(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Schéma na zesilovač XXX
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 41]
Téma: Schéma na zesilovač XXX
mám k dispozici tyto typy tranzistorů:
2 x KD3055
5 x KD503
1 x KD367
4 x KD602
4 x KD337
2 x KD333
2 x KD605
scháním nějaké slušnéé jednoduché kvalitní schéma na zesilovač o výkonu od cca 40-100W, maximálně asi 120-150W, zesilovač by měl být na poslech hudby do zkušebny
http://s19.postimg.cc/ojjdb4kbz/6827_fotografie1259.jpg
Re: Schéma na zesilovač XXX
Ty 503 jsem v tomhle pouzdře nikdy neviděl. To je opravdu dávali i takhle. Já si je pamatuju jenom s hliníkovym víčkem?
Tipuju to na přeznačené pajcy.
Ohledně původního dotazu - podívej se do Začátečníků na Doporučená zapojení, něco tam snad najdeš.
To je prasárna , uvnitř je určitě schovaný Káúčko . Kostrbatý popis a rovný dekl , chtělo by to rozlousknout cool
(upravil sinclair 4. 8. 2011 15:56)
Jestli to má pouzdro od KD607 a je na tom napsáno vyřezanou bramborou KD503, je to evidentní podvod. Druhá možnost je, že na fotce KD503 vůbec nejsou, nebo tak blbě vidím? Pravděpodobnější je druhá možnost.....Takové tranzistory bych raději do ničeho nepoužíval, škody, které to potom nadělá jsou řádově větší, než je cena těch tranzistorů.
Poměrně slušně hraje zesilovač ing. Štefana z AR tuším 1/93, některé polovodiče, které jsou tam použité lze bez problémů nahradit /např. BC178=KC307 apod/, ovšem pozor - ing. Štefan tam zapomněl v textu upozornit na to, že koncové KD503 musí být vybírané na Uceo aspoň 120V, protože napájení je tam psáno +/-50V, při kterém ten zesilovač odevzdá jmenovitý výkon. To už je lepší se na KD503 a jejich vyměřování vyprdnout a osadit tam KD3773, které se nemusejí vůbec vybírat, protože mají katalogové Uceo 140V. Ale i ostatní polovodiče, v tomto zesilovači použité, je dobré přeměřit, zvláště budiče, které by měly mít rovněž minimálně 120V, pokud se takové nepodaří vybrat, je dobré tam osadit MJE15030/15031 a pohnout s kompenzacemi, aby byl zesilovač stabilní. Stavělo to už poměrně dost lidí, plošňák je sice takový trochu nešikovně navržený, ale při trošce pečlivosti to jde. Klišé na plošný spoj má Kohout, stačí mu poslat mailem objednávku s číslem plošného spoje.
(upravil Sůva Duajer 4. 8. 2011 15:57)
S označením KD503 jsou v poslední řadě 3,4,5,6,7 z leva a evidentně přeznačené, takže KD503 v podstatě nemá. Jak píše e-man, jeden bych pro zajímavost rozlouskl. Nic tím neztratíš.
Tak to smrdí pěkným podrazem, to budou nějaké přeznačené KUY12. Těchhle tranzistorů je totiž všude plná prdel, stejně jako řady KU605-KU608 a nikdo to nechce, protože snad kromě zdrojů a měničů se to na nic nehodí.
KUY12 použity v zesilovači dost neudržitelně kmitají a pokud se to zatluče, aby zesilovač byl stabilní, má to tak malou výkonovou šířku pásma, že to nestojí za řeč. Kromě toho tyto relativně rychlé mesa tranzistory jsou v lineárním režimu silně náchylné na druhý průraz, mají úzkou, tenkou bázi a tak se poměrně snadno protaví. Vhodné by snad byly tak do výkonu cca 40-50W/4ohm na pár, ale na to stačí i daleko lepší a klidnější KD606.
Jak říkám, tyhle tranzistory z řady KU se v podstatě na nic nehodí, za nějakou rozumnou cenu prodejné nejsou a tak parchanti doprodejci najmou za 30Kč/hod brigádníka, který acetonem původní nápis umyje a klasickým kancelářským razítkem, k tomu účelu zvlášť vyrobeným, je přeznačí na něco prodejně zajímavějšího. Ovšem přeznačit tohle pouzdro na KD503 je debilita, když KD503 každý dobře zná a ví, jak má vypadat. Větší prasárna je přeznačit KU607 na KD607, pokud trochu sedí písmo, poznáte to až po zapájení a pokusu o oživení zesilovače. Neodstranitelně to kmitá, nedrží klidový proud a pájený tranzistor Vám nikdo nevyreklamuje. To pokládám za svinstvo těžkého kalibru. Mám pocit, že všechny tyhle přeznačené sračky pocházejí z ostravska, opavska a karvinska. Sendy by o tom mohl vědět něco víc....
