Ten přípravek od Zdenka Tulise je na hovno. Tranzistor se v něm totiž natvrdo chová jako Zenerova dioda s proměnným Uz podle typu tranzistoru a teče tím nezanedbatelný proud. Je třeba vyrobit např. takový přípravek, jaký mám nakreslený v článku o elektrolytických kondenzátorech, zabijete tím dvě mouchy jednou ranou. Jednak získáte přípravek na formování starších kondenzátorů a po doplnění odporu cca 100k na výstup i přípravek na poměrně přesné měření Uceo výkonových, ale i malých tranzistorů /s odporem cca 330k/. Dělá se to tak, že do série s výstupem regulovaného zdroje 0-300V dáte ANALOGOVÝ mikroampérmetr a na výstup připojíte tranzistor přechodem C-E paralelně např. s digitálním voltmetrem. Pomalu najíždíte napětím a v okamžiku, kdy výchylka mikroampérmetru prudce stoupne, se jakoby pomyslná Zenerova dioda začíná otvírat. Přečtete napětí na digitálním voltmetru, připojeném paralelně k přechodu C-E, odečtete zhruba 20% a máte napětí, při kterém lze tranzistor bezpečně provozovat bez nebezpečí průrazu. Báze zcela záměrně zůstává otevřená, protože v každém obvodu je jiný odpor Rbe, někde není vůbec a někde je třeba jen 47R /ve výkonných zesilovačích/. Pripojením odporu Rbe cca 100R dovolené napětí Uceo jakoby imaginárně o hodně stoupne, ale jak už jsem napsal, je to riskantní, protože nikdy nevíte, v jakých podmínkách bude tranzistor pracovat. Pokud ovšem vyměřujete tranzistory do zesilovače, kde je odpor Rbe přesně definován, tak jej při měření můžete připojit, ovšem i tak nezapomeňte odečíst od naměřené hodnoty bezpečnostní rezervu cca těch 20-25%.
Doporučuji všem vyrobit si ten tranzistorový regulovaný zdroj napětí 0-300V, popsaný v článku o elektrolytických kondenzátorech. Ručkové mikroampérmetry a voltmetry čínské výroby jsou velmi levné, takže VELMI doporučuji popisovaný zdroj výstupním mikroampérmetrem /stačí 100-200uA/ a výstupním voltmetrem /rozsah např. 30V s přepínatelným sériovým odporem na 150V a 300V/. Tyhle ručkové měřáčky jsem viděl v různých bastlprodejnách za 35-50Kč, takže investice defacto zanedbatelná, ale komfort zdroje poté nesrovnatelný.
Ještě k dovolenému Uceo tranzistorů: pokud je hodláte využívat s naměřeným napětím, /např. KD607 při napájecím napětí zesilovače 100V/, musíte někde ubrat, aby nedošlo k sekundárnímu průrazu - znamená to jinak, že nesmíte využívat ani ve špičkách plný dovolený Ic, protože by byla překročena dovolená výkonová ztráta a došlo by k protavení čipu. Pokud např. u té KD607 naměříte s odečtenými 25% těch cca 110V, není to žádná katastrofa, ale jsou tranzistory, které neprošly žádným tříděním u doprodejců a naměříte u nich např. 180V. Tak tam bych si dával extra pozor, protože ten tranzistor prostě není na taková Uceo stavěný, je to jen kus, kde se prostě povedlo "ho upéct" ve výrobě tak, že má vlastnosti jaké má. Například KUčka řady 605-607 a KUY12 a další tranzistory, které mají už v katalogu udáno poměrně vysoké napětí nejspíš přípravkem ani nezměříte, mám tady krabici KD3773 a prakticky všechny mají i při otevřeném Rbe napětí Uceo přes 300V, totéž platí pro KUX41N.
Naopak velkého majzla bych si dal u těch KD607-617, KD503 a podobných, které jsou stavěny a mají SOA udánu na Uceo kolem těch 80V. Mohou se najít kusy, které budou mít např. 120V, tak tam je dobré koncové tranzistory zdvojit /spárovat nikoliv na betu, ale na Ube/, aby nemohlo ani u jednoho dojít k překročení jiné hodnoty, než je Uceo.
Např. Betaronovi jsem z KD503 vybral kusy s napětím tuším 150V, ale on je použil v BA200, kde jsou zdvojeny a pracují s napájením asi jen 2x50V, zesilovač tak odevzdává asi 200W na kanál a je bezpečný.
V podstatě totéž, co jsem napsal nahoře, platí i pro menší tranzistory typu KF, KFY apod. Dají se najít KF517 s Uceo třeba 150V, pak ale opatrně s kolektorovým proudem a celkovou výkonovou ztrátou.
http://www.electronicservis.cz/files/me … zatoru.pdf
Vn tranzistor T1 jsem tenkrát použil BU931, který je na hraně použitelnosti, dnes už se dá koupit BU941, který má vyšší Uceo a je tam bezpečný.
Transformátorek stačí malý, kolem 10-20VA se sekundárním napětím okolo 230-250V, kuchnutý z nějakého malého radiopřijímače s můstkovým selenovým usměrňovačem, např. 323A a jeho odvozeniny. V zásadě varuji před napájením přípravku přímo ze sítě, i když se ta možnost přímo nabízí. Je tam potom obrovské nebezpečí úrazu, protože nikdy nevíte, na kterém pólu přívodu máte fázi a navíc a to je nejdůležitější - proud není ničím omezen, s transformátorkem je výstupní proud omezen poměrně vysokým vnitřním odporem sekundárního vinutí a celé je to vlastně galvanicky odděleno od sítě.
Já sám takový přípravek postaven nemám /používám zdroj 0-300V a mikroampérmetr v měřáku BM455E/, nicméně uvedené zapojení je několikrát odzkoušeno s různým osazením a nejsou s ním problémy. Jediný problém budete mít při shánění potenciometru, ten MUSÍ být cermetový na zatížení 1W, tedy typy TP195 nebo TP199, rozhodně tam nesmí být obyčejný potenciometr. Pokud se někdo rozhodne si uvedený zdroj postavit, u mě se určitě ještě nějaké cermety najdou, za pár korun Vám jej pošlu, nebo se lze poohlédnout po nabídkách různých doprodejců součástek Tesla, např. firmy Denkl, ten ho bude mít zcela určitě.
