Téma: Napájení NE5532AP
Čau, jen sem se chtěl zeptat ke stavbě pre-ampu tvořený z NE5532. Dle datasheetu je max. napájecí napětí 15V a teď sem se tak pozastavil, jestli v napájecím zdroji mám použít LM7(8/9)15 a být s napětím nahranici nebo použít 12V verzi, kde mám ještě solidní rezervu před odpálením opampu...
Díky moc
(upravil zuki 31. 7. 2011 19:22)
Re: Napájení NE5532AP
V pdf je (dle výrobce) uvedeno max +-22(20V)... nikoli +-15V ( To je napětí, při kterém jsou uváděny parametry IO). Takže s napájením +-15V vše OK, ale !Input dle výrobců max +-22V(pdf Philips r.96), ale taky jen +-13V(Fairchild r.2000). Takže asi bude záležet na výrobci... a na konkrétním zapojení...
Skoro mi to příjde, že Fairchild nemá na vstupu antiparalelní diody a proto  Diff.Input +-13V  a Input +-Vcc , jiní výrobci (s diodama) +-0,5V (Diff.In) a In +-Vcc. Takže asi mimo Fairchilda bych si s tím hlavu nelámal...
Máš pravdu, těch 15V je doporučené napětí a max. napájecí napětí je 26V.
Fairchild vůbec nehrozí. NEčka jsem objednal z Farnella a jsou to ty Texas Instruments.
Díky moc smile