Ta fotka je tak dobrá že se o tom asi ani nemusíte bavit. Kostrbaté písmo je od šumu z foťáku, vlastně mobilu.
Fotka stojí za kulové a vyfocené trandy jakbysmet.
kluci, když jsme u těch trandů, jak jsou na tom KU611? Dá se to použít na nějaký malý konec/jako budič?
Na malý konec jo, měla to B100 a tuším rádio Sextet, jako budič těžko, když nemá komplement....leda jako budič v Transiwattu, to jo.
to jsem ani nevěděl že pod těmito názvy může být jiný tranzistor, to museli udělat nějací komunisti beztak, mnoo měl jsem namysli postavit zesilovač ve stylu transiwatt a podobně, transiwatt používal taky pokud se nepletu podobné tranzistory jako KD607, KD617 ale ty bohužel nemám, ale měl jsem namysli zesilovač jako například http://hlava.webpark.cz/tranzistory.html tyto zesáky se mi zdají moc jednoduchééé a nakonec tam píše u zesilovače 2x35W v áčku že tam má zdroj o výkou 250VA http://hlava.webpark.cz/Tranzistory/sch.2x35w_tr.gif , není mi jasnéé proč, kdysi jsem uvažoval o stavbě http://hlava.webpark.cz/Tranzistory/sch.2x120w_tr.gif ale kámoš mě upozornil že by to nebyl moc dobrý nápad to stavět, ale jinak díky za rady, tranzistory asi poletí do koše
http://elnika.sweb.cz/zesilovace/trida_a.htm
Tady máš vysvětleno proč zesík v A třídě moc žere.
(upravil Kovas 5. 8. 2011 19:57)
Jo, všeci se honí za linearitou a jsou schopni kvůli pár nezkresleným wattům, odebírat 200W ze sítě. Chocholoušek.
Johny_Hard: Transiwatt je dobrý stroj, ale opovaž se stavět ty zprzněný Transiwatty z toho tvýho odkazu, všimni si oddělovacího kondu, hlavně jeho velikost. Je to instant kill pro koncáky a pro reproduktory taky.
Do TW se dají sehnat i KU612, je to nemlich to samý jak KU611, ale mají větší napěťovou rezervu a já je kupodivu koupil levněji, než KU611. Tyhle trandy totiž nejsou vysloveně spínací, jako třeba KU 605, jsou to univerzální, rychlé trandy a v TW dost ovlivňují v budiči výsledný zvuk. kdybys tam dal KU605, Zvuk by byl jiný, na prd, protože KU 605 spínacím trandem JE.
To přeznačování nedělali komunisti, to dnes dělají chamtiví hajzli, co to nemůžou prodat. TESLA vždy značila pouzdra, jak to mělo bejt...
Nepřeznačené trandy vyměřit(pro začátek je oťukat přechody, jestli žije), dobré si nechat... Ty které jsou přeznačený(takže nevíš, co to bylo předtím), je asi fakt lepší vyhodit, nebo použít na něco nenáročnýho.  Dobré KUčka se dost dobře dají použít třeba do laboratorního zdroje...  Mám jich taky hromadu a cpu je kamkoliv(za  předpokladu, když vím, že je to KU takový a takový, né přetištěný na KD503)... Třeba do aplikací, jako zdroje, stabilizátory, atp...
Sorry, ale celé tohle vlákno mi přijde jako "mám zadní nápravu, poraďte mi, co za auto k tomu přistavět"...
Budeš potřebovat nejen odladěné zapojení, ale hlavně odladěný plošák, aby to nekmitalo, nebo nedělalo jiný hlouposti.
Ani jsi nenapsal, kolik výkonu vlastně potřebuješ a na jaký účel to má být. Například dvojice KD607/617 je vhodná pro odběr výkonu maximálně 60W/4ohm,  zvýšením napájecího napětí nad cca +/-35V už při horkých tranzistorech hrozí sekundární průraz.
