1 ...editoval babakus (15. 8. 2011 9:57)
Téma: Nefunkční odkazy
Posledních pár dní mám problém s odkazy. Když kliknu na odkaz, vyskočí na mě hláška "Adresa URL není korektní a nemůže být načtena." Používám ohnivou lišku 5.0. Některé odkazy fungují naprosto bez problémů. Je problém jenom u mně, nebo je to v celém baráku smile
Například odkaz zde v inzerátu http://audioweb.cz/viewtopic.php?pid=217260#p217260 nefunguje. A takových nefunkčních je víc...  Google Chrome na ten odkaz ani nezareaguje.
Re: Nefunkční odkazy
V příspěvku uvedený odkaz http://opera.aukro.cz/show_item.php?item=1770165138 je vložen z prohlížeče Opera, který si tam na začátek přidá to opera. Ve Firefoxu 4 se mi to chová jako tobě, odkaz nenačte. V IE9 se načte v pohodě. Správně, aby se to načetlo všude by měl odkaz být http://aukro.cz/show_item.php?item=1770165138
Za to ale nemůže systém ale uživatel, ten by si to měl po sobě i zkontrolovat. Dojde k tomu tak, že za rovnítkem nechá prázdno a právě zde by měl být link, mezi závorky pak jakýkoli text... je to neznalost BB kódu.
Je to nějaké polámané. Ve zdrojáku je nesmysl.
<a href="http://">http://opera.aukro.cz/show_item.php?item=1770165138</a></p>
Hippo007: Že je v odkazu "opera" nevadí. Když jsem kliknul na tebou zkopírovaný odkaz, tak se bezproblému otevřel. Pouze ten co vložil Anti do inzerátu nefunguje. Pokud si ho z toho inzerátu zkopíruji kamkoliv, tak funguje. Pouze ten jeden "klikací" nefunguje.
Keď som to editol, tak stále to odkazovalo na "http:///".
Keď som odtiaľ vyhodil
a nechal to priamo, tak to ide.
Keď dám
[url]http://audioweb.cz/[/url]
- http://audioweb.cz/ tak to ide...
[url=]www.google.sk[/url] - Tu je za prvým URL rovná sa "="
www.google.sk - Tu rovná sa nie je
[url]www.google.sk[/url] - Tu rovná sa nie je.
Takže pri stlačení tlačítka Url pri editácii príspevku, je potrebné to "=" odstrániť.
Má vůbec smysl to URL a /URL používat? Vždy vkládám odkaz bez toho a funguje to smile
Podľa mňa nemá, jedine ak chce niekto spraviť odkaz takýmto štýlom - Audioweb.cz Fórum
9 ...editoval Boramyr (16. 8. 2011 11:48)
Pochopitelně, že má. určitě je lepší mít odkaz takový : Sluchátka na iHned než nějaké monstrum http://tech.ihned.cz/testy/c1-52587140- … n=mediafed
Nemusím být sice IT génius a ultra hax0r abych pochopil, jak tag URL funguje, ale někdo to holt nezvládá.
Edit : Mimochodem, stačí mít adresu, co nezačíná několika nejběžnějšími prefixy a fórum v ní odkaz nepozná. Například www3.clustrmaps.com
10 ...editoval zuki (13. 10. 2012 19:20)
Může mi někdo poradit co s IE8 na PC s XP, který zobrazuje příspěvek http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=252942#p252942  (občas se místo obr. apod objeví jen nefunkční odkaz)
takto: http://zuki.hw.sweb.cz/dokumenty/Right13_obr.png
Co je špatně? Neříkejte jen že IE8... smile Je to na starším "železe" Atlon 3000+, 1,8GHz, 1GBRAM (ale to s tím moc nesouvisí)...
Skoro bych řekl, že Right13 má ten odkaz nějak nekompatibilně  sad , svoje obr. a (jak jsem si teď při editu zkontroloval i většinu obr. cizích) vidím i s IE dobře...
Na stejném PC to s Google Chrome vidím OK. Nejsem IT odborník takže si nechám poradit. Teď jsem si ověřil, že i na jiném PC s WIN7 a IE9 je to taky blbě. Manželce se na výše zmíněném jejím PC Google nelíbí smile , já s ním taky nejsem moc kamarád, tak IE a Google používám tak nějak na střídačku. I když mě trochu štve, že IE dělá pri spuštění asi nějakou "indexaci souborů" a nabíhá znatelně pomaleji... Nejde to prohledávání PC při startu IE zablokovat?
Mě to na IE8 na XP-SP3 chodí. Mám trochu novější železo než Ty, ale taky vykopávku v podobě E6300.
zuki: Ano, ta adresa obrázku je trocu atypicky, ale jak vidíš, některé prohlížeče to zkousnou. U mě (Win7) Opera a Chrome jde, IE 9 ne. FF nemám.
Na FF funguje, ale na IE8/XP a IE9/W7-64b mi to dělá to samé co Zukimu. Ale mne to netrápí, používám v 99% případů FF.
PavelTl napsal:
Dík. To je zajímavé info. Aspoň teď vím, že je to kombinací nestandardního odkazu a SW prohlížeče (IE8-9). A že by to asi s XP-SP3 mohlo chodit OK. Mám pocit, že u toho konkrétního PC bude asi jen SP2.
Mně to na IE8 - WXP SP3 nejde.
Tak po kontrole konkrétního PC mám taky IE8, XP-SP3 a taktéž to nejde (viz i výše). Co si s tím PavelTl udělal, že to máš OK?!? smile
Tak jsem si teď trochu hrál s nastavením a myslím že jsem to našel, vyzkoušej změnit nastavení IE:
Nástroje
   Možnosti internetu
     záložka Upřesnit
       v části Multimédia
         zatrhni Zobrazovat obrázky
Když jsem to odtrhnul, dostal jsem stejný výsledek jako je na tvém obrázku.
Dík za typ, ale zobrazování obr. jsem měl u IE8/XP a IE9/WIN7 už předtím zatržené. Zřejmě je potřeba ještě něco jiného?!?
Tak to netuším, zabezpečení mám středně vysoké, ale zkoušel jsem i vysoké a stále vše fungovalo.
Kromě doinstalované Javy nemám žádné extra doplňky.
Jedině zkus kouknout na printscreeny http://www.edisk.cz/stahni/04808/nastav … .73KB.html
Tak až na pár řádků mám nastavení identické.
1) Není nainst. Java (Oracle) a ActiveX (tím pádem není zatrženo - povolit filtrXSS
2) Neměl jsem zatrženo - povolit navrhované weby - ale to nemá vliv
3) Na konci mám zatrženo navíc - varovat v případě... a vyprázdnit Temp
