(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 66]
(upravil Yeayer 8. 5. 2011 15:09)
Téma: Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052
DObrý den, je mi 14, a koupil jsem si zesilovač na 100 watt AZK 052. Chtěl bych do něj zapojit basovej reprák na 150 watt RMS, ale bohužel na 4 ohm, zesák je na 8 ohm. Četl jsem tady někde, že se z něj má vyndat nějaké"trafo" a potom budou parametry 4 ohm a myslím že 220 watt. Mám k dispozici jenom 200 Kč na kabeláž. Potřeboval bych to nějak zprovoznit do 24.5.2011, chci to vzít na školu v přírodě na diskotéku. Poraďte mi prosím, jaké kabely mám koupit a co kde mám změnit. Děkuji moc, Tomáš Lukáč. Vim že to zní jako blbost, ale na novej zesák nemám takže budu muset nějak zprovoznit tenhle.
Re: Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052
Ahoj!
Pokud tomu moc nerozumíš, tak vřele doporučuji do toho absolutně nevrtat nebo uděláš více škody než užitku! Věř mi!!
M.
Nechci se v tom vrtat, chci to zapojit =P
(upravil Yeayer 9. 5. 2011 20:13)
Tak už ho mám doma smile. Ale nevim, co kam zapojit. Mám basovej reprák na 150 watt RMS, 300 watt MAX. Průměr 20 cm. !!!4OHM!!!... ZESÁK JE NA !!!4OHM!!!... Jak to mám udělat? Basovej reprák ještě neni koupenej, takže nevim jestli nějakej osmiohmovej, ale ty se blběě sháněj a já mám k dispozici jenom 600... sad
http://img402.imageshack.us/img402/5455/p5090026.th.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/4818/p5090027.th.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/4290/p5090028.th.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/9961/p5090029.th.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/2951/p5090030.th.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/2966/p5090031.th.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/3936/p5090039b.th.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/2163/p5090038.th.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/8551/p5090037.th.jpg
http://img813.imageshack.us/img813/9118/p5090036.th.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/2057/p5090034r.th.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/9053/p5090033.th.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/438/p5090032.th.jpg
http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=3980
http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=6892
To bude diskoška smile A těch 600 ti asi stačit nebude.
Aby vás to na té škole v přírodě ještě nezabilo big_smile:D:D jinak ten basák s tou vrtulkou se ti dost poved,...
Yeayer napsal:
Kdes přišel na to že ten zesík je 4Ohm, když na tý hvězdici vpravo vzadu jasně vidíš nápisy 0, 8Ohm, 15Ohm, 100V? Ta hvězdice je totiž výstup s minimální zatěžovací impedancí 8Ohm, copak se stane když tam připojíš poloviční zátěž?
Rovnou ti poradím co: ze začátku nic, pak začne zesík chraptět a pak se z něj třeba vyvalý dým. A jelikož součástky fungují na principu dýmu a když dým unikne přestanou fungovat cool tak pak už budeš mít jen nepoužitelný šrot.
Takže doporučuji jiný zesík, tenhle jednak neutáhne 4Ohm repro a navíc jeho parametry nejsou nejlepší jak pravil Sinclair. Ovšem za 600,- nebude nic.
Jojo, taky jsem si s touhle krávou jeden čas hrál za účelem polidštění. Výsledek -- vyhozené korekce a výstupák, na místo výstupáku RP700 v ochraně repráků, místo originálních ultradebilních korekcí nakonec na jedný straně mikrofonní předzesilovač a na druhý straně víceméně pokus o kytarový s korekcemi, výstupy na speakon a dvě šroubovací svorky, vstup symetrika XLR přes vejce a asymetrika cinch pro aparát u diskodebilů zezadu, zepředu jack 6,3 na tu eventuelní kytaru, která k tomu stejně nikdy nebyla připojená, a XLR na mikrofon, desymetrizace třema operákama. Koncák poněkud popohnaný (KD238 v rozkmitu, kompenzace rozkmitu snížena na 33p, pochopitelně výměna zeleniny a hoven, RC člen mezi kolektory vnějšího diferáku jsem taky upravoval, ale hodnoty si nepamatuju). Hraje to o poznání lépe, ale práce na tom bylo moc. Dva kusy skončily jako záloha na jedný diskotéce.
No, tak sem se překlep no... Jenom to potřebuju zprovoznit... Zkrátka potřebuju do toho vstup na 3,5 jack a výstup na cinch na 100 watt a no když to jinak nejde tak teda repro na 8 ohm... Předpokldám, že zas takovej problém to bejt nemusí...   A ještě by mi bodla nějaká šnůra do zásuvky, tu sem k tomu taky neobdržel big_smile. Prostě mi poraďte, jestli za 1500 (1000 dostanu 16. května) to uvedu do chodu a budu k tomu moct připojit reprák.
