(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » zesilovač 200W rady
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 25]
Téma: zesilovač 200W rady
Mám k zesilovači dvě DPS a uvažuji o jeho stavbě. Prosím o radu těch, kteří mají zkušenosti s tímto zesilovačem. Případně napiště nějaké náhrady součástek. Předem díky
http://s19.postimg.cc/mnrzm863z/6827_200w_schema.jpg
Re: zesilovač 200W rady
Není to nějaký s řady SDA zesilovačů?
Nestav to, vidím tam koncáky TIP, což jsou pro audio a nf nevhodné typy. Někde se totu i řešilo, že TIP-ky jsou do nf, tranzistory lautr na hovno.
Mno nevím z jaké je to řady, ale našel jsem to v amaru PE 11/98 , přemýšlel jsem že bych koncáky nahradil jinýma.
(upravil e-man 15. 6. 2011 16:15)
Mno už se tady o tom psalo , hledej , brouku .Heslo - Sedlák . Jinak viz J. Paseka .
na iné koncaky to má slabý budič.....
Johny_Hard:
Klidně to postav. Náhrady se řiď tím co napsal Sedlák v AR,funguje to s nima. Chce to jen pár úprav ke zlepšení,ale hraje to i bez nich.
Osobně jsem dokonce udělal jednu verzi s budičema MJE340/350,na konci jeden pár BD249/250 a jelo to taky. Kritické je to KFko na pozici T4,KC238 na pozici T5 jsem nahradil BD140 a dal na chladič a R16 nahradil trimrem pro regulaci kliďáku ,změnou R7 jsem zvedl proud špiglem na 1,3mA z původních snad 600uA,T9/10 jsem nahradil tuším 2N3440/5416,stejně tak ten KF na pozici T4. Na konci ZNAČKOVÉ!!!! BDW83D/84D . CD640 tehdá mě zmátly,jsou to normální BC640,já osadil tehdy tuším 2SA970....
A hlavně rada nakonec: Nesnaž se ZA ŽÁDNOU CENU z toho tahat 200 do čtyř,dřív nebo později to exploduje. Napájení +-45V maximálně při zátěži 8,pro čtyři bych nešel nad +-40V,pak z toho bude relativně dobrej a spolehlivej koncák.
ALL:
Hoši neblbněte,já to osadil už před léty BDW i BD a hraje to dodnes.....
... pouze technická - to schéma kreslil ignorant mad ... kdyby byly TIP147 uvnitř takhle zapojeny, tak jsou na (slovo na pět písmen s H na začátku) ... roll
místo tranzistoru T1-T3 jsem si našel náhradu jak říkal DJ BC640, na koncáky bych použil darlingtony BDW83/84 nebo BD 249/250 ,místo T9-T10- BD 139-140, T5- BC546, T6-BD140 a ty cohrany T7-T8 BC546,556. Mno 200W bych z toho každopádně tahat nechtěl. Výkon bych odhadoval tak 120W-150W maximálně. Akorád na tom schématu mě štve, že je tam diod jak na......
(upravil DJ_Rix 16. 6. 2011 10:51)
Jestli dáš místo darlingtonů na konci BD249/250,tak budiče musí být silnější a jít na chladič a je potřeba změnit R13/14,vždyť ty BD mají betu snad 30 sakra.......hele já mám pocit že pořádně nevíš co děláš. Osaď tam ty 2N a darlingtony,chodí to i s CDILama z GESu.....nebo kup raději doprčic i KFka u bůčka...... Diody D3/D4 a D6/D7 se dají nahradit červenou ledkou,ostatní diody tam mají svůj důvod.....
místo diod na schématu jsem našel náhrady D1-D11 1N4148 a D12-D13 1N4007, mno chtěl bych to postavit tak aby to dávalo nějaký výkon (nemám namysli víc jak např:150W) a aby to hrálo rozumně. přemýšlím že na konec dam darlingtony BDW83/84 a na T6,T9,T10 bych dal BD139/140.
