(Stránka 1 z 6)
Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky a méně zdatné » Navrh na osazení reprobedny
  Stránky: 1 2 3 ... 6 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 118]
1 ...editoval NO HITS (30. 7. 2011 17:53)
Téma: Navrh na osazení reprobedny
Zdravím, rozhodl sem se vylepšit osazení svý 4 ohm no name beden (až na ARN6614).
můj původní plán byl ARN 6614 + ARX-150-23/4 + beyma T-2010 s přizpusobenim na 4 ohm a vyhybka CN 03-3-12/4 , ale po přečtení pár diskuzí jsem usoudil že 8ohm bude do budoucna vhodnější
v reprobedně mám 8cm otvor na výšky , na středy je otvor dělaný pro 165mm repro a hloubky jsou ARN 6614 ty zůstavají s tím že budou teda 2. Ozvučnice jsou všechny uzavřené.
můj plán je že použiju
2 x Tesla ARN6614 4 ohm v serii na hloubky
na středy vůbec nevím, hledám něco v podobne cenove relaci jako sou ty ostatni repro, ideálně 165mm  např
http://www.monacor.cz/catalogue-product … SubKtg=516 -ten se mě líbí nejvíc ale musel bych dělat nový čela kvuli pruměru
http://www.monacor.cz/catalogue-product … SubKtg=512
nebo tato beyma http://beyma.sk/index.php?page=shop.pro … ;Itemid=26
1x Beyma T2010 8ohm na výšky http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor … -hifi.html
jako výhybku bych použil od BS acoustics CN 03-3-12/8 http://www.bsacoustic.cz/vyhybky/cn-03-3-128/ s tím že se dyžtak poupraví pro potřeby repra
považuji se za absolutního začátečníka, tak se nebráním rozumným návrhům, chápu že to není hi-end o to mě ani nejde jenom chcu něco co nerve uši jako to no name repro. Ty ARN 6614 chcu zachovat , v nejhorším se smířím s ARN 6618
A teď se do mě pusťte big_smile
Re: Navrh na osazení reprobedny
Ahoj, nedávno jsem dostal Teslu na předělání, univerzál vyhybka BSshit. Ten člověk dal za měniče a vyhybku 3,5 tisíce.
Výsledek, nedá se to poslouchat. Když jsem to viděl jak smutně stojí v koutě, vzal jsem si je do parády.
Po sloupnutí nápisu BS na tebe vykoukne kus orezlé kulatiny, najednou nemá cívka 2,6 ale 1,2mH. Elektrolyt včetně výškové části.
Varuji tě, sice se něco naučíš, ale na poslech to nebude.
Pro představu jak vypadá ARV104, ARP150 a ARN226 s vexlí BS.
http://img814.imageshack.us/img814/1320/simulacepvodn.th.png
3 ...editoval NO HITS (30. 7. 2011 19:48)
co sem slyšel tak an arv104 všici nadávají jak je to uječený a nepoužitelný, to arx 150 mě napadlo původně taky ale lidi ho spíš nedoporučujou jak jo proto se snažím najít něco jinde a co sem četl tak s tou vyhybkou nebyly zas takovy problém, když to bylo moc uječený tak se to stáhlo odporama a pak už to bylo ok viz http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=7227&p=1
jinak mě napadlo že místo 2x LM3886 bych ty 8ohm bedny krmíl 2x LM4780 do můstku akorát si tam nejsu jistej napájecím napětím, charakteristiky výrobce sou ve 30V ufiklý zatímco u paralelního zapojení to de až do cca 40V a pak je za tim prazdno , na netu sem viděl že za můstkem a filtrama mají borci 34V bez problému (trafo 2x25V) ale jinde zas těch 30V po vyfiltrovani tak nevim, nebo je lepší nápad hodit 3886 po 2 kusech do mostu ?
Asi si myslel ARP že se nedoporučují, no popravdě nechal jsem je hrát od 800 do 2kHz, a ještě mají na díru 1500 díru a všechno nejvíc kazí.
K tvojí snaze, jelikož asi nějaké finance máš, prodej to co máš a okopíruj už vyladěný projekt.
Univerzální vyhybka, lepší jak drátem do oka ale hrát do prostě nebude, spíš s*át. Přesto se dočteš v projektech jak je s toho v závěru skvělej zvuk.
Blbost. Chceš vyhodit 3 litry do koše? Za rok se to pokusíš za desetinu ceny měničů prodat.
Souhlas s Jurawood.