Má smysl k tomu něco psát? Člověče, ty musíš bejt fakt úplně mimo. A počkej až přijde Zuzanka, těch čuráků co bude lítat vzduchem...
Hele, zapomeň na to a hoď to na Aukro dřív než to rozjebeš, při troše štěstí na tom litr vyděláš.
(upravil Hippo007 10. 5. 2011 14:55)
Čert ví, ono to taky může být pokažený.
Nevím, jetli někde v Praze tak narychlo seženeš protikus do napájecího konektoru, nebo budeš muset vyměnit v bedně konektor za něco takového http://www.gme.cz/cz/gsd3-p806-001.html
Se sehnáním vidlice do reprovýstupu budeš mít taky problém, nedávno jsem to myslím viděl prodávat na AUKRO
Redukci DIN - Jack 3,5 si při troše štěstí uděláš sám, DIN pětikolík se dá jednoduše sehnat http://www.gme.cz/cz/din-5-pvk240-p807-024.html
Výstup na reprák přes cinch není dobrý nápad
EDIT: nebo radši udělej, co ti radí Gavin Milarrr
Ježky se prakticky nedají sehnat, občas se něco objeví na Aukru, ale prodává se za neuvěřitelné ceny. Já to nakonec vyřešil speakonem, stačí tu díru pro ježka trochu připilovat. Do díry po napájecím konektoru se dá nacpat eurokonektor, ale budeš muset tmelit, aby to k něčemu vypadalo.
Tak jsem k tomu dostal i takovou debilní redukcí, tak jsem si k tomu připájel klasickou síťovku. No, tak jsem to strčil do elektriky. Zapnul zesilovač a ono to funguje big_smile. Takže první část mám za sebou. Teďka jak předělat ty redukce. Nechci rady jak to prodat, pokud budu předělávat vstupy a výstupy, nic na tom nezkurvim, takovej krypl nejsem big_smile. Tu ostatní elektroniku co je uvnitř s tou nic dělat nehodlám, hlavní je že to funguje smile. Teď už si jenom v GM nakoupim redukce popř. koncovky a uvidíte, že z toho těch 100w dostanu ! smile
Pendrek víš že funguje, akorát víš že je Ok Ledka nebo žárovka co v tom je. A jakmile pustíš těch 100W co ten zes má do svého "300W" repráku tak ho akorát zničíš.
(upravil Gavin Milarrr 11. 5. 2011 6:52)
Yeayer: koukám, že tvoje sebevědomí a přesvědčení o vlastní dokonalosti jen tak něco nezlomí. Abys nakonec nebyl za blba.
EDIT: a abych já nebyl za přednasranýho zakyslýho strejce, utrousím něco smysluplného: zbav se HLAVNĚ toho výstupáku, potom budeš moct připojit i nižší impedance než 8 ohmů. Jinak si s tím střepem dělěj spánembohem co chceš, třeba si ho natlač do...
Gavin: dík za radu, ale to bych ještě musel vědět co to ten výstupák je big_smile sice budu za debila, ale mě to nevadí... Napiš mi prosím co kde mám odpájet a co tam mám napájet, dík moc.
(upravil PB0305 11. 5. 2011 9:28)
Gavin Milarrr napsal:
Tak tu máme zase jednoho... Yeayer je buď provokatér, nebo debil.
Tipi napsal:
Už som čakal kedy sa tu objaví nick "Yeayer" big_smile No určite provokatér, taký debil nemôže byť nikto... proste nemôže! big_smile
Výstupák tam nech.
Není fér radit začátečníkovi, aby se pouštěl do věcí, na které, vzhledem i k časovému a finančnímu omezení, nemá dost vědomostí ani zkušeností.
(upravil Gavin Milarrr 11. 5. 2011 8:05)
Ten výstupák tam nemá pro provoz do 4 ohmů význam, jen to kurví už tak zkurvený zvuk.
Yeayer: je to to trafo vlevo při pohledu zepředu. Výstup zesilovače je ten červený drát, na tvojí fotce druhý zprava. Ale bude to chtít dodělat nějakou ochranu reproduktorů.
Na zprovoznění má 14 dní, hovno tomu rozumí. Bude rád, když mu to do toho 24.5. bude vůbec nějak hrát.
Já osobně bych byl pro prodej a následný nákup hotového řešení. Někteří sběratelé dají i dva tisíce. Yeayer zjevně nebude schopen s tím cokoli rozumného udělat, nutných úprav je dost a nejsou triviální. Rady "co kde mám odpájet a co tam mám napájet" většinou nefungují. Majitel by si měl nejdřív pořídit schéma, dá se stáhnout z Radiojournalu.