Tranzistory KD602 nejsou vhodné do zesilovačů nad cca 30W výkonu, mají poměrně vysoký vnitřní tepelný odpor a při pokusu z nich vyrazit víc se víceméně samy vnitřně upečou. Do zesilovačů Tesla AZS215-218 dávali tyhle tranzistory jednak proto, že na ten výkon vcelku stačily a v době vzniku AZS215 stejně nic jiného k dispozici neměli. Navíc zapojení koncáku je odladěno pro tyhle tranzistory, takže je osazovali trvale až do modelu AZS218. V zesilovačích AZS220 už byly KD606 /v prvních sériích ještě KD602/, které mají daleko lepší vlastnosti, než KD602. Ona totiž KD602 je prakticky spínací tranzistor, i když tak není označená, byla vyvinuta pro elektronické zapalování Babetty, proto má relativně vysoké Uceo, protože spínala zapalovací cívku, tedy indukční zátěž.
Jinak KD3055 jsou třeba robustní a bytelné tranzistory, ale díky nízkému zaručovanému Uceo jen 60V se nedají použít do zesilovačů vyššího výkonu, leda po přeměření a výběru kusů s Uceo okolo 100V se z jednoho páru dá postavit zesilovač, který bude dávat bezpečných 100W/4ohm. Bohužel ale takových kusů je mezi KD3055 dost málo, mám jich doma asi stovku, ale z té stovky má Uceo nad 80V jen nepatrné procento kusů.
K těm komunistům: oni komunisti byli kurvy, ale na všechno jiné, na tohle ne. Dnešní někteří podnikatelé se podle mě chovají hůř než komunisti - to je vidět na těch přeznačených tranzistorech,  prostě vejvar za jakoukoliv cenu. Oni jsou si moc dobře vědomi toho, že až ten tranzistor zaletujete do zesilovače, tak pájenou a navíc proraženou součástku vám nikdo nevyreklamuje. Jsou zřejmě firmy, které mají skladem desetitisíce normálně neprodejných KUček a KUY-nek, tak se uchylují k takovýmhle prasárnám. To by komunisti nikdy neudělali, Tesla poctivě značila správným označením všechno, co vyrobili, včetně speciálů, které např. nebyly ani v katalogu, ale byly vyráběné na specifikovanou objednávku nějaké konkrétní organizace.
Proto se např. nedostaly do prodeje KD15004, i když je Tesla měla připravené. Jednak s tím přišli poměrně pozdě a jednak zřejmě i cena pro organizace  typu Tesla Vráble nebyla zajímavá, protože v roce 1991-1993, kdy se vyráběly KD15003 a měl se vyrábět i komplement, už si všichni z venku dováželi ve velkém Motoroly MJ15003/15004. Všichni až na výjimky byli tehdy opilí možnostmi, které jim dával přímý a nikým necenzurovaný dovoz ze zahraničí, aniž by např. postřehli, že KD15003 je řádově lepší tranzistor než MJ15003. Správně to pochopil např. Láďa Bunta a několik málo dalších lidí, to už ale bylo bohužel pozdě, Tesla pro nezájem zastavila výrobu KD15003, ani nerozjeli výrobu komplementu a za rok a něco Tesla klekla úplně.
Kdo má dneska KD15003 a osadí si jimi např. zesilovač A2400, získá naprosto neodstřelitelný přístroj, leda by někdo pasivní chladiče zakryl, nebo jinak zabránil dobrému chlazení.
Ked uz sa tu riesia zosiky, tak ma sinclaira otazku a to: ktora koncepcia "bambusoveho" zosika je podla neho najvychytanejsia a ma "najlepsie parametre".
TW30G, AZS200 alebo music30. Mam zopar Ge tranzistorov a chcel som si daco poskladat, leeenze neviem ktory zo spominanych "bambusakov" je tak povediac najodladenejsi. Za radu DAKUJEM a prepacte za OT.
Z vyjmenovaných na tom jsou všechny zvukově velmi podobně, ale nejlepší z nich je pravděpodobně MUSIC 30 Stereo.
