(upravil fedor 15. 8. 2007 15:00)
Téma: Cívka bez kostřičky
http://st.blog.cz/f/fedor.blog.cz/obrazky/16149716.gif
Ne, není to buben na kabely big_smile. Takhle nějak si představuji šablonu na navíjení cívek bez kostřičky, jako jsou např. zde. Máte někdo jiné řešení?
Re: Cívka bez kostřičky
Snad jen doplním, že střední díl by měl být mírně kuželový, aby se cívka dala sundat.
Dobrá připomínka, ještě se zeptám, namáčíte hotové cívky do šelaku, nebo něčeho takového?
Ne ten drát už je smaltovaný, akorát se to musí upevnit pásky. Ale tak jsme to dělali ve škole.
Pokud máš možnost impregnace tak ano, nejlépe ve vakuové komoře. Při velkých výkonech mohou závity vibrovat a izolace se prodře, v běžných pokojových soustavách to nebude nijak kritické.
Co Tě vede k tomu nepoužít kostřičku? Zdá se Ti drahá?
Ty cívky na obrázku /nahoře/ nejsou nic moc. Je dobré každou vrstvu proložit tepluodolnou izolační páskou. Pak se cívka po rozebrání šablony nerozpadne a závity se nezbortí.Po sejmutí ze šablony svažte cívku na několika místech bavlněným provázkem, kdo chce, může ještě cívku omotat tenkým bavlněným kalounem. Pak je třeba cívku namočit na několik hodin do vypalovacího laku, aby impregnace dobře zatekla mezi závity. Pokud je možnost použít technologii VPI, jak o ní píše pibi, určitě ji využijte. Zbývá už jen umístit cívku do vypalovací pece /doma do staré trouby/ a nechat při stanovené teplotě vypálit. Pokud to přeženete s teplotou a dobou ohřevu, lak ošklivě ztmavne smile
mira
cievky, ktoré sú na zaľiatku vlákna naozaj nie sú nic moc. fotky sú zo začiatkov, keď sme hľadali ten najefektívnejší spôsob "sériovej" výroby. V súčasnosti cievky impregnujeme (rovnako ako v Tvojom popise) a vyzerajú nejak tak, ako ukázal tuším fusrios v inom vlákne. Keďže sú cievky, ktoré navíjame, väčšinou určené pre hifi tak cca do 150 W, neprekladáme jednotlivé vrstvy tepluodolnou izolačnou páskou.
K navíjaniu poviem len toľko - nie je to nič zložité, ale kto si to raz skúsi, pochopí, že to nie je zas až tak jednoduché, týmto spôsobom dosiahnuť "peknú" cievku.
jj, svata pravda, rucne to je dost obtiazne, ak nato clovek nema nejaky bastl zlepsovak, je dost narocne udrzat jednotlive zavite v tesneja blizkosti a vinut zavity tak, aby boli pekne jeden vedla druheho, ale da sa to, chce to troska praxe a najst ten spravny sposob. Ja som uznavinul asi 25 cievok a myslim si ze teaz uz je to ako pri strojovej vyrobe, skoda len ze tomu striju sa da zadat pocet otacok, ale ak raz clovek zabudne kolko ich uz ma pri takej 5-6 vrstve smile
Jofi
Bez počítadla by som samozrejme takú vec nezačínal   smile
Já jsem si cívky navíjel u táty v práci v opravně elektromotorů. Dobře vím, že poskládat závity "vedle sebe" dá ručně dost velkou práci. Tepluodolnou pásku jsem používal hlavně kvůli tomu, aby se ve vypalovací peci neroztekla. Při výkonu mých beden cca 200W by cívka nijak topit neměla. Horší problém než navíjení je jak cívky spolehlivě změřit. Vždycky jsem k tomu používal digitální multimetr a spoléhal na to, že si se vzduchovými cívkami nějak poradí.
Počítadlo závitov som použil zo starého magnetofónu...
kurpelm: to ako?
Točíš kľučkou, tá priamo otáča kostričkou. Na hriadeli kľučky je ozubené koliesko alebo iný prevod k počítadlu vykuchaného zo starého magnetofónu. Jednoduché ako facka.
(upravil fedor 26. 8. 2007 21:26)
Jofi:
Počítadlo můžeš vyrobit také ze starého elektroměru, nebo součtových hodin, tachometru..., nebo postav toto - jednoduché big_smile.  Můžeš si ho i koupit u Conrada, nebo použít třeba cyklocomputer, který umí sčítat počet otáček kola. Možností je spousta.
mira:
Není to prokládání vrstev zbytečné? Zhorší se tím činitel plnění a cívka je rozměrnější.
to fedor : Zbytečné to je, pokud Ti nevadí, že se samonosná cívka po sundání ze šablony rozleze do stran a závity nesedí přesně jeden vedle druhého. Můžeš to zkusit naimpregnovat i s tou šablonou a pak ještě za tepla rozebrat...Jestli se Ti to ovšem povede smile
Spíšbych navrhoval před vinutím do přípravku vložit a zafixovat provázky na svázání cívky tak, aby ji bylo možno svázat ještě v přípravku.
