg http://s19.postimg.cc/tlvowbzsf/6700_dscn2143.jpg http://s19.postimg.cc/veylknkz3/6700_dscn2141.jpg
Myslim, ze jsou to streva ze zesilovace, ktery vyrabela zlinska firma NVE, Vaclav Novak. Vystupni vykon je omezeny dovolenym napetim Uceo koncovych tranzistoru, v tomto pripade to je cca 2x70V stejnosmernych a pri tomto napeti by to mohlo davat cca 300W/4ohm.
Leoši,jakým kouzlem by uchladil ten ohlej hliníkovej plech (byť patřičně provrtanej) bratru 150W tepla?? To se mi nezdá,a to ani když na něj budou funět větráky jak o život....:uui:
Mno pánovéé nejsem velkej odborník pro chlazení tranzistorů, ale tenhle plech provrtany na všech místech neni dobré chlazení pro velké výkony, máš k němu aji trafo lukine nebo pouze tenhle modul ???
Rixi bezpecne jo, staci slusna 92ka ventilator. Ber taky v uvahu, ze tepelny odpad je pri prirozenem signalu daleko mensi, nez kdyz to budes budit sinusem. Na tohle se dost casto spoleha.
Jo. To máš vlastně pravdu. Ale na sinus by se to do 10 minut upeklo.
zdravím
děkuji za odpovědi
taky si myslím že ten chladič strašné málo.
Johny_Hard-mám pouze jenom modul,trafo nemám.
sinclair-dík za odpovědi
ale 2x70V tam určitě něšlo,protože filtrační kondíky jsou na napětí 63V.
Výrobek od firmy NVE to není.
Pan Václav Novák mě napsal že tento zesilovač vůbec nedělal.
Pokud jsou tam filtracni elyty na 63V, tak pokud pouzijes trafo s napetim cca 2x40V stridavych, zesilovac tak jako tak odevzda kolem 250W/4ohm. Otazka je, zda takovy vykon potrebujes, resp. jestli ho mas v cem zpracovat. Jinak bych to nehonil tak nahoru a pouzil nizsi stridave napeti transformatoru, budes mit i mensi problemy s chlazenim.
sinclair-¨mám trafo 400Wdává 2x31V to by mohlo tomu stačit,ne?to by byl výkon kolem 200W,ne?ale na takový výkon by trafo mělo mět větší výkon,že?
ale stejně ted chladič asi nějak předělám ,mě se to moc nezdá.
Jestli je to 31V naprázdno, tak ti to dá tak 2x130W/4R sin a tak 2x180W hudební a trafo je dimenzovaný dostatečně.
to trafo 400W na to klidně připoj, kondy ti nevybuchnou, akorád s tim napětim nevim na jaký výkon to vybudíš, jestli že je to stereo zesilovač tak 400W trafo na dva kanály by ti mělo stačit, záleží co s tím zesákem chceš podnikat, při tom napětí bych typoval výkon 2x170 až 2x 180W, ale ten chladič bych určitě upravil, nebo zesilovač využíval na menší výkon.
no,já byh ho používal určitě jen na satelity (soukromé akce)do výkonu max 2x150W.nepotřebuji ho nějak ždímat smile
Příspěvky [17]