6 ...editoval NO HITS (2. 8. 2011 7:47)
Podívej vzhledem k tomu že mám všechny repro včetně vyhýbky no name (až na ty 2 ks arn 6614) tak za to vůbec nic nedostanu. takže stejně nějáký ty peníze utratit musím. Žádný z projektů mi nevyhovuje ať už cenově , nebo tím čím je osazen nejčastěji na výškách, proto chci vyzkoušet jiné osazení.
EDIT:
tak můj současnej plán je:
2x ARN6614 v serii na hloubky (nebo 1x ARN 6618 - prosim poraďte co bude hrát líp , ozvučnice má 45,5L bez vytlumení)
střed Monacor SPH-170 8ohm http://www.monacor.cz/catalogue-product … SubKtg=512
výšky Selenium ST200 8ohm http://www.lautsprechershop.de/pdf/sele … _st200.pdf - T2010 je dražší jinak bych asi vybral tu
vyhýbku si udělám sám na dělících kmitočtech 500Hz a 5kHz se strmostí 12/12/18 dB
a po krátkým rozhovoru se Sinclairem mě postačí když to budu žhavit jedním TDA7293 pod napětím +-35V na kanál
prosím poraďte
8 ...editoval Jurawood (2. 8. 2011 8:30)
Jdi do toho, správně k tomu BS a bude to super.. odpůrkama srovnáš hlasitosti a nebude to mít chybu.
Fakt jinak nevím, proč se s tím píšu že to bude totální s***ka?
Snažíme se, píšeme a ty stejně trváš na svým, tak šup do toho, ono je fakt někdy nevyhnutelné aby si dotyčný namlel hubu.
Ed.: Taky jsem takovej jako ty možná byl, ale to mě bylo 15. Bez jakýchkoliv znalostí narvat na tu bednu co se dá.
Když chceš teda economy tak tam dej:
Nechej tam ten 6614, kterej máš
http://monacor.sk/frontend.php/product/ … 11/SP-60-8
http://monacor.sk/frontend.php/product/show/3261/DT-80
Pak to dej někomu kdo ti za 2 litry změří a navrhne vyhybku!! Na BS už konečně zapomeň!!
9 ...editoval NO HITS (2. 8. 2011 21:46)
já v tom posledním příspěvku nic o BS nepíšu, píšu o tom že si zkusím navrhnout výhybku sám podle jednoho článku na audiowebu,chápu že to nebude tak kvalitní jak když si to nasimuluju v lspcadu, v tom sem, se ale nedokázal orientovat a nikde sem na verzu 5.25 nenašel návod, proto se chci řídit článkem zde na audiowebu a aspoň se zas trochu něco přiučím.
Děkuju že mně konečně někdo poradil.
To ARN6614 myslíš asi 1ks, takže impedanci má zřejmě doladit výhybka.
Tvůj návrh mě vyjde na 1000kč + cena za nový MDF čela takže asi 2000kč, můj návrh vyjde na 3000kč. Kompromis ARN6614 SPH-170 DT-80 vyjde na 2100kč. Takže když to zhodnotím tak jediný nad čím můžu spekulovat je ten monacor sph-170 u kterýho nebudu muset na bednách měnit čelo protože do té velké díry pro středy padne a že na 10+kHz mu strmě klesá charakteristika.
Nezlobte se, nechcu se hádat, ve škole sme toto nebrali (byl sem na zaměření PC sítě), rád bych se o tom něco dozvěděl.Vím o sobě, že mnohem víc se toho naučím když mě to někdo ve zkratce popíše svýma slovama a předá mě část svých zkušeností, než abych se hrotil teorii a pak si to musel stejně nechat vysvětlit. Tak mě berte prosím s rezervou smile
10 ...editoval Jurawood (3. 8. 2011 5:44)
Vyhybkou impedanci u tohoto basáku nedoladíš, proč potřebuješ nutně 8ohm? Však to chceš mrsknout na ty TDA ne? Těm jsou 4 ohmy šumák.
Akorát koupíš trafo s méně volty.. tak 2x40V DC MAX!!
K té vyhybce, ani ta dopočítaná nebude dobrá, s tím počítej..
Bez měření to šlo před 20ti lety...
11 ...editoval NO HITS (3. 8. 2011 8:20)
protože udajně u 8ohm není takový zkreslení, ale to asi v týto cenový kategorii steně nějak roli nehraje, spíš mě de o to že u 8ohm nejsou takový nároky na přívodní vodiče díky nižšímu proudu a ty TDA sou sice i udajně na 4ohm ale víc jim svědčí 8ohm zátěž. A taky vybírat repro mezi 4ohmovýma reproduktorama v týto cenový relaci je složitější, přecejenom 8ohm reproduktoru je víc.
