(upravil Benazi 27. 6. 2011 18:30)
Téma: 2SA965/2SC2235
Zdravím,můžete mi poradit?
Potřebuju již zminované tranzistory nahradit něčím silnějším,něco čím bych nemusel kompenzovat zesilovač,jsou to budiče koncového stupně.potřeboval bych (1.5-2A/120V/120Mhz/20W)díky
Re: 2SA965/2SC2235
..našiel som podobné, len neviem či sa dajú zohnať
2SC2238/2SA968
2SC2275/2SA985
2SC2344/2SA1011
2SD669/2SB649
Re: 2SA965/2SC2235
např. 2SA1306/2SC3298 ->  200V 1,5A 100MHz 20W
koupil jsem je cca před 1/2 rokem v plastovém celoizolovaném pouzdře 221H-01 (TO220)... ještě jsem je nezkoušel, příjdou na řadu začátkem srpna...
(upravil sinclair 28. 6. 2011 6:23)
Re: 2SA965/2SC2235
Napřed je potrap nějakým měřákem, ať Ti to pak nešlehne v aparátu. Tyhle vypsaný trandy se nedělají víc, než 20 let, byl by zázrak, kdyby někdo měl originály /tj. pnp zelené pouzdro, npn černé/.
Benazi, změřené a otestované 2SC2238/2SA968 bych někde ještě měl mít. Cena se bude pohybovat okolo 40Kč/ks + poštovné cca 20Kč, pokud mi to pošleš na účet.
Re: 2SA965/2SC2235
2SA1930/2SC5171 - TO220ML, 180V, 2A, 220MHz, Toshiba...
(upravil zuki 28. 6. 2011 9:12)
Re: 2SA965/2SC2235
Jen pro upřesnění:
Zkontroluj si (v pdf) podle konkrétní aplikace SOA . Ty 2SA1930/... - ač ve větším pouzdře než původní, mají např. při 40V/100ms cca poloviční dovolený proud než ty 1W prckové v TO-92MOD!!! Abys nespad z bláta do louže...
Takže záleží na konkrétní aplikaci (je-li to budič konce, nebo rozkmit atd.). Zda na nich chceš topit výkon (pak je musíš chladit), nebo zda vydrží případný krátkodobý špičkový proud...  Zda je to AMP pro sub - pak asi všechny zmíněné vydrží podstatně víc jak ty původní... atd atd...
Re: 2SA965/2SC2235
Ten nižší SOAR u A1930/C5171 je asi daň za superrychlost 220 MHz sad
Re: 2SA965/2SC2235
2SA1930/2SC5171 jsou vynikající a odolné tranzistory, je to něco jako 2SA1837/2SC4793, ale s dvojnásobným Ft, který - pozor - může být někdy na závadu. Nemá cenu ani žádný smysl /a dokonce si tím natropíte pěkné problémy/ dávat 200MHz tranzistory někam, kde byly původně např. 50MHz budiče, to smrdí v horším případě průserem, v lepším případě hodinami práce při nutném kmitočtovém překompenzování skoro celého zesilovače.
Už několikrát se mi stalo, že při náhradách starých pomalých polovodičů moderními, daleko rychlejšími se konec rozkmital tak divoce, že nebýt toho, že jsem najížděl réglem, odpráskl bych to kompletně celý. Uznávám, že ne každý má régl, umělou zátěž apod., tak alespoň připojujte podobně upravené přístroje do sítě přes např. 40W žárovku, která zajistí aspoň to, že v zesilovači nic neshoří. V každém případě se musí takto upravené /opravené/ zesilovače kontrolovat na stabilitu osciloskopem a pravoúhlým signálem, jinak se klidně může stát, že vy si budete libovat, jak to hezky hraje a mezitím se budou pálit kmitačky výškáčů...
Tragédií je, že se do podobných oprav a úprav pouštějí i naprostí diletanti, často vyzbrojeni materiálem z GMka, multimetrem z OBI a nezměrným sebevědomím.
Já mám pokoru i před takovou "hloupou" AZS217, anžto mě asi před rokem jedna tak pěkně potrápila, že jsem z toho byl dva dny na prášky.
Re: 2SA965/2SC2235
Díky moc za rady,vyřešeno se Sinclairem,sehnal mi budiče dokonce i koncové stupně 100W Toshiby parované.
