Téma: Zhodnocení naměřených TS parametrů
Zdravím všechny,
učím se měřit impedanci a TS parametry reproduktorů pomocí LIMPu. Chtěl bych poprosit, jestli by se někdo z vás zkušenějších nepodíval na změřené údaje, jestli alespoň přibližně odpovídají skutečnosti. Přesněji řečeno, jestli neměřím pitomosti big_smile. Některé parametry se mi totiž příliš nezdají...
Měřím pomocí přípravku co je uvedený v dokumentaci LIMPu i tady na webu (s jedním 100Ω odporem). Zvukovka je SB Audigy SE, před měřením byla provedena kalibrace. Jako závaží jsem použil gumu na tužky, připevněnou pomocí oboustranné pásky.
První pokus: 16cm basáček, vytažený z čínského domácího kina
http://s4.postimg.cc/z9fw01pdl/6101_basak.jpg
- není hodnota Mms = 20.28 g příliš? Když porovnám třeba se stejně velkými repráky TVM, ty mají Mms kolem 12 gramů. Reproduktor má membránu z papíru, nic extrémně těžkého...
Druhý pokus: Tesla ARN567
http://s4.postimg.cc/4gikvqlkp/6101_arn567.jpg
- změřeno Le = 458uH (dle návodu tady tady, v tabulce je to údajně špatně). Podobná ARN5614 by měla mít 330uH... Qts je taky o něco vyšší.
Budu rád za jakoukoliv kritiku. Je to moje první měření, nebo spíš pokus smile
Re: Zhodnocení naměřených TS parametrů
Měření vypadá dobře a řekl bych, že to tak klidně může být. Na ty čísla samotný až tak nekoukej a už vůbec ne na Le. Jakmile máš tu základní sadu (Qt, Vas, Fs) a tedy víš, v jaký zhruba ozvučnici se ten reproduktor bude dát dobře použít, resp. v jaký spíš ne, tak nic dalšího nepotřebuješ. Máš změřenou cháru impedance a to je důležitý - pro další věci, tj. především simulaci výhybky, už budeš používat tu a je úplně jedno, co Arta dala jako "Le"...
Tomu ARNku prečsti záves a zlepšia sa nielen TSká ale hlavne zvuk.
Díky všem za odpovědi. To se celkem divím, že mi to měření, při mojí šikovnosti, vyšlo aspoň nějak smile. U tý impedančky jsem si myslel, že by mohla být v pohodě, ale ohledně těch TSek jsem se radši zeptal na názor někoho zkušenějšího... Nějaké odchylky určitě způsobuje hmotnost závaží, musím ale nejdřív sehnat něco přesnějšího, než je kuchyňská váha s přesností 2 gramy smile Pak repráky přeměřím ještě jednou.
Nicméně konečně se můžu pokusit o nějaký návrh a simulaci výhybky k těm ARNkům. Podařilo se mi sehnat mikrofon, který je asi do 5kHz víceméně rovný, takže budu měřit ještě frekvenční charky. To bude další boj.
kurpelm: ty závěsy už jsou bohužel trochu "načnutý", čistil jsem je i natíral Regumem, ale úplně se to zachránit nedá. Časem půjdou na smeťák, zatím je mám "na naučení"... Na návrh s dražšími měniči si takhle ze začátku netroufám.
voidmain napsal:
Kdyžtak se sekneš ve Vas, kde 20% není žádná míra. Ani odečítání průměru membrány, který je tam potřeba zadat, není nic exaktního...
Hlavní je mít dobře měření samotné impedance, tj. ověřené na jinak a přesně změřených pasivních součástkách, což asi máš, jak říkáš.
(upravil Peped 3. 10. 2013 21:43)
Skusal som merat svoj basak a po kazdom merani mi vysli ine hodnoty. Može to byt alebo tam mozem mat chybu, dá sa to vobec povedat s toho grafu? Mal by mat iba 93db.    http://img15.imageshack.us/img15/4764/feod.jpg
Skusal som aj Carpower Sp-252c a vyli mi ine hodnoty ako som nasiel na webe. Može to byt? Už inak ma volaco za sebou.
http://img585.imageshack.us/img585/5963/djpw.jpg