A ten basák tam nemůžu přece nechat jenom tak na výhybce aby to na hloubkách hrálo do 4ohm a ostatní pásma byly na 8ohm, to by tomu koncáku mohlo vadit nebo ne?
Koupené, nebo dle vzorečku vypočítané vyhybce to bude jedno, bude to prostě katastrófen tak i tak.
Vyměřené vyhybce to nevadí, tam s tím právě počítáš.. vstupní impedanci si na 4 ohmy stáhneš kde chceš. Spíš de o to aby se ti impedance vlivem různých kompenzací nedokonalýho basáku nedostala třeba pod 3 ohm.
Tlošťka drátu pro ARN vs. impedance? Zkreslení? Tohle chceš jako řešit se vzorečkovou vexlí jo ?  cool
No holt jinou možnost nemám, protože dat 2000 za změření reprobeden je pro mě dost a další věc - vzhledem k tomu jaký je to repro tak bych za změření dal víc jak za samotný repráky to zřejmě taky nemá smysl. Takže můj plán je koupím 6618, spočítám výhybku podle vzorečků a budu doufat že to bude hrát líp jak aktuální soustava a že mě to neuřízne uši big_smile
14 ...editoval NO HITS (7. 1. 2014 22:37)
Zdravím, hlásím se znovu po letech.
Mám tady novej návrh, jelikož se mě do ruk dostaly ARN 165-01/4 tak mě napadlo tohle :
Trochu sem se inspiroval tímto tématem http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=16530
Hloubky - ARN6614
Středy - ARN 165-01/4
Výšky - Visaton DT-94
Výhybku a repro v ozvučnici jsem si nasimulvoal v programu Boxsim ( do LspCADu se mě nepovedlo naimportovat parametry repro a když jsem naimportoval repro tak zas nešlo zapojit do vyhybky). Původně jsem chtěl výhybku 18/18/18dB , ale kvůli ceně větších kondenzátorů, jsem musel ,,slevit na 18/12/18dB
Můj dotaz zní, může to takhle být na obyčejný domácí občasný poslouchání? Není to sice dokonale odladěná výhybka, ale snad to bude lepší jak ty univerzály.
Schéma výhybky a simulace v obrázcích. Ten srovnávací obrázek je no name vyhýbka, kterou používám teď 6/12/6dB ( je tam špatná fáze středovýho repra) a navrhnutá výhybka
Schéma:
http://imageshack.us/a/img716/8724/c5ma.png
Simulace:
http://imageshack.us/a/img404/5854/379i.png
Snad mě moc neukamenujete big_smile
Tady je pro zajímavost ještě simulace té no name výhybky, i když o tom nic moc nevím, tak si dovoluju tvrdit že je to hnus, to co sem vytvořil já aspoň hejzky vypadá big_smile :
http://imageshack.us/a/img600/483/rw00.png
No náhodou ve srovnámí s obvyklou komercí se ti to celkem povedlo!
Mi se to docela líbí.
Ještě jaký uvažuješ provedení bedny?
16 ...editoval NO HITS (6. 1. 2014 17:11)
Tak bednu použiju tu co mám, Uzavřená ozvučnice 20-25l (chtělo by to víc tak o 10L, ale dělat novou bednu zatím nechci), na střed mam jen asi 3L, tu předpokládám má zvětšit tak aspoň na 8L, s tím by problém nebyl a výška je taky oddělená. Uspořádání je klasika výšky nahoře, pod nima střed a pod ním hloubka. Všechny jsou v ose a ,,sedí na čelní desce reprobedny.
Odkud jsou namerene frekvencky bas/stred/vyska, pouzite ve vyse uvedene simulaci?
18 ...editoval NO HITS (6. 1. 2014 17:35)
Výška Visaton DT-94 je změřená přímo v programu (program je údajně od firmy Visaton a v databázi je plno jejich změřených reproduktorů). Zbytek simulace je výpočtem podle parametrů reproduktorů z webu TVM. Samozřejmě lepsi by bylo mit ty ARN změřený ale jejich průběh v simulaci odpovidá těm charakteristikám na webu TVM s drobnou tolerancí, což by rámci domácího audia nemuselo vadit
Ještě jsem provedl drobnou úpravu - zvětšení ozvučnice ARN6614 na 35L se zatlumením 25g/L na zadní stěně a 7g/L na bocích, a zvětšením objemu ozvučnice ARN165-01/4 na 10L s celkovým zatlumením 25g/L - výsledek je modrá a zelená křivka:
http://imageshack.us/a/img36/4717/ae1r.png
nikdo nic ?
Proč 18dB/okt na basech?