Len taka drobnost. Na ake napajacie napatie to chces zapojit? Lebo na tych sym 42V, co je udavane ako minimalne ti tie BD139/140 asi nevydrzia. Ja by som dal KF(BF)469/470 a koncaky nejake MJcka v TO3 a potom to tych 150W aj da. smile
(upravil Johny_Hard 16. 6. 2011 21:31)
mno já už podobný zesilovač mám a napájím ho maximálně 43V sym. na konci mám 3 páry BD911/912 a do 2 ohm do dá 160W. na budiči má BC640/639 a BD139/140 ,které jsou na chladiči DO3. mám dva kanály a toroid zbytečně 400VA. a ještě bych oddělil budič od koncáku.tim mám namysli že bych budič napájel přes určitý rezistor výkonový a za rezistorem vyfiltroval. LEACH myslim oddělil na vstupu zem od země ve zdroji přes nějaký menší odpor cca 22 ohm
clarion: máš namysli ten můj zesilovač, oddělení napájení nebo tu zem na LEACHI ??
Budiť 3paralelné koncaky BC640/639 je prasačina už len s princípu....Pre tie tri páry to chce silnejšie budiče. Hlavne čo sa týka Pc, ved sa pozri do datasheetu kde sa preboha nachádza pracovný bod toho TR keď tečie koncovými tranzistormi maximalny prúd..... Pri tých 40V je zaťaženie toho tranzistora ani nie 100mA.... Nehladiac na to ako sa znižuje zaťaženie kremikoveho čipu s narastajúcou teplotou. Stačí troška silnejšia komplexná zaťaž, ktorá bude mať tendenciu nejaký prúd pretlačiť a tie zohriate budiče to vzdajú hned pri prvej špičke. Ostanú tak nohy trčať s DPSky...
Johny_Hard len my vysvetli toto : "na budiči má BC640/639 a BD139/140"... O akej scheme momentalne hovoris? O tej z prispevku #1?? Zosik z toho prispevku ma totiz trosku inu konstrukciu.
BR@NO: on určitě myslí ten muj zesilovač který mám doma, on zapoměl že kromě BC640/639 tam jsou ještě další zdroje proudu atd BD139/140 a pak až jsou koncové tranzistory BD911/912. 2-3  béécéčka by asi těžko vybudily koncáky pro větší výkon
(upravil BR@NO 18. 6. 2011 1:27)
Kazdopadne ja by som pozicie tranzistorov osadil nasledovne: T1,T2,T3,T8 -> BC640 (pozor na zapojenie vyvodov); T5 -> BD139; T7 -> BC639; T4,T9 -> KF(BF)469; T6,T10 -> KF(BF)470; T13,T14 -> MJ4035(NPN); T11,T12 -> MJ4032(PNP).
Diody KA 261 napriklad nahrad typom 1N4148 a pod.
EDIT: samozrejme s tymito MJckami len do tych sym 50V, pre vyssie napatie treba zvolit ine podobne typy.
mno ten T5 může být jakýkoliv teoreticky, akorád se pry musí dát na chladič, aby stabilizoval klidový proud, někdy se k němu zapojí diody a ty se připevní ke koncovým tranzistorům ke stabilizaci klidáku, jak už vím tak darlingtony je tam blbost dávat, krčmář prodává v EZK zesilovač s TIPama a budí je integráčem, který rád odchází do křemíkového nebe
NEvím proč to řešíš a nepostavíš něco ověřenějšího,.. na aukru borec teď prodával 2 DPS na Leach 4.5 k tomu 2 páry konců pro jednu DPS za 290,..
bez problémů, bez leptání, a hlavně je o tom plno stránek,..
Taky mi to není jasné. Jako ten zesilovač nějak hrát bude, po těch úpravách, jak psal Rix. Ale kdo to má zjišťovat. Stejně nemáš 100% jistotu, že se bude chovat mravně. Jak tu bylo řečeno, TIP jsou naprd, jsou to trandy určené hlavně pro spínací účely, ne do zesilovačů.
Tu na netu je spousta zdrojů ke kvalitním a ověřeným schématům, tam bych se zaměřil.
  Stránky: 1 2 »»»