Nicméně stavba zesilovače s germaniovými tranzistory je v dnešní době o přesdržku, důvodů je mnoho, snad nejvážnější z nich je ale to, že germaniové tranzistory typu xNU73 nebo 0C26, 0C27 nejsou schopny dávat téměř žádný výkon nad kmitočet cca 5kHz. Procentuálně co do intenzity jsou sice tyhle signály v přirozeném signálu zastoupeny poměrně málo, ale od 60-70.let, kdy bylo téměř v každém signálu výšek dost málo jsou na tom dnešní přirozené signály o dost lépe a to mimo jiné znamená, že osolit a ohřát germaniový zesilovač současnou muzikou, nedejbože elektronickou, znamená jeho téměř jistou smrt, minimálně úmrtí budičů, protože tyhle tranzistory díky záporné zpětné vazbě se budou snažit dodat požadovaný výkon za cenu zvýšeného odběru bázového proudu, jinak řečeno jejich proudové zesílení s kmitočty nad 5kHz prudce klesá až klidně na jednotky. Zesilovače, které měly v budiči relativně výkonné tranzistory /např. MUSIC 15/ na tom byly o něco lépe, ale problém při vyšších výkonech a teplotách přetrvává, z germaniových tranzistorů není prakticky možné nad 50°C odebírat žádný výkon, mezní teplota germania je 70°C a pak nastává tepelný průraz.
Druhý takový vážný problém je hlídání, udržení a strmost regulace klidového proudu, které ani jeden ze zmíněných zesilovačů nemá uspokojivě vyřešeno, bohužel ani TW30G ne. U germaniových zesilovačů musí být strmost regulace s nárůstem teploty daleko vyšší, než u křemíkových, které mají víc, než dvojnásobnou dovolenou teplotu přechodu. Obejít se to dá jenom pekelně velkým chlazením a kombinací Ge diod a termistoru, jinak je to škoda práce.
Faaajn vdaka za vycerpavajucu odpoved. Este by som mal jeden dotaz. Ako by to dopadlo v pripade pouzitia GD607/617 na mieste budicov a 7NU74 na mieste koncovych tranzistorov pripadne aj v spominanej music30? Slo by z toho potom "aspom" nejakych 20W? Inac ked som si porovnaval music30 a azs200 zdali sa mi koncepcie dost podobne, vynimaje zapajanie reproduktora voci kladnemu polu zdroja u music30. DAKUJEM
Ja si myslím že najvychytanejší zvuk mal práve zosilňovač AZS179, poprípade slabšia AZS100L. Neskúmal som prečo, ale myslím si že GD607/617 sú rýchlejšie než OC26, alebo iné xNU7x.
Ano Matušu, v tom máš pravdu, protože GD607/617 a AD161/162 mají na rozdíl od ostatního bambusu Ft=1MHz, kdežto tranzistory xNU73, 0C26, 0C27 mají tuším Ft pouze 0,15MHz.
Výborný a bezpečný 10W zesilovač s GDčky 607/617 byl uveřejněn v knize "Stavebnice tranzistorových zesilovačů a přijímačů" pana Svobody, je to tam i s plošákem a jako příloha knihy jsou pauzáky s klišé jednotlivých plošáků, takže to stačí oskenovat, vytisknout co nejčerněji na obyčejný papír, ještě předtím naformátovat na požadovaný rozměr a poslat Kohoutům. Pozor - u tohoto 10W zesilovače je nutnost jej napájet ze stabilizovaného zdroje, který je i s plošákem v knize také podrobně popsán včetně údajů trafa.
Je tam ještě uveřejněn 25W zesilovač s tranzistory 6-7NU74, který ale stojí za hovno, pokud konec neosadíte nějakými např. zahraničními tranzistory s Ft aspoň 0,5MHz. Já jsem ho po počátečním zklamání ze zvuku osadil tranzistory AD143, poté to byly nějaké Tungsramy typu ASZ15, ASZ18, už si to nepamatuju přesně, ale s těmi Maďary to chodilo výborně, někde bych jich určitě ještě hrstku našel.
Ovšem sehnat dneska GD607/617 je kurevský problém, sehnat se dají jen GD608/618, které ale mají bohužel Uceo jen 24V a tudíž jsou bezpečné do napětí cca 20V, což představuje výkon okolo 6W/4ohm.
Nejlepší z těchto malých tranzistorů jsou AD161/AD162, ze kterých lze se stabilizovaným zdrojem napětí cca 30V tahat výkon okolo 15W/4ohm. Bohužel už taky zmizely, možná v zahraničí budou k dostání a tipnul bych si, že to bude Německo, resp. jeho východní část, protože tyhle tranzistory se tam v rámci dělení RVHP vyráběly a Němci je pekli poměrně dobře.
Jinak dobrým zdrojem těchto tranzistorů byly zesilovače AZS179 a gramofony NZC142 a NZC143, v obou byl stejný zesilovač na bázi AZS179. Pak byly tuším GDčka ještě v zesilovačo-gramo-kazetovém přístroji NZK145, v NZK150 a NZK160 už je cosi modernějšího, i když to nemá nijaký extra výkon.
  Stránky: 1 2 3 »»»
