Fakt neriskujte svoje peníze hozené do kanálu a kupte si TDA7293V v ERA Components, pokud potřebujete zvýšit spolehlivost, zapojte dva paralelně, jsou na to určené.
Něco na tom asi bude, když mi šestikanálový zesilovač se zdrojem jak sviňa jede bez poruchy už tři roky. To všecko bez paralelního zapojení, pouze pouzdra přitažená 8x8mm trámečky a odizolovaná zeleným kerafolem. Můžu potvrdit, že sice přepěťovou ochranu to žádnou nemá, ale má to nadproudovku, před instalací jsem zkoušel kanál po kanálu zatížit dvěma ohmy /trafo 500VA a filtrace myslím 47G pro celý šestikanál/ a nic se nestalo kromě toho, že to nechtělo dávat výkon, výkon spadl z cca 90W/4ohm na nějakých 20W a zvuk byl zkreslený jak prase. Nevadí tomu ani relativně vysoká kapacita kabeláže /je to roztahaný po clé restauraci, dvou saloncích a na zahrádku, kde je reprobedna s transformátorovým regulátorem výkonu/. Dovolil jsem si jediný kompromis a to ten, že je v zesilovači jen jeden obvod ochran proti ss a zpožděné připojení, je to uděláno tak, že obvod něco jako SPP1 má šest vstupů a v kolektoru výstupního tranzistoru jsou tři dvoukontaktové relé Finder 4052 paralelně, což znamená, že při eventuální poruše jednoho kanálu chcípne celý zesilovač, to je ten kompromis, jinak asi nic. Chladič CHL32/80BLK pro šest IO podobného druhu vyhovuje naprosto bohatě, nikdy jsem to neviděl zahřáté nad 40°C. Za kompromis by se dal považovat společný zdroj pro všech šest kanálů, je tam trafo 500VA, klidně by pro podobné účely mohlo být i slabší, můstek KBPC5008 a filtrace 10x4G7/50V Samwha v každé větvi zdroje, což dohromady dává dost slušnou tvrdost, deset paralelních snapinů v každé větvi dává takovou tvrdost, že jsem musel k výstupu každé větve naletovat vybíjecí odpor, srandovní bylo, že to po vypnutí /ještě bez obvodu ochran/ hrálo asi ještě tak tři minuty
Transformátor jsem koupil polský INDEL 2x24V/500VA za velmi příznivou cenu, takže se tak trochu kompenzovala cena IO z ERA Components. Tehdy se firma INDEL teprve etablovala na našem trhu, takže cena byla opravdu nízká, trafo 500VA stálo necelých 1.000,-Kč, Samwha taktéž, snapin 4G7/50V stál pouhých nějakých 25,-Kč. Na tyhle polské transformátory pozor, i ty velmi výkonné typy dávají naprázdno o dost víc, než je štítková hodnota.
Vám není podezřelý, že čipový zeslovač 120W stojí v EZK pouhých 79Kč??
